Página 6 de 6
Re: Motores originais à Diesel, funcionando com ETANOL
Enviado: sábado set 20, 2008 1:58 am
por lobão
para quem entende a língua , que não é o meu caso!
Enviado: sábado set 20, 2008 2:50 am
por Luciano Kaefer
ô lobão: só uma perguntinha básica:
se tu não entendes a lingua, como sabes o que está sendo dito ?
Enviado: sábado set 20, 2008 12:07 pm
por visitante
vivam ...
lobão Escreveu:para quem entende a língua , que não é o meu caso!
nesse video o que o dr.günter karl apresenta é um motor completamente novo na concepção já que no mesmo se juntam caracteristicas dos diesel e dos otto..
dos diesel foram aproveitadas as caracteristicas que determinam os seus elevados niveis de torque/binario e a auto-ignição..dos otto aproveitou-se predominantemente a caracteristicade de potencia e claro o combustivel..
neste motor nada está inventado procedeu-se apenas á brilhante aplicação de técnicas que até aqui não se cruzavam nem interagiam..
para a obtenção dos objectivos deverá existir um vasto recurso á hidraulica..pelo menos foi isso que me apercebi pelo enfoque visual dado ao comando de valvulas..aliás essa é a forma mais segura de se obterem geometrias de came variaveis..para o sistema de compressão variavel tambem deverão ter recorrido á hidraulica..dada a "fragilidade" das bielas em alta rotação a variação da taxa de compressão (entre 7:1 e 14:1..um dos "segredos" para a auto-ignição da gasolina)) deverá ser obtida a partir da variação (por comando hidraulico) da distancia da mesa da cambota em relação ao topo do bloco..o que tambem implica o recurso a uma panoplia de "gadgets" para a manutenção dos valores de distribuição..seja ela comandada por corrente..correia ou varetas..
de notar tambem o recurso a uma pratica conhecida mas raramente aplicada..a do recurso a dois turbos para que a pressão nos cilindros seja o mais possivel constante em todos os regimes..para este motor essa pratica é indispensavel para a obtenção da auto-ignição..
deverá certamente ser um motor comparativamente muito mais caro de construir que um otto corrente e certamente superior ao custo de produção de um diesel actual..
abraços
Enviado: sábado set 20, 2008 12:17 pm
por visitante
vivam ...
lobão Escreveu:
(29/8/2008) - motor bicombustível para tratores é realidade
boletim autodata
um trator movido a diesel e a &aacutelcool, desenvolvido em conjunto pela delphi, massey ferguson e mwm international, será apresentado na expointer, que come&ccedila no s&aacutebado, 30, em esteio, rs. o motor com 75 cavalos de pot&ecircncia ainda n&atildeo tem produç&atildeo comercial, sua viabilidade depende da aceitaç&atildeo do mercado.
guilherme ebeling, gerente de desenvolvimento de produtos da mwm international, explica que a estrutura f&iacutesica ficou praticamente inalterada: &ldquon&atildeo mexemos na integridade do motor. apenas foi adicionado o sistema de injeç&atildeo desenvolvido pela delphi&rdquo.
o sistema consiste em um bico e bombas injetoras para o &aacutelcool, acompanhados de um controle de gerenciamento eletr&ocircnico. o diesel é obrigat&oacuterio para a partida do motor, sendo o etanol adicionado ap&oacutes o in&iacutecio de seu funcionamento. a taxa de mistura pode chegar a 60% &aacutelcool e 40% diesel quando o trator estiver no auge de sua operaç&atildeo. o gerente garante que a pot&ecircncia n&atildeo é alterada.
nas contas da companhia a economia no custo da operaç&atildeo para usineiros, potenciais clientes da nova tecnologia, pode chegar a 25%, considerando o litro do &aacutelcool a r$ 1, o custo dos fabricantes do combust&iacutevel.
