Página 11 de 14
Re: Introdução ao OVD - parte 3 - Como tratar OV usado
Enviado: terça jul 15, 2008 9:39 am
por pinto
viva,eu faço tudo em garrafas e garrafoes de água.coloco mais ou menos 25% de água de seguida o óleo,mas sem encher a garrafa.chocalho por uns 2 ou 3 minutos e deixo repousar umas 3 ou 4 semanas,até ficar cristalino e sem bolhas de água coladas à parede da garrafa.faço isto num anexo,que por acaso aquece bastante devido às telhas.
Enviado: terça jul 15, 2008 10:18 am
por visitante
vivam ...
pinto Escreveu:viva,eu faço tudo em garrafas e garrafoes de água.coloco mais ou menos 25% de água de seguida o óleo,mas sem encher a garrafa.chocalho por uns 2 ou 3 minutos e deixo repousar umas 3 ou 4 semanas,até ficar cristalino e sem bolhas de água coladas à parede da garrafa.faço isto num anexo,que por acaso aquece bastante devido às telhas.
sistema parecido ao meu..já que o processo de secagem é feito ou no interior de um carro..muita superficie vidrada e com boa exposição solar..ou na varanda de casa..tambem com uma excelente exposição solar..
quanto ao processo em si..faço assim..e acho que bem..
em garrafões de 5 litros coloco 3 de oleo (filtrado por uma rede de malha fina..tipo para chá)..capacidade da fritadeira..e 1 litro de agua..agito e coloco a assentar..passados uns dias transfego o oleo para outro garrafão e mais 1 litro de agua..executo a mesma fase..outra transfega..outra dose de agua e só depois então transfego para o recipiente final..resumindo :
3 lavagens..3 estagios para assentar e 2 semanas para secar..antes de colocar no deposito adiciono 5% de gasolina ao oleo apurado e filtro por um filtro equivalente ao do carro..
abraços
Enviado: terça jul 15, 2008 10:20 pm
por tarzan993
[***************] Escreveu:vivam ...
abraços
ja agora, como é que retira o oleo dos garrafoes? tem uma torneira?
ja tenho o meu a 2 dias a secar, e com este calor, nao tou a ver muito progresso, hoje pus 4l de ovu num balde de tinta de 20l, desse estou a espera de emlhores resultados, mas vou ver...
ainda bem que partilharam as vossas ideias, com a experiencia dos outdros é que se aprene.
Enviado: terça jul 15, 2008 11:08 pm
por Luciano Kaefer
tens que ter uma torneira embaixo, para primeiro, tirar a água, logo descobre, pela viscosidade, que o que está à sair é óleo, assim que acabar a água que está sempre embaixo.
outra sugestão para quem não tem bidons cônicos: coloque a torneira na lateral, situado ligeiramente acima de onde estaria o nível de água. nesse caso, sempre acaba por perder um pouco de óleo. ainda resta transferir a água+pouco óleo, à um outro recepiente cônico, para retirar o detalhe.
Enviado: terça jul 15, 2008 11:30 pm
por visitante
vivam ...
eu tiro o oleo..que fica sempre a um nivel superior..através de um tubo e pelo metodo de sucção..
insiro o tubo até mais ou menos um centimetro do nivel minimo do oleo..faço sucção pela outra ponta do tubo..e deixo que a fisica trate do resto para efectuar a transfega para outro garrafão que se encontra num nivel inferior..
desta forma..não verifico movimento algum nas camadas abaixo do oleo..pelo que este sai aparentemente limpinho..
acho que é bastante simples..
abraços
Enviado: quarta jul 16, 2008 12:31 pm
por tarzan993
abraços
boas!
ja agora, deixa as tampas dos bidons abertas ou fechadas?
Enviado: quarta jul 16, 2008 1:56 pm
por pinto
eu para tirar o óleo dos garrafoes,faço um furo uns centímetros acima da camada branca e deixo correr para dentro de outro garrafao virado ao contrário.este garrafao cortei-lhe a base e coloquei um pano no gargalo que faz de filtro.em relação às lavagens,só faço uma lavagem.já ando a óvu desde janeiro,e pouco mais de 15 mil km,e tem corrido bem.
Enviado: quarta jul 16, 2008 4:42 pm
por visitante
vivam ...
deixo abertas..assim evito a condensação da agua dentro dos garrafões..e sendo o objectivo que a mesma evapore..tem logica..não tem ?
Enviado: quarta jul 16, 2008 9:34 pm
por tarzan993
sim é claro tem toda a logica.
pensava que deixava a tampa quando tava em separaçao, porque para secar é obvio que se tira a tampa ; )
Enviado: domingo jul 20, 2008 10:25 pm
por orbis
o sol seca mesmo muito bem, mesmo no inverno. o problema são muitos dias de chuva seguidos.
