Nossas experiências resultados com OV...
hynek
- Estado: Desligado
o gasóleo normal congela a -5 ºc (negativos). o de inverno aguenta mais frio - no centro da europa é, julgo, -30 ºc. muitos motores tem equipamento standart para aquecimento do combustível (uma peça no filtro). ouvi falar de pessoas que tiveram problemas destes cá em portugal. a solução era a tal peça de aquecimento do filtro.
recentemente me foi oferecido o filtro completo com suporte e com esta peça. vou montá-la brevemente e fazer as experiências. queria montar este aquecimento também na saída do depósito. depois relato.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
pinokiu
- Estado: Desligado
m
ola gostaria de esclarecer umas coisas
1º mercedes antigo era o carro que eu queria comprar nao o que avariu
2º o que avariou foia nissan
minha idade-37
ja que alguns me confundiram com um miudo.
o meu objectivo e ajudar as pessoas nao de desestabolizar o furum
muito menos de confundir as pessoas
desculpem se vos confundi
minha idade-37
manuelcar
- Estado: Desligado
creio que existem aditivos para reduzir o ponto de congelação do gasoleo, como a gasolina por ex. o que sucede é exactamente o que sucede com o oleo a uma temperatura superior (infelizmente) como a viscosidade aumenta na razão inversa da temperatura, o gasoleo deixa de passar no filtro, provocando sobreesforço na bomba de injecção e arranques mais difíceis. isto não é novo para nós, só que sucede a uma temperatura mais baixa. os filtros com permutador acoplado também são conhecidos e estão referenciados nos nossos linques. as peugeot e os umm têm filtros destes de série e devem poder encontrar-se nos sucateiros. o problema está no metal de contacto que, em corroendo, provoca a contaminação do gasoleo com água e o esvaziamento do fluido de refrigeração, qualquer dos dois causa a ruína do motor, conforme o [***************] advertiu.
aqui vai a referencia: http://www.roulemafleur.free.fr/centpourcent.htm existe ainda outra com pormenores mais detalhados e indicando aspectos a ter em conta e vedantes que não resistem, mas não encontro agora...
hynek
- Estado: Desligado
europecon - componentes para kit ov em portugal
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 1930#11930
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
faria
- Estado: Desligado
hynek
- Estado: Desligado
bem, se tiveram oportunidade de seguir esse link, podem verificar que é um link para os classificados deste forum e não é só tipo vendo isto por tanto e quem dá mais, mas é um documento bastante esclarecedor sobre os kit's, seus componentes, sua função, etc. tanto quanto sei não existe uma informação tão abrangente por aqui. dá uma orientação bastante boa e clara a quem faz perguntas neste forum. já que estou a dar me uma trabalheira de tratar essa informação toda, acho que pode ser útil para todos e qualquer um pode beneficiar dela. optei por não fragmentar a informação e pôr tudo junto, nos classificados e fiz links a partir dos tópicos que referem ou recomendam o uso dos kit's.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
padrinho
- Estado: Desligado
ok, agradeço a informação e acho-a bastante util, so que quando abri o mail assustei-me com a quantidade de mensagens referentes a respostas a topicos, quando abri era sempre a mesma msg.
abraços e vai relatando mais.
era bom saber uma estimativa de preços para montagem dos referidos kits ou tempos de montagem para o caso de adquirirmos e não sermos comidos nuima oficina qualquer.
abraços
abraços
M.B 200D 1989 650.000 Klms
OVD 50%/25%.45.000Klms
hynek
- Estado: Desligado
desculpem lá o susto, não me apercebi disso.
quanto ao tempo de montagem de um kit completo, segundo europecon este tempo vai desde 20 a 40 horas, sendo média de 30.
cá para mim eu acho algo exagerado. vou tentar esclarecer melhor.
eu pessoalmente quero montar uns kit's para saber exactamente o trabalho e horas necessárias. aliás tenho condições todas para fazer a montagem.
eu posso, eventualmente, assegurar a montagem no centro e arranjo quem a pode fazer noutras zonas do país.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
Tó Miguel
- Contacto:
- Estado: Desligado
não há duvida que com a temperatura a baixar e não foi muito, para que tem mono tanque, andar além dos 50% de ov e se ainda por cima faz percursos curtos como eu devo dizervos que acredito que estamos a danificar alguma coisa ou motou ou componentes.
actualmente 50% ov novo e 50% gasóleo.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Tó Miguel
- Contacto:
- Estado: Desligado
ovidio
- Estado: Desligado
Re: Nossas experiências resultados com OV...
Boa tarde ao forum,
Gostaria, se possível, que alguém me desse uma explicação para uma anormalidade (considero eu) acerca de uma factura exorbitante que recebi da EDP. Instalei recentemente uma bomba de calor para aquecimento central, visto que para águas sanitárias uso painéis solares. Esta é a minha questão; pedi à EDP que aumentasse a minha potência eléctrica de forma a "aguentar" com a bomba de calor. A bomba em questão é uma Technibel, modelo PHRT9, monofásica, com uma potência calorífica de 9,24 kW. Deixei a trabalhar 24 h/por dia no mês de Fevereiro para ver se tudo estava de acordo com o fornecedor. Este mais tarde programou a mesma para ter horas de vazio e horas de funcionamento. Ora, para meu espanto, recebi uma factura de electricidade no valor de 488€!!! Pergunto, isto é uma situação normal??? Se for, então a instalação de uma bomba de calor fica mais dispendiosa do que uma caldeira a gasóleo. Por favor, esclarecem-me sobre este assunto. Obrigado.
hynek
- Estado: Desligado
Olá, este poste está no sítio errado, coloque-o antes aqui:ovidio Escreveu:Boa tarde ao forum,
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 31&t=16671
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
