Sitema Autoconsumo como fazer medição?
crocmen
Mensagem por crocmen » terça ago 07, 2018 5:59 pm
Boa tarde,
Instalei esta semana um sistema autoconsumo de 1500w com inversor solax x1 2.0, no entanto o inversor está instalado no quadro parcial que tenho na garagem e o quadro principal está no R/C.
A produção consigo ver pelo solaxcloud mas não consigo ver o consumo de rede porque também não sei bem o que instalar isto porque a minha casa está toda estruturada como trifásica mas é monofásica, inclusivamente tenho 3 cabos a sair do diferencial da EDP para a minha instalação que tem disjuntores trifásicos.
Não consigo ter acesso ao cabo principal da fase, está feito o chante na parte do diferencial da edp, como consigo fazer a medição? tenho que ter 3 amperimentros para contabilizar o consumo de rede?
Por outro lado se me conseguirem dar uma ideia de que produto comprar e como instalar para fazer as medições de produção vs consumo tudo no mesmo aparelho agradeço.
com os melhores cumprimentos,
Nuno Lucas
Re: Sitema Autoconsumo como fazer medição?
Mensagem por serges » quarta ago 08, 2018 9:06 am
Bem vindo antes de mais, antes de receber respostas seria importante fazer uma apresentação sua no local correcto obrigado
crocmen
Mensagem por crocmen » quarta ago 08, 2018 11:12 am
Obrigado e já fiz a minha apresentação.
cumps,
Nuno Lucas
Mensagem por serges » quarta ago 08, 2018 12:14 pm
crocmen Escreveu:
cumps,
Nuno Lucas
Muito obrigado! ;)
Mensagem por t3lmo » quarta ago 08, 2018 9:16 pm
Necessitas de um sistema de monitorização para as 3 fases.
Eu tenho um destes: https://www.efimarket.pt/efergy-engage- ... -trifasico
Também instalei 6 paineis (1500W) mas com micro-inversores separados para que injete 500W em casa fase e não os 1500W numa só fase, a não ser que se saiba que é essa a fase a ter todo o consumo de casa na hora do pico solar.
e·carga    ekoway ML5000 Dez-2011 · 34.333km
             Outlander PHEV Dez-2014 · 50.000km
             Bmw C Evolution Set-2015 · 40.000km
             Peugeot iOn Jan-2017 · 33.000km
crocmen
Mensagem por crocmen » quinta ago 09, 2018 6:09 pm
t3lmo Escreveu:
Boa tarde,
Mas sendo a mesma fase embora esteja estruturado como trifasica (mas não é trifasia é mono) ao injetar numa das fases o sistema não está a injetar nelas todas?
Também já andei a ver esse medidor vou analisar melhor.
cumps,
NL
Mensagem por t3lmo » quinta ago 09, 2018 9:29 pm
Não, sendo o inversor monofásico vai somente injetar numa das fases, na qual o tal quadro do R/C está pendurado.
Isto fará que, na altura de pico solar (geração), caso essa fase não esteja a ser usada pela casa (consumo), a produção será quase toda injetada na rede (de borla para a EDP Distribuição).
E se o contador não for bidirecional, ou seja contar a injeção, essa produção conta como consumo, ou seja, a pagar por se injetar.
Nota: fazer comunicação no SERUP para mudar o contador caso necessário.
crocmen
Mensagem por crocmen » sábado ago 11, 2018 9:23 am
t3lmo Escreveu:
Ok já percebi vou fazer alguns testes para aferir o que me estás a dizer, é que o instalar diz que não porque a fase é uma só, mas também não estou convencido disso. Em ultimo caso desligo 2 cabos de fase no corte geral e faço o chantr já na parte de entrada de energia dentro da minha rede eléctrica, julgo que assim resolve este dilema.
Comunicação ao SERUP já fiz e liguei para a EDP para virem trocar contador, embora não saiba se este está ou nao preparado para bidirecional.
Cumps
NL
crocmen
Mensagem por crocmen » sábado ago 11, 2018 9:48 am
t3lmo Escreveu:
Já agora segue foto do meu contador não sei se é ou não bidirecional mas já informei edp para trocar
BRC
Mensagem por BRC » quarta set 19, 2018 12:39 pm
Olá a todos
Preciso de ajudar relativamente ao pedido para verificação do contador. Pretendo instalar uma produção de 250 W para autoconsumo mas não sei como se processa a parte burocrática. Tenho de fazer um registo numa plataforma SERUP mas não consigo descobrir onde encontrar nem como é feito. Depois de realizado o registo devo perguntar junto da EDP sobre o tipo do meu contador?
E uma questão final, o sistema poderá ser montado por mim ou exigem que seja alguma empresa certificada?
Mensagem por serges » quarta set 19, 2018 12:55 pm
Bem vindo, antes de mais poderia se apresentar no local das apresentações.
quanto a questão aguardar um pouco!
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » quarta set 19, 2018 8:20 pm
SERUP: fim da página da DGEG.
Convém ter a certeza que o contador existente não é daqueles que conta a injeção de excedentes como consumo.
A lei exige montagem por instalador certificado, mas há muitos DIY.
Quintas2
BRC
Mensagem por BRC » quarta set 19, 2018 11:25 pm
Boa noite.
Onde tenho de me apresentar?
Consegui falar com DGEG regional e informaram que até 1Mw não necessita de instalação profissional e temos de fazer inscrição no SERUP para podermos fazer pedido à EDP para converter o contador. No formulário o que acham melhor, declarar o consumo que irei meter agora 250W ou já pensando no futuro colocar um valor mais elevado?
Cumprimentos
Mensagem por serges » quinta set 20, 2018 11:14 am
BRC Escreveu:
Boa noite.
Na secção de apresentações logo no inicio do Fórum, obrigado
Mensagem por CrOhN » sexta set 21, 2018 8:29 am
@crocman, se vêem 3 cabos do diferencial do EDP, mas estão shuntados no mesmo. Basta meteres a pinça de medição a abarcar os 3 ao mesmo tempo. Para garantires que o auto consumo não irá interferir com esta medição, shunta novamente os cabos à entrada do teu diferencial. Desta forma, poderás injectar o auto consumo onde quiseres.
crocmen
Mensagem por crocmen » domingo set 30, 2018 12:00 am
Boa noite,
Obrigado pela dica
Cumps,
NL
Voltar para “Autoconsumo”
