Página 2 de 3
Enviado: sábado set 09, 2006 1:38 am
por Hugo
manuelcar Escreveu: pois!
o benficio não vai muito para além dos 5% de iva e nem para todos os componentes. mas o sistema que instalei não é muito ambicioso, e ficou-me por cerca de 8000 € inscrito na despesa geral de construção da casa cujos juros são dedutiveis no irs. a maioria dos componentes tem 10 anos de garantia e não espero problemas antes de 20. os tubos têm 90. quando tiver as fotos e os gráficos todos eu crio aqui um tópico só para discutirmos este assunto. ok?
combinado
Enviado: sábado set 09, 2006 1:47 am
por Rogi
olá eu tenho uma caldeira de aquecimento a gasoleo de aquecimento e gostaria de saber se pode queimar oleo vegetal uma vez que o socrátes quer aumentar o preço do referido combustivel para o preço do rodoviário nem sei se jáestá ou nao, grato pela atenção, abraços.
Enviado: sexta out 06, 2006 12:54 am
por Ana
olá a todos
em primeiro lugar, aviso que sou rapariga (e de letras) e peço antecipadamente perdão se disser um grande disparate.
por outro lado, tou numa de tentar ovd na caldeira de aquecimento, segundo os ensinamentos que por aqui vão sendo postados.
o pior que pode acontecer é comprar uma máquina nova, penso eu!
conto com a vossa ajuda?
a minha caldeira e queimador são ferroli, ( tenho de procurar o livro de instruções para ver mais pormenores) vou tirar fotos e pôr aqui para ver se mais alguém tem igual.
para já, para começar, estava a pensar misturar uma percentagem pequena de ovd e a minha primeira dúvida é se o gasóleo e o ovd se misturam ou se são como a água e o azeite. porque se um ficar sempre por cima e o outro por baixo só sai para o queimador o que está junto à saida.
Enviado: sexta out 06, 2006 7:18 am
por Fry
ana ola
os dois combustiveis misturam-se fácilmente. quanto á caldeira de aquecimento é provável que o bico queimador tenha de ser substituído para aguentar uma maior viscosidade. o óleo poderá ser usado só, mas terá de ser adaptada uma resistência na entrada do queimador. são tudo testes que terás de fazer. o gasoleo de queima tem um preço que dificilmente terás mais vantagens com o óleo vegetal novo, a não ser que tenhas óleo usado ou sejas mesmo amiga do ambiente.
eu uso a glicerina, sub-produto do biodiesel na minha salamandra, mas sem queimador. é um sistema inventado por mim que funciona pingo a pingo, gerando uma boa combustão. também te garanto que o óleo usado arde bem porque sempre o gastei durante 5 anos, antes de usar a glicerina
Enviado: sexta out 06, 2006 10:45 pm
por manuelcar
olá ana
vai publicando aqui as tuas duvidas e experiencias. este é um tópico que interessa a muita gente e vai interessar a muitas mais antes do fim da década.
saúde da boa!
Enviado: segunda out 09, 2006 12:09 am
por hynek
olá ana,
este fim de semana conclui, com sucesso, os ensaios de funcionamento do kit ovd100 para o meu carro (que vou relatar noutro tópico) e a partir de amanhã quero fazer o mesmo com a minha caldeira que é roca com queimador crono. o manual menciona, entre outras coisas interessantes, o pré-aquecimento do combustível. por isso aconselho a leitura do manual, antes de começar fazer experiências, tentar perceber o funcionamento e pensar bem nas alterações a fazer.
vou depois relatar aqui as minhas experiências que poderão ter utilidade para os outros interessados.
Enviado: quinta out 12, 2006 2:33 pm
por FLGFLG
Enviado: quinta out 12, 2006 10:43 pm
por hynek
comecei experiências com o ov (por enquanto novo) na caldeira da roca com queimador crono 3l. comecei a mistura com 10% ov + 90% de gasóleo de aquecimento (ga). correu bem, sem problemas, gradualmente andei subir a percentagem do ov e cheguei a 50/50. já se nota alguma dificuldade em arrancar. ás vezes só à 7.ª tentativa é que começa queimar em contínuo. misturei um bocado (uns 3%) da gasolina 95 e melhorou um bocado. de facto o comportamento é parecido com o do carro. por isso o passo seguinte será instalar o pré-aquecimento e embocar o retorno (é um caudal considerável) antes deste. tenho cá um filtro de combustível de um carro da sucata (opel astra) com suporte e com o elemento de aquecimento do filtro. vou alimentá-lo por um transformador, que tenho, com corrente alternada e com tensão de saída de 21 v. já experimentei e funciona na perfeição. o aquecimento só liga quando será iniciada a sequência de ignição e instalo um termocontacto de 55 ºc, para não sobreaquecer demasiado. quando estiver testado, ponho aqui.
