Limpar óleo do chão?
ontem estive a filtrar óleo usado que me arranjaram e inevitávelmente entornei um pouco para o chão do quintal, ainda é umas poças razoáveis para ensopar em papel e meter no lixo.
o que fazem nestes casos?!
mangueirada para a terra ou para o esgoto não me parece boa ideia, vai contaminar a terra ou sobrecarregar as estações de tratamento de águas certo?
qual a melhor solução?
Re: Limpar óleo do chão?
a melhor solução é nunca trabalhar sobre areia e sim sobre superficíes de cimento e de preferencia protegidas com filme plástico, no caso de vazar fora tem 2 vantagens, a primeira é que não vai contaminar o solo e a segunda o óleo pode ser recuperado com um absorvente e voltar a filtrar. (eu próprio desenvolvi um absorvente de óleo, à base de poliuretano e pasta de celulose, que é ao mesmo tempo um repelente de àgua, ideal nestes casos.erbium Escreveu:ontem estive a filtrar óleo usado que me arranjaram e inevitávelmente entornei um pouco para o chão do quintal, ainda é umas poças razoáveis para ensopar em papel e meter no lixo.
quanto ao óleo que vertes-te na terra, a melhor coisa que tens a fazer é retirar com uma pá toda a areia onde caiu o óleo, afim de evitar que este atinja o lençól freático e que essa zona fique completamente morta.
x m
não foi na terra! eu fiz isto tudo na parte de cimento, se usar a mangueira vai escorrer até à terra mas foi tudo feito na parte de cimento.xaviermaluco Escreveu:a melhor solução é nunca trabalhar sobre areia e sim sobre superficíes de cimento e de preferencia protegidas com filme plástico, no caso de vazar fora tem 2 vantagens, a primeira é que não vai contaminar o solo e a segunda o óleo pode ser recuperado com um absorvente e voltar a filtrar. (eu próprio desenvolvi um absorvente de óleo, à base de poliuretano e pasta de celulose, que é ao mesmo tempo um repelente de àgua, ideal nestes casos.
x m
então o ideal agora será ensopar o óleo com areia e deitar essa areia no contentor do lixo?
olá
a solução e ter sempre um pouco de serradura como prevenção. posteriormente o residuo é queimado em lareira, fogão de sala ou salamandra.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
ok, é boa ideia. também ando a pensar usar lenha que apanho a volta da casa para aquecer e secar o óleo, ainda tenho dúvidas por causa do tempo que tem de estar ao lume vs quantidade de lenha mas assim a serradura já é mais uma ajuda para evitar gastar electricidadefry Escreveu:olá
abraço.
outra possibilidade é colocares por cima do óleo derrubado no cimento uma camada de areia fina para absorve-lo. depois, junte toda a areia e coloque num bidon com água. mexa bem e espere decantar. o óleo vai subir e a areia vai descer. utilize um bidon, ou recepiente em formato cilíndrico, pois fica mais fácil de retirar o óleo que estará em cima.
em caso de derrubar óleo na terra, imediatamente raspe a terra e proceda da forma acima.
depois de removido o óleo, devolva a areia e a água à natureza, livre do óleo que a contaminou.
eu hoje lavei o meu
água bem quentinha e soda caustica.
cumprimentos.
cumprimentos.
A consumir OVU a 100.000km
Associado Nº29
Associado Nº29
soda causticamco Escreveu:eu hoje lavei o meu
cumprimentos.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
pois, no estado que estava teve que ser, mas resultou, nunca pensei que ficasse tao limpo (se for em cimento!)fry Escreveu:soda causticamco Escreveu:eu hoje lavei o meu
cumprimentos.
cumprimentos.
Associado Nº29
Associado Nº29
forget... pensei na lavagem do ov no chão realmente é a melhor solução.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
boas.
nao meu caso foi pior, a abraçadeira nao estava justa, a mangueira saltou e entornou p a relva.
de imediato ensopei c papel absorvente o máximo que pude.
resultado: passado uns dias, a relva estava completamente queimada.
lição; nunca trabalhar sem um plástico por baixo ...." jamé "
saudações
saudações
a mim foi a mangueira que se soltou na altura da lavagem, foram 100l de ovu e 100l de água para o cimento
nem vos digo como aquilo ficou
cumprimentos.
cumprimentos.
Associado Nº29
Associado Nº29
a mim já me sucederam algumas fugas de bio e óleo, coisa pequena mesmo mas que obriga a lavagem do chão. já utilizei soda cáustica, carbonato de sódio (vulgarmente chamada potassa), produto para lavar vasilhame, produto para lavar o chão sem diluir mas fica sempre uma nódoa depois do cimento secar. obtive resultados excelentes com detergente enzimático para lavar a roupa à máquina ( skyp). primeiro limpei o óleo com um guardanapo, depois apliquei agua bem quente por cima do derrame e espalhei uma quantidade generosa de detergente por cima, peguei numa escova de pelo rijo e esfreguei bem até fazer uma pasta esbranquiçada com a adição de mais um pouco de agua para desfazer os caroços que entretanto se formaram e deixei descansar 1 hora.
depois pus agua bem quente e toca de gastar a escova novamente e durante este processo adicionei o resto da agua quente e limpei com uma mangueirada de agua fria da torneira. resultado, quando o cimento secou a mancha não apareceu, penso que terão sido as enzimas esfomeadas que paparam todo o óleo. isto passou-se em cimento rugoso que foi acabado apenas com desenpenadeira se for em cimento liso é mais fácil com certeza.
ola
o melhor mesmo e prevenir.também já me aconteceu gastar tudo quanto havia cá por casa de produtos de limpeza e vá de vassoura e estava complicado.
depois de tudo lavado voltei a ocupar a marquise,desta feita tomei providencias,um plástico grande que abrange todo o espaço da mesma.para alem disso areia da praia em boa quantidade em especial na zona de trabalho. assim se derramar pode ser que não suje muito e ainda de para aproveitar o óleo.e que em azulejo e complicado em especial nas juntas
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
se for na rua acaba por secar
na terra serve de bom adubo para plantas assim e renovavel
mas evitem soda caustica isso e que em exesso queima as plantas
vivam ...
abraços
serve de adubo ??!!..onde foste buscar essa ideia ?..sergio ferraz Escreveu:se for na rua acaba por secar
abraços
passa por peneiramento e recebe banho de óleo dustrol, um óleo mineral para fertilizantes especialmente desenvolvido para reduzir o teor de pó das matérias-primas e proteger a mistura depois de pronta.
encontrei isto no google
olha para onde vai o petroleo!
na agricultura bio referem o oleo vegetal como bom fertilizante