ebeling, por&eacutem, afirma que o custo pode sofrer reduç&atildeo ainda maior. o engenheiro consultor da delphi, luis verdinelli, concorda: &ldquoapenas provamos ser vi&aacutevel desenvolver aplicaç&otildees desse tipo. o sistema precisa ser mais trabalhado a fim de melhorar efici&ecircncia e economia&rdquo.
verdinelli ressalta que o tempo de adequaç&atildeo do sistema foi recorde: quinze dias &uacuteteis. tudo feito no brasil. mas para que ele chegue ao mercado ainda s&atildeo necess&aacuterios mais oito a doze meses, de acordo com ebeling, da mwm international.
n&atildeo é, por&eacutem, garantia de que ele esteja dispon&iacutevel neste per&iacuteodo. os dois condicionam a continuidade do desenvolvimento à aceitaç&atildeo do mercado. mas ambos est&atildeo otimistas.
(andré barros - boletim autodata)
http://www.mwm-international.com.br/def ... hes&id=137
recorri ao link para uma leitura mais confortavel..apesar de não ser muito elucidativo depreendi..espero que de forma acertada..que neste caso foi adaptado um sistema de injeção suplementar já que está afirmado não ter sido alterada a estrutura original do motor..e que o arranque do mesmo terá de ser obrigatoriamente a gasoleo..
abraços
Enviado: sábado set 20, 2008 6:37 pm
por lobão
luciano Escreveu:ô lobão: só uma perguntinha básica:
usando um tradutor automático da parte escrita!!!!
Enviado: sábado set 20, 2008 6:41 pm
por lobão
[***************] Escreveu:recorri ao link para uma leitura mais confortavel..apesar de não ser muito elucidativo depreendi..espero que de forma acertada..que neste caso foi adaptado um sistema de injeção suplementar já que está afirmado não ter sido alterada a estrutura original do motor..e que o arranque do mesmo terá de ser obrigatoriamente a gasoleo..
[***************], realmente é apenas uma notícia sem maiores dados técnicos, o que não me perdôo é que estive na dita exposição no estante e simplesmente não vi o motor!
um abraço!!
Enviado: sábado jan 09, 2010 5:23 am
por mmlopes
ola, amigos:
sou novo aqui e achei muito interessante a discussão.
nossa empresa ja testou uma mistura 50/50 etanol / biodiesel em um motor estacionario de irrigação, sem modificações.
utilizamos um melhorador de cetana para evitar o problema da detonação antes do tempo.
o motor funcionou normalmente, porem teve a aceleração muito alta (que teve de ser corrigida), aumentou consideravelmente o consumo e emitiu muita fumaça branca. o excesso de fumaça pode estar relacionado a uma quantidade alta de melhorador de cetano, que evitou a combustão mais do que devia.
em duas semanas, voltaremos a um novo teste, desta vez, com 75/25 etanol / biodiesel e com menos melhorador de cetano.
sds,
marcelo lopes
Enviado: sábado jan 09, 2010 5:44 pm
por Luciano Kaefer
olá marcelo
é sempre bom recepcionar conterrâneos por aqui.
o etanol é o combustível do presente e do futuro, pois não é fruto de reservas de milhões de anos, mas de uma cultura que é plantada no verão e colhida 6 meses depois, portanto, absolutamente renovável.
quando tiveres dados para auxiliar no debate, solicito que partilhe conosco suas experiências.
além de espectadores, temos técnicos de olho nesse assunto, que poderão lhe ajudar na condução do processo.
esse forum cresce pela participação voluntária de todos, perguntando, colaborando, partilhando.
seja mais um em nosso time.
sds
luciano
Enviado: domingo jan 10, 2010 4:08 am
por mmlopes
luciano:
com certeza, partilharei os dados de nossa experiencia.
ja formulamos o combustivel na nova proporção de 75 etanol e 25 biodiesel e houve miscibilidade total. desta vez, utilizamos etanol hidratado e acreditamos que poderia haver imiscibilidade da fase aquosa do etanol. deixaremos a mistura repousar alguns dias para confirmar.
nosso objetivo é propor a utilização em tratores agricolas e onibus urbanos.
tive a oportunidade de ler varios trabalhos de pesquisa semelhantes na internet e parece que os resultados podem ser animadores.
