atenção!!! realimentação do retorno
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek » sexta set 07, 2007 10:55 pm
rpl Escreveu: boas desculpe lá mais uma vez mas tenho mais 2 dúvida, o retorno é necessário alterar no caso do kit 2t?
e se o depósito for de "fibra" (acho que lhes chamam isso por ser de pvc) tb ocorre a polimerização manhosa?
também....
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar » sábado set 08, 2007 5:32 pm
receio que estejam a ser vitimas de auto-sugestão. o gasoleo tb cheira a tinta, e a gasolina tb. mas o cheiro que procuramos não é de nenhum desses.
Porreiro, pá!
Eletrico
Adaptações
Mensagem por Eletrico » terça set 11, 2007 1:14 am
ola boas
sou novo por aqui e tenho ainda algumas duvidas.
ja por aqui vi varios esquemas para a ligação da bi .corrijam-me por favor se tiver errado ,deve-se juntar o tubo da admiçâo com o do retorno montar um anti-retorno e a seguir um purgador de ar (fiquei com a ideia que este não poderia conter cobre) tudo isto antes do filtro,certo?
alem disso penço que o meu carro tem um pre-aquecedor no filtro do gasolio que deve estar desligado pois as tempraturas por cá não são tão baixas ao ponto de ser necessario.estou a pençar ligar.ainda com respeito ao tubo da admiçâo e do retorno quando juntos se voltar a andar so a gasolio tem algum inconveniente? não percebo nada desta area dai a ignorancia.
grato pela atenção
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
hynek
Staff Member
Staff Member
Re: Adaptações
Mensagem por hynek » terça set 11, 2007 10:18 am
eletrico Escreveu:ola boas
grato pela atenção
basta juntar o tubo da admissão com o do retorno (por um t) e arranjar maneira de controlar o aparecimento do ar para poder purgar manualmente.
nem cobre nem ligas de cobre (latão).
a potência do aquecimento do filtro anda por volta de 200 w, isso é insuficiente para andar com elevadas percentagens do ov, mas já ajuda alguma coisa. recomendo ligá-lo permanentemente, através de um relé de 30 a, que liga sempre que a chave da ignição ficar ligada (convém mais um interruptor no interior do carro para desactivá-lo completamente). tens de fazer essa ligação sem incluir o termocontacto existente no filtro.
quando precisares andar só a gasóleo, estas alterações não tem problema, convém desligar o aquecimento do filtro.
cuidado, precisas de saber primeiro até que ponto o teu carro é bom para ov.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Eletrico
Mensagem por Eletrico » terça set 11, 2007 1:14 pm
obrigada hynek pela ajuda
com respeito as alterações esta percibido em principio não e dificil
com respeito ao carro segundo o fry pode ser um destes
corsa/nova-1,5 d turbo/1988-93/15dt (t4ec1)/4cyl./1488ccm/49kw/66,64ps/bhp/4600min-1/bosch/rp
corsa/nova-1,5d/1988-93/15d (4ec1)/4cyl./1488ccm/37kw/50,32ps/bhp/4600min-1/bosch/rp
e sem alterações qualquer deles pode usar 25%-35% inverno/verão de ov+2% de gasolina.
no entanto não tenho a certesa qual e que e pois os dados que tenho e so o que vem no livrete "corsa a delvan 1.5 d de 88 "não sei se e suficiente para determinar qual e.
se pocivel dava para saber qual o maximo de o.v. a utilisar depois destas alterações.
desde ja obrigado
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek » terça set 11, 2007 2:14 pm
eletrico Escreveu:boas
desde ja obrigado
qualquer destes modelos é bom para ov.
esta alteração melhora as condições de uso do ov mas não permite, com segurança, maiores percentagens.
podes subir as percentagens para 30%-40%, talvez até para 35%-50% inverno/verão, mas tens de estar atento às dificuldades de arranque, contaminação do óleo do motor, perda de potência, aumento do consumo, aumento do fumo. se se verificar qualquer destes indícios, tomar medidas.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Eletrico
Mensagem por Eletrico » terça set 11, 2007 2:34 pm
obrigada hynek
vou tentar faser as alterações e depois dou noticias
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
205Forever
Contacto:
retorno
Mensagem por 205Forever » quinta set 27, 2007 3:30 pm
boas. ah entao era isso, nao tuinha reparado neste topico, por isso tive problemas. nao sabia que tinha de ligar o retorno antes do filtro, ja agora o tubo k sobra do retorno e para ligar ao da admissao? fiquei na duvida.
peugeot 205 1.8 d bi bosch
OVD=Ecologico,Económico,Inovador
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar » quinta set 27, 2007 9:15 pm
podes ligar os dois tubos para fazer a admissão pelos dois. a vantagem é que a bi faz menos esforço para chupar o combustível nas manhãs frias de inverno. eu utilizei-o para fazer a admissão do 2º tanque.
Porreiro, pá!
205Forever
Contacto:
injectores vertem
Mensagem por 205Forever » domingo set 30, 2007 12:03 am
tornei a ligar o retorno. agora liguei o retorno antes do filtro. começo a reparar que vou ter o mesmo problema. o carro abafa com excesso de gasol, e nos tubinhos de retorno dos injectores pelo menos dos utimos 2 começa a verter fora. sera a bi potente demais para os injectores?
bi bosch 171-2 523 o parecido.
visitante
Mensagem por visitante » domingo set 30, 2007 12:46 am
vivam ...
o carro abafa com excesso de gasol, e nos tubinhos de retorno dos injectores pelo menos dos utimos 2 começa a verter fora. sera a bi potente demais para os injectores ?....
