Página 3 de 3
Enviado: sexta nov 09, 2007 6:09 pm
por visitante
vivam ...
jaks..
a marca é e-1... a denominação do produto é lubrication system cleaning and protection..
sendo uma marca profissional talvez seja normal que não se encontre disponivel fora deste ambito..
quanto á limpeza do sistema de injecção..na oficina disponho de equipamentos e produtos especificos para esse efeito..tanto para diesel como gasolina..contudo certamente que obterá resultados bastante satisfatorios adindo cerca de 1 litro..no minimo.. de oleo 2t e 1 litro de gasolina por cada 40 litros de gasoleo ou biodiesel..
Enviado: sexta nov 09, 2007 6:34 pm
por Sag
existe um site que publicita td o tipo de marcas e acessorios para carros na zona de lisboa. não sei se querem que eu meta o link, para a indicação do aditivo. ms vou por o texto deles.
liqui moly motorclean
aditivo para óleo de motor. limpeza motor. propriedades: aditivo de limpeza de grande eficácia, que elimina a lama, a laca e outras partículas sólidas, que se evacuam ao mudar o óleo velho. sedimentos e resíduos ficam pegados aos segmentos do êmbolo. a compressão diminui e gases de combustão nocivos incorporam-se no óleo do motor. a consequência pode ser avarias no motor.
efeito: lavagem do motor - lava e limpa o motor por dentro; o motor desenvolve de novo toda a sua potência; funcionamento com menor desgaste; optimiza-se os gases de escape. utilização: adicionar ao óleo do motor antes de o substituir. depois de 10 minutos aproximadamente com o motor a funcionar ao ralenti, evacuar o óleo velho. mudar o filtro e encher com óleo novo. comprovado em motores turbo e catalizadores. para todos os motores a gasolina e diesel. 500 ml são suficientes para motores com um conteúdo de óleo até 5 litros.
pela descrição que o mestre [***************] disse, penso q é este.
Enviado: sexta nov 09, 2007 7:21 pm
por visitante
vivam ...
esse da liqui moly é o que eu utilizava anteriormente..também é bastante bom..mas não tem recondicionador de metal..e o e-1 tem..daí de na oficina já não o utilizar..
Enviado: sexta nov 09, 2007 9:49 pm
por RPL
ok!
por isso só agora entendi o porquê de ninguém conhecer o tal e1!
mas afinal onde posso encontrar algum produto que tenha o mesmo tipo de efeito mas que se compre num local vulgar?
se fosse mais perto até ia ai á sua oficina em faro para fazer a limpeza , a não ser que envie por correio a quantidade certa para o meu motor, dentro dum frasquinho á cobrança claro!
Enviado: sexta nov 09, 2007 11:51 pm
por visitante
sem problemas..
envie os seus dados numa mensagem privada e pronto..
Enviado: sábado nov 10, 2007 12:41 pm
por jaks
olá sag
por favor mete o link
abraços
Enviado: sábado nov 10, 2007 12:52 pm
por Fry
Enviado: sábado nov 10, 2007 2:34 pm
por Sag
exacto fry. tou a ver que tb conheces.
já agora conheces a casa?
sabes se eles sao po careiros? sabes quem tem exposição em sites nem sempre sao os mais baratinhos, visto á sua exposição.
Enviado: sábado nov 10, 2007 6:26 pm
por RPL
então e € como é?
Enviado: sábado nov 10, 2007 7:13 pm
por Sag
como disse o [***************]:
Código: Selecionar todos
aqui na oficina uso o e-1 lubrication system cleaning and protection..
o p.v.p. é de €18,62 (inclui a aplicação)..
quanto ao da liqui moly, n sei nem vi em nenhum lado, ms tb deve andar pela casa dos 20€uricos.
Enviado: sábado nov 10, 2007 7:19 pm
por RPL
já tinha lido obrigado, mas é sem aplicação! talvez fique mais barato né?
Enviado: domingo nov 11, 2007 11:33 pm
por visitante
vivam..
a aplicação é gratis..é só despejar..
abraços
Enviado: segunda nov 12, 2007 1:12 am
por RPL
Enviado: sábado dez 08, 2007 5:55 pm
por zipper
valvoline engine flush cleaner..aplica-se com motor quente ao ralenti.espera-se 10m.na embalagem diz para n circular mas puxo a alavanca do avanço da injecção para subir o ralenti um pouco.o oleo sai parece agua,negro k se farta e da ultima vez k mudei a junta da tampa das valvulas por estar a verte tinha a arvore de cames k mais parecia um espelho..e com tudo isto o golf 2 td-intercooler ja soma 508 mil....
Enviado: domingo dez 30, 2007 11:10 pm
por mco
a utilização do óleo 2t em carro de gasolina para a limpeza do sistema é possível?
cumps.
Enviado: segunda dez 31, 2007 1:20 pm
por visitante
vivam
não..a limpeza do sistema de injecção e camaras de um motor a gasolina só deverá ser efectuada recorrendo a equipamento e produtos especificos..(os que se encontram em prateleiras de supermercados não prestam)..a titulo informativo.. para se proceder á limpeza dos injectores dum motor a gasolina é necessario equipamento que eleve a pressão do produto em cerca de 10% mais pressão que a preconizada para esse motor ficando este ultimo a funcionar (durante cerca de 30 minutos) com abastecimento independente do deposito de combustivel da viatura..
abraços
Re: cuidados para a proteção dos nossos investimentos
Enviado: quinta fev 04, 2010 6:23 pm
por Bruno Troy
mco Escreveu:boas,
cumps.
oleo 2t é lubrificante para motores a 2t nao limpa nada em lado ninhum só te ia fazer fumo
força:good:
Enviado: quinta fev 04, 2010 7:43 pm
por Flamingo
bruno troy Escreveu: oleo 2t é lubrificante para motores a 2t nao limpa nada em lado ninhum só te ia fazer fumo
força:good:
pelo que tenho aprendido por aqui não é bem assim...
Enviado: sábado fev 06, 2010 2:31 pm
por Bruno Troy
pois se fores ver pela logica é assim mesmo
mas eu gostaria de saber se há alguem que diz o contrario e que de provas de eu estar enganado
força