Enviado: domingo jan 10, 2010 9:53 am
por O_volt
mmlopes Escreveu:luciano:
essa ideia dos tractores é muito boa. aliás, penso que em frança, os grandes agricultores, semeiam o seu próprio girasol para obter óleo para utilizar nos tractores como combustível.
parabéns, força com o projecto.
Enviado: domingo jan 10, 2010 11:03 am
por Luciano Kaefer
oá marcelo:
lá no post inicial, reproduzo uma reportagem que deu início à esse tópico. trabalho numa fazenda, e tenho especial interesse nessa forma de energia.
a mistura mostrou-se eficiente, mas precisa fazer alterações na taxa de compressão e resolver o problema da corrosão do etanol. tem ainda o problema da água, que sabemos não misturar-se com o óleo.
de nada adianta propormos uma medida que à medio prazo, representaria um dano maior em termos financeiros (perda da bomba ).
creio que a solução passe por uma mistura que mantenha a lubrificação, que não corroa o sistema e que seja fácil de fazer.
tal como o biodiesel. ou o uso de ovd.
no principio, quando o rudolf diesel propôs o uso de ovd, não pensou em sistemas de aquecimento do óleo. esses sistemas surgiram depois como forma de aumentar a eficiência.
e hoje, sem sombra de dúvida, os motores à diesel funcionam com ovd, até 100%.
a garantia de que o etanol vá se consolidar, passa pela facilidade de seu uso.
imagine utilizar um percentual de etanol que não represente uma mudança radical.
imagine se for possível intruduzir 25% de etanol no óleo diesel, em todos os veículos à diesel!
pensando só no consumo brasileiro, seriam alguns milhares de barris de petroleo economizado.
e, com a diminuição de consumo de petróleo, sabe bem onde vão parar os preços...
portanto, marcelo, conte conosco no suporte à divulgação de suas evoluções.
certamente, esse tópico agora já passa a ser monitorado por muitos foristas, que sabem a importância ecológica e econômica dessa forma de energia.
ajude-nos à manter esse tópico inflamado. considerações, fotos, relatos, fazem parte de um tópico de sucesso, que é construido por todos, cada um juntando no tópico aquilo que sabe.
veja o tópico que fizemos sobre o biodisel com banha de porco. quase 100 mil pageviews. quanta gente beneficiou-se dele ? http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... =69&t=2440
somos apenas uma gota no oceano, mas sabemos que aqui, fazemos a diferença.
junte-se à nós, e faça a diferença.
Enviado: segunda jan 18, 2010 5:38 pm
por Tó Miguel
este video foi removido
Enviado: sexta jan 22, 2010 2:06 pm
por mmlopes
:[/quote]
luciano kaefer Escreveu:
olá marcelo:
luciano:
pretendemos manter a taxa de compressão inalterada pois o objetivo é não modificar o motor. para tanto, realizaremos os testes com diferentes conteudos de melhorador de cetana para evitar a detonação do etanol antes do ponto.
quanto a lubrificação, esperamos que os 25% de biodiesel sejam suficientes para tanto, evitando danos a bomba.
a agua não foi um problema ate agora e incorporou-se ao sistema, sem separação de fases.
seria interessante ver comentarios dos outros participantes deste topico, ja que vi muitas participações pertinentes, como [***************] e lobão, entre outros.
marcelo
Enviado: sábado fev 06, 2010 11:43 pm
por lobão
desculpe, pessoal ando com pouco tempo, mas essa é uma matéria que me interssa muito!!
macelo (mmlopes), gostaria de saber qual foi o motor usado para o teste, taxa de compresão, etc... e qual o nome comercial do melhorador de cetana, se a bomba injetora é em linha ou rotiva!
quanto a lubrificação acho que até menos de 10% seriam suficientes, porque o diesel não tem tanto poder lubrificante assim!
mmlopes Escreveu:o motor funcionou normalmente, porem teve a aceleração muito alta (que teve de ser corrigida), aumentou consideravelmente o consumo e emitiu muita fumaça branca. o excesso de fumaça pode estar relacionado a uma quantidade alta de melhorador de cetano, que evitou a combustão mais do que devia
esse problema da fumaça pode ocorrer também pelo ponto de ignição que devido ao novo combustível precise ser ajustado!
mas gostaria de saber se motor mudou a faixa de temperatura durante a experiência, e em quanto aumentou o cosumo.
apesar do pouco tempo estarei sempre atento, para colaborar no que for possível!
um abraço!!!!
