sandro_ventania Escreveu:porem pode-se usar a hidratada tambem sem problema, fato esse é tão veradeiro que usamos a anos os veiculos flex, que usam gasolina pura ou misturada em qualquer proporção ao etanol hidratado.
não concordo!!!
não esqueça que os veículos flex, possui sensores que indicam a central eletrônica quando esta se usando um ou outro combustível ou ambos e em que proporção, injetando a quantidade de combustível levando em conta a relação estequiométrica, recurso este que os sistemas de injeção dos carros a gasolina não possuem!!!
lobão,
o que disse é que não há problema usar o etanol hidratado na mistura com a gasolina, pois muitos defendem que só o anidro é possivel...por isso dei o exemplo dos carros flex, entendeu?
os carros flex apenas otimizam o uso para as variadas porcentagens de misturas etanol/gasolina, pois o usuario comum, não quer ficar calculando ou se prendendo a frações...voce coloca qualquer mistura e o carro que se vire para se autoajustar a essa nova mistura.
porém voce pode pré-ajustar seu carro, para andar com uma mistura pré-determinada. como é feito atualmente...todo carro a gasolina foi pré-ajustado para andar com a mistura de 25% de etanol na gasolina.
e esse ajuste é simples...trata-se de ajustar a mistura ar/combustivel e avançar o ponto de ignição do motor. para se usar etanol puro tambem é necessario aumentar a taxa de compressão para que não se perca potencia. mas já vi motores com taxa de 7:1 funcionando a etanol. atualmente os carros possuem taxas acima de 10:1...na europa ouvi dizer que chegam a 12:1 pois dizem que a gasolina tem acima de 90 octanas. o etanol possue 110 octanas (segundo literatura).
sandro_ventania,tudo que foi dito esta correto só não podemos induzir ao erro, não esqueça que o álcool hidratado é corrosivo, e carros que que foram projetados para gasolina( principalmente fora do brasil), não tem essa proteção,na bomba bicos etc...
continuo dizendo misturar álcool hidratado a gasolina sem alterações significativas no motor não façam que da xabu!!
e mais uma coisa já experimentaste misturar gasolina ao álcool hidratado??
