Medir Temperatura do combustivel
A um bom tempo que pesquiso e pesquiso e não consigo encontrar nada que me sirva. Gostaria de saber onde posso comprar algo deste género para poder ligar a um manómetro e saber a temperatura do ov antes de entrar na BI.
http://www.greasecar.com/products/acces ... shroud-kit" onclick="window.open(this.href);return false;
Alguém sabe onde arranjar algo que dê para o efeito? Só uns encontrei de plástico no olx para os motores TDI vw que têm o sensor de origem. mas são de plástico e não me inspiram confiança na presença de temperaturas mais altas.
Obrigado.
Obrigado.
Re: Medir Temperatura do combustivel
esses dos motores TDI PD que estao montados no retorno do gasoleo da cabeça do motor aguentam ate 100ºc pelo menos pois ja vi o meu no verao a marcar isso atraves de uma maquina de diagonostico.
No meu caso tenho um feito por mim. mas é limitativo, só aguenta até +/- 90º, ou melhor mede até 90º e utilizei um T de plástico e onde está o sensor está vedado com manga térmica.
A caminho dos 92.000km
amigo klinzter onde posso ver a conversar do teu veiculo? andei a procura mas não encontrei.
no meu caso foi baseado nisto
estava mesmo a falar da conversão, 1 ou 2 tanques, aquecedores, permutadores e afins.
o meu é de 1 tanque.
Obrigado pelas partilhas, pois parece que tenho que ir mesmo para uma solução mais caseira. Sensores até tenho por aqui alguns. ver se arranjo algo que dê para roscar e adaptar.. se entretanto alguém encontrar algo já feito, agradecia.
podes é usar manga termica entre o burado do "T" e o do sensor
isolar não será o problema, ainda não inventei foi um T suficientemente fiável para montar.
podes usar o T (de plastico) que há a venda no aki,