Enviado: quarta jun 23, 2010 1:57 am
por jchaas
olá! é a promeira vez que entro no forum e gostei muito do assunto, estou a muito tempo buscando informações sobre o assunto. a dúvida é a seguinte, essa tecnologia (utilizar etanol e motores originalmente movidos a diesel) é bastente antiga. não seria mais fácil encontrar motores como os do link abaixo e desenvolver o que já existe? digo isso porque em 1983 já tinhamos motores com um bom rendimento e, ao que parece, hoje em dia temos motores cada vez piores!!!
o link abaixo é bastante interessante
http://tratoresantigos.blogspot.com/200 ... lcool.html
abraços
Enviado: sexta jun 25, 2010 1:57 am
por lobão
jchaas bem vindo ao fórum!!!!
excelente a sua participação, realmente o link não deixa duvidas tais motores já existiram, apenas são moscas brancas,acredito que pouquíssimas unidades foram vendidas a não ser para usineiros ( confesso minha ignorância, pois não conheço nenhuma unidade com essa motorização)!
quanto cbt esse foge a regra é um motor a gasolina transformado para o álcool!!!
um abraço!!!!
Motores originais à Diesel funcionando com ETANOL, biogas, C
Enviado: sexta jun 03, 2011 4:50 pm
por sraposo
senhores, passado anos desde a última mensagem, gostaria de retorná-lo e ainda estendendo às outras possibilidades de conbustível, como bio gás, gás natural, glp, álcool ou outro.
atenciosamente,
Enviado: segunda ago 29, 2011 4:10 pm
por eduardo sucar
Ola, vejo que apesar de ser muito discutido ainda e um tema que gera muita duvida mas posso te assegurar que nao eh necessario se elevar tanto a taxa de compressao dos motores a diesel para que o mesmo queime o alcool, ou melhor nao eh preciso alterar mecanicamente os motores diesel para que a queima se efetue, pois hoje existe o gerenciamento eletronico que controla a maioria dos veiculos a Diesel, fato esse que facilita em muito qualquer alteracao. Digo isso por que a algum tempo tenho trabalhado neste tema e com algum sucesso. Hoje tenho um motor scania trafegando com etanol e diesel, sem que o consumo se altere de forma expressiva.Tenho tido uma alteracao de consumo na ordem de 20% mas a diferenca no preco do combustivel e expressiva. Acredito ainda que sera possivel ter um consumo identico ao diesel sem que se perca potencia do motor, o fato que ainda me preocupa seria a durabilidade de seus componentes principalmente a bomba injetora. Feito isso acredito que o sistema eh completamente viavel e seria uma solucao muito efecaz quanto ao nosso meio ambiente e a dependencia de combustiveis fosseis. Somos pioneiros no alccool combustivel, e tambem nos veiculos flex temos tecnologia de sobra para qualquer tipo desenvolvimento, basta apenas boa vontade de quem nos governa, pois vc duvida que se a coisa andar o alcool custaria o que se custa hoje. Sera que teriamos uma politica de investimentos em combustivel e precos, isso eh que desetimula qualquer desenvolvimento. Quando comecei com veiculos flex em 2000 o alcool custava R$0,30 e o que mudou no campo para que hoje chegue ao preco de R$1.90. Vale a pena pensar.
Enviado: segunda ago 29, 2011 4:23 pm
por mauri
eduardo sucar Escreveu:Ola,
Bem vindo.
Passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.
Cumprimentos.