"colesterol".."colesterol" meu caro...
205Forever
Contacto:
colesterol????
Mensagem por 205Forever » domingo set 30, 2007 9:25 am
[***************] Escreveu:vivam ...
o que significa isso?
eu depois fui dar uma volta meter gasoleo, e o carro deixou de fazer isso.
sera que a bi tinha se de habituar ao novo sistema, ou sera so ao relentim que isso me acontece. pus 2 abraçadeiras de fibela a apertar o o tubo de retorno entre 3 e 4 injector.
é os injectores estragados é isso que significa?
Eletrico
Re: colesterol????
Mensagem por Eletrico » domingo set 30, 2007 9:30 am
205forever Escreveu:
ola
as abraçadeiras de fivela dão pouco aperto alem de que com o calor não devem durar muito.
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
205Forever
Contacto:
Re: colesterol????
Mensagem por 205Forever » domingo set 30, 2007 9:48 am
hynek
Staff Member
Staff Member
Re: injectores vertem
Mensagem por hynek » domingo set 30, 2007 3:06 pm
205forever Escreveu:tornei a ligar o retorno. agora liguei o retorno antes do filtro. começo a reparar que vou ter o mesmo problema. o carro abafa com excesso de gasol, e nos tubinhos de retorno dos injectores pelo menos dos utimos 2 começa a verter fora. sera a bi potente demais para os injectores?
o 205forever pediu-me para passar por aqui para lhe ajudar.
ao analisar a alteração feita por ele, detectei algumas insuficiências:
- um tubo de água para o retorno
- fugas nos tubos de retorno, junto dos injectores
- um t em latão
- ausência de alternativa para fazer purga (o retorno da bi estava ligado directamente para o t na admissão para o filtro de combustível)
por isso fizemos seguintes alterações:
- fugas nos tubos de retorno, junto dos injectores - os tubos estavam um bocado alargados (com tempo....) e não vedavam - cortou-se 1 cm e o tubo já encaixou bem apertado
- substituiu-se o t em latão pelo t próprio para combustível
- substituiu-se o tubo de água para o retorno por tubo próprio para combustível
- o circuito passou ser este: retorno da bi, forquilha (y) - 1º ramo para o t antes da admissão para o filtro de combustível - 2º ramo em tubo transparente dobrado num ponto, para não deixar passar nada (virado para cima) para acumular ar e para fazer purgas (este ligado ao tubo que retorna ao depósito)
o ar no tubo transparente tem de ser vigiado e quando acumular mais ar, tem de ser feita purga. isso pode ser feito com o motor a trabalhar - abre-se a passagem do tubo transparente e aperta-se (fecha-se) o tubo que vai para a admissão do filtro. assim todo o retorno vai para depósito. deixar passar até ficar livre de ar.
chamo atenção para o facto de esta alteração não permitir percentagens mais elevadas do ov (continuar com as recomendadas sem adaptação), embora com o motor quente a temperatura do combustível deve rondar uns 45 a 50 ºc. há benefícios seguintes:
- o motor trabalha melhor, há melhor combustão
- o combustível aquecido não retorna ao depósito (só em caso de purga)
gastou-se aqui, em material, 10 €.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Flamingo
Mensagem por Flamingo » domingo out 07, 2007 4:25 pm
comecei recentemente a utilizar ov a uma percentagem de 10%. a partir de que percentagem devo fazer a realimentação do retorno? ou como ainda não é ov directo, não é neceçário realimentar o retorno?
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek » domingo out 07, 2007 4:58 pm
flamingo Escreveu:comecei recentemente a utilizar ov a uma percentagem de 10%. a partir de que percentagem devo fazer a realimentação do retorno? ou como ainda não é ov directo, não é neceçário realimentar o retorno?
eu penso que a partir de ov30 já é aconselhável fazer a realimentação
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Flamingo
Mensagem por Flamingo » segunda out 08, 2007 11:18 pm
já vi aqui que varios utilizadores, quando fizeram a realimentação do retorno, ligaram a realimentação imediatamente antes do filtro e o tubo de retorno que sobrou que vai até ao deposito, juntaram-no com o tubo de alimentação, um pouco mais atrás. eu coloco a seguinte questão: o tubo de retorno, no depósito está ligado na parte inferior ou na parte superior? é que se está ligado na parte superior para simplesmente descarregar o retorno de combustivel, e se o colocamos também a fazer alimentação junto com o outro, o mais certo é este introduzir ar no circuito...
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek » segunda out 08, 2007 11:29 pm
flamingo Escreveu:já vi aqui que varios utilizadores, quando fizeram a realimentação do retorno, ligaram a realimentação imediatamente antes do filtro e o tubo de retorno que sobrou que vai até ao deposito, juntaram-no com o tubo de alimentação, um pouco mais atrás. eu coloco a seguinte questão: o tubo de retorno, no depósito está ligado na parte inferior ou na parte superior? é que se está ligado na parte superior para simplesmente descarregar o retorno de combustivel, e se o colocamos também a fazer alimentação junto com o outro, o mais certo é este introduzir ar no circuito...
não tenho conhecimento de alguém ter aconselhado juntar os tubos, por razões que descreves. aproveitar o tubo e ligá-lo a outro depósito, isso sim.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Flamingo
Mensagem por Flamingo » segunda out 08, 2007 11:33 pm
eu vi aqui isso nuns esquemas, vou ver se vejo novamente e depois digo onde foi. mas também me recordo de ter lido isso de um utilizador que por fim até dizia "agora em lugar de um tubo de alimentação tenho dois"...