Enviado: sexta out 13, 2006 11:05 pm
por mtavares
podes enviar uma foto desse filtro e respectivo suporte se for possivel ?
Enviado: domingo out 15, 2006 12:11 am
por Rogi
olá eu tenho o mb a ov 50 e acho que vou testar a caldeira tb vou começar pelos ov 10 e dpois digo qualquer coisa, abraços.
Enviado: segunda out 30, 2006 12:27 am
por hynek
as minhas experiências ainda não acabaram. parece que a caldeira não gosta do ov.
fiz estas alterações:
- aumentei a pressão da bomba para o máximo (de 12 para 15 bares)
- instalei, no retorno, o aquecimento, com um filtro de carro
limpei a caldeira, comprei uma boquilha nova, ajudou um bocado mas ainda não é o suficiente.
a caldeira funciona bem com uma mistura 50/50, com um cheirinho a gasolina.
mas acima disso tem dificuldade de arrancar após uma paragem prolongada.
vou ver se afino isso melhor.
Enviado: domingo nov 05, 2006 10:07 pm
por hynek
finalmente acertei na percentagem. o problema era o gasóleo que sobrou do ano passado. misturado com ov não dava mais que 50/50, mesmo com pré-aquecimento, aumento da pressão, limpeza completa e boquilha novinha em folha.
gaóleo acabou e comprei outro (de outro fornecedor). o aumento da percentagem depois correu melhor, até 70/30 funciona sem problemas, 80/20 já não gosta.
e parece até que não precisava de pré-aquecimento. vou testar isso um dia destes.
Enviado: sexta dez 15, 2006 10:07 pm
por FLGFLG
num sistema de aquecimento central no qual os radiadores são enchidos com agua seria possivel substitui-la por oleo de aquecimento?
se sim não seria muito mais vantajoso a nivel de rendimento do que utilizar propriamente agua?
Enviado: sexta dez 15, 2006 11:04 pm
por hynek
a água tem maior capacidade de acumular o calor, o óleo é bom porque não cria ferrugem, nos sistemas mais pequenos
Enviado: segunda dez 18, 2006 1:47 pm
por FLGFLG
obrigado "hynek" pelo o que entendi é mais recomendado utilizar agua do que o oleo?
sempre tive a ideia que o oleo depois de quente "aguentava" durante muito mais tempo o calor do que a agua.
ou estarei enganado?
help!!!!!!!
Enviado: segunda dez 18, 2006 4:17 pm
por Fry
eu tb pensava....
Enviado: segunda dez 18, 2006 11:34 pm
por manuelcar
mas aguentar como?
se forneces energia a um sistema ou ele a dissipa ou a "aguenta". no caso de um sistema de aquecimento a permuta é o objectivo, não a conservação. a menos que o "aguentar" se refira a permitir uma maior temperatura de funcionamento. mas mesmo assim não vejo vantagem em fornecer uma maior energia, a menos que se tenha um radiador demasiado pequeno para o volume a aquecer...
Enviado: terça dez 19, 2006 7:25 am
por Fry
na minha modesta opinião, existem algumas vantagens no uso do oleo em sistemas de aquecimento. salvaguardo apenas o inconveniente de roturas ou avarias, sendo mais problemática a sua limpeza. talvez seja o principal motivo da opção de água e não oleo.
1º o oleo é bom condutor de calor.
2º o oleo quente, conserva a temperatura por muito mais tempo, comparando com a água.
3º no caso dos sistemas de aquecimento que se desligam automáticamente a uma certa hora do dia, a manutenção da temperatura é uma vantagem.
4ª porque será que os irradiadores electricos são a oleo?
só por curiosidade nas ameias dos castelos existiam orificios próprios para lançar azeite a altas temperaturas sobre o inimigo que tentava a invasão. se fosse água, quando o chegava a atingir já estava fria.
abraços
Enviado: terça dez 19, 2006 12:17 pm
por FLGFLG
ora "fry" era precisamente isso que eu estava a pensar se substituisse a agua por oleo de aquecimento os aquecedores permaneceriam durante mais tempo quentes por consequencia a caldeira não ligaria tantas vezes resultado maior economia de gasoleo.
Enviado: terça dez 19, 2006 3:01 pm
por manuelcar
está bem, mas a energia não vem do nada. (segundo lavoisier). se o oleo se conserva quente por mais tempo é porque não permuta tão bem (?). no caso dos castelos a diferença é que a agua vaporiza a partir dos 100º, portanto não pode ser aquecida (à pressão atmosférica) a uma temperatura superior.