Enviado: domingo jul 20, 2008 10:47 pm
por visitante
vivam ...
orbis Escreveu:o sol seca mesmo muito bem, mesmo no inverno. o problema são muitos dias de chuva seguidos.
tenho a sorte de viver no algarve..mas creio que em qualquer zona será possivel encontrar um ambiente propicio para a secagem..é uma mera questão de adaptação..o sol não é o unico meio..
abraços
Enviado: segunda jul 21, 2008 11:45 am
por orbis
já reparei que deixando o vasilhame tapado, seca na mesma. a água condensa na parte superior da garrafa/garrafão, mas se se tirar a tampa de seguida ela evapora rapidamente. portanto no caso de se deixar o material ao ar livre e o tempo não esteja seguro, não há problema em deixar tapado, porque a separação entre o óleo e água por evaporação, faz-se na mesma. a água pode evaporar para fora do recipiente posteriormente com a retirada da tampa.
Enviado: quarta jul 23, 2008 11:09 am
por nrsoftware
tive a fazer uma experiença a tratar 1 meio litro numa garrafa, coloquei alguma agua, agitei bastante não muito tempo e deixei quase 1 semana ao sol. mesmo assim o oleo apresenta cor caramelo.
alguma ideia?
Enviado: quarta jul 23, 2008 11:20 am
por visitante
vivam ...
nrsoftware Escreveu:boas,
alguma ideia?
tambem tenho um lote de cerca de 8 litros dado por um restaurante que está assim..já vai com 3 lavagens e sempre cor de caramelo escuro..acho que não o vou aproveitar..
tenho o cuidado de o oleo que particulares me dão e o que trago de casa vir em garrafões de 5 litros mas com no maximo 4 de oleo..para lhes adicionar logo a agua..e normalmente..pelo menos o de casa que só faz 3 frituras..adquirem praticamente a cor original na 1ª lavagem..agora a este "caramelo" não sei que lhe faça..separou bem..mas a cor e cheiro..não me cheiram..e na duvida..acho que vai na ecolub..
esperemos por opiniões mais avalizadas...
abraços
Enviado: quarta jul 23, 2008 11:31 am
por klinzter
bem, eu também tive esse problema, de ficar sempre com uma cor já fiz 20 lavagens e nada... isto aparenta ser o óleo estar muito queimado....
ainda vou fazer mais testes...
Enviado: quarta jul 23, 2008 11:39 am
por Fry
atenção.... por vezes temos de recorrer a temperaturas superiores para extrairmos a água. antes de se desfazerem do ov que consideram improprio, testem num recipiente, uma pequena amostra, submetendo-a a 100º no fogão.
abraço.
Enviado: quarta jul 23, 2008 12:09 pm
por visitante
vivam ...
fry Escreveu:atenção.... por vezes temos de recorrer a temperaturas superiores para extrairmos a água. antes de se desfazerem do ov que consideram improprio, testem num recipiente, uma pequena amostra, submetendo-a a 100º no fogão.
abraço.
será a agua que lhe confere aquela cor ??..coloco as minhas duvidas..já que a agua é sempre a mesma..os garrafões são identicos..o local de processamento é sempre o mesmo..uma viatura imobilizada com ampla superficie vidrada e bem exposta ao sol..sendo as condições iguais para todos os garrafões (chegam a atingir quase 70º no interior da viatura) porquê só nestes que vieram do tal restaurante se mantem aquela cor tão escura sendo no entanto translucida ?..
todavia..vou levar um bocado para casa e ensaiar seguindo o teu conselho..
abraços
Enviado: quarta jul 23, 2008 12:22 pm
por Fry
quando estamos na presença de ov exageradamente saturado, além de evitar consumir fritos nesse local, poderemos juntar com outro de origem mais sadia.
dessa forma a acidez da saturação é diluida, facilitando o posterior tratamento e aproveitamento para a combustão.
abraço.
Enviado: quarta jul 23, 2008 1:06 pm
por nrsoftware
boa ideia fry, junta-se esse oleo caramelo lavado com oleo novo , aqui temos de aproveitar tudo, ja agora estou estou a fazer testes com jeep grand cherokee 2.5 td 30%ov.
Enviado: quinta jul 24, 2008 12:43 am
por klinzter
consegui arrenjar uma pequena amostra de um restaurante, na qual já sofreu 4 lavagens e mantendo a mesma cor (caramelo), no entanto retirei metade desse óleo e misturei um bocadinho de sal, e mais agua quente.
neste momento e como comprova as fotos, tenho 2 amostras, ambos com água e num deles com sal e outro não.
no que está mais branco é que têm o sal
após de uma agitação de 30seg.
lado esquerdo contém sal
após de alguns minutos
o óleo do lado direito foi da amostra que foi usada
