Operação anti-"KW O assalto"
Mensagem por CrOhN »
Bom, como o meu sistema grid tie, condicionado pelo contador, não me permite poupar mais que o que já poupa. E uma vez que a roubalheira veio para ficar (e só vai piorar!). Tenho que evoluir o sistema para conseguir contrariar o roubo.
Desta forma, está em curso a alteração para um sistema hybrido similar ao do JMLourenzo.
O sistema será composto (numa primeira fase) por:
6 Paineis 250W
Inversor MPPSolar PIP-4048MSP (MPPT e ligação em paralelo)
Baterias auto usadas que conseguir reunir.
A segunda fase passará por adicionar outros 6 paineis, já que a estrutura para 12 já ficará montada na primeira fase. A adição de mais campo solar será efectuada à medida que o "graveto" o permita.
Uma possível terceira fase, passará por mais paineis, um segundo inversor em paralelo, e baterias. Assim por alto, poderei chegar aos 6KW em campo solar, com 8KW de potência nos inversores. Para as necessidades cá de casa, deverá ser suficiente.
Os paineis já cá moram. Estou à espera dos sistemas de proteção e comando, para que comece a montar a coisa.
Irei colocando updates e fotos à medida que a coisa for progredindo.
mda
Re: Operação anti-"KW O assalto"
Mensagem por mda »
Força nisso.
Eu por enquanto ainda estou no GTI porque o contador é amigo, mas no futuro penso evoluir para uma coisa dessas.
Pelo que vejo o maior entrave, é mesmo o preço de umas baterias decentes. O inversor pelo que tenho visto tem-se revelado bastante flexível, agora só falta ver a longevidade.
Num inverno como este não há campo solar que nos valha, pelo menos no norte.
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Com esse nome não conhecia, mas está a pensar mandar vir de Taiwan via Ebay?
Não era melhor comprar o original (Axpert MKS) que tem representante cá e não uma copia?
Se só pagares o preço + transporte, sai barato o problema é se vai parar há alfandega.
Última edição por JMLorenzo em sábado fev 01, 2014 3:53 pm, editado 1 vez no total.
Não é possível!!!! :o
Se calhar ainda estou a sonhar, pois só fui dormir lá para as 5h......
Então o homem que tanto criticava os sistemas (off-grid) muitos painéis, muitas perdas, baterias etc...... e agora vai instalar um!???
Nem precisas responder! Estou a meter-me ctg....
MEUS PARABÉNS PELO PROJETO, até que enfim decides criar um tópico com a tua assinatura... um dia ainda apareces aí com um seguidor. Continua e depois vá colocando umas fotos dos progressos!
JMLorenzo Escreveu:Com esse nome não conhecia, mas está a pensar mandar vir de Taiwan via Ebay?
Não sei até que ponto quem é cópia de quem. Na série do axpert não vejo lá nenhum com possibilidade de ligação paralela. E na MPP já existe.
Emanuel Couto Escreveu:Não é possível!!!! :o
Obrigado pelo apoio. Mais tarde irei precisar do teu know-how na gestão dos bancos de baterias.
Embora me tenhas escusado de responder... Eu respondo na mesma! Eu sempre critiquei, e continuo a criticar a eficiência e viabilidade económica do uso de baterias (tivesse um contador como o do MDA e eu dizia-te como era!) Eu fui claro, vou usar baterias auto usadas, de outra forma, a viabilidade ficaria sempre comprometida. Aliás, pelo que pude ver do teu projeto, também usas baterias auto. Logo, também não te estou a ver investir em baterias.
JMLorenzo
CrOhN Escreveu:
Axpert MKS.jpg (103.7 KiB) Visto 13917 vezes
Se fores há pagina da MPPT eles só têm o 4048 (5Kva) com paralelo e é preciso ordem especial, no Axpert MKS tens o 4kva e o 5Kva de serie.
Pip 4048.jpg (49.04 KiB) Visto 13912 vezes
Eh pah! Então a coisa altera-se! Não fiz o download das especificações. Na página principal não fala de ligação em paralelo.
Onde compraste mesmo o teu? Gervolt?
JMLorenzo
Sim foi, com a ajuda do amigo pnunes.
Soupinto, Lda é o representante da marca e aquando da reparação do meu disseram-me que não vendem ao publico mas fornecem a instaladores, armazenistas e lojas da especialidade. Por isso se tiveres alguém conhecido nessas áreas podes pedir para te arranjarem um.
É lógico que o preço não será tão vantajoso como o outro mas terás uma assistência no País caso seja necessário.
muito bem, gosto de ver o pessoal a reagir..
vai ficar um sistema fixe, parabéns!
O meu ja está praticamente com o upgrade feito com a instalação de mais 21 paineis de 250wp, mas é como dizes num dia de inverno pouco dá!!!
sem me querer intrometer muito poderias equacionar a utilização do "trambolho" PW7, pode ter alguns defeitos, mas aceita porrada em todas as direções e nem geme!!!
no meu caso quando o tenho a trabalhar em pleno funciona muito activamente uma vez que sou eu que decido quando ele faz bypass ou não, para isso tive o cuidado de escolher um com prioridade á rede.
mas é só uma ideia!! mai nada.
Muito bem força nisso.
As baterias auto não são uma boa opção mas...
Se fizer muitas descargas vão a vida rápido ...
Tens de as abanar periodicamente.
O Emanuel tem baterias auto usadas mas o banco principal é com baterias estacionárias que custam uma pipa de massa.
Mas força aí e mete fotos :-)
Por acaso já fiz um bom investimentos em baterias! pois tenho dois bancos, um com (4) baterias estacionárias (250A cada) dedicadas ao inversor.
O outro banco, já nem sei quantos amperes! Mas são muitos...
são dedicadas principalmente à iluminação da casa e mais umas coisas ( tipo câmeras de segurança, router, notebook , etc...) tudo a (12V, ou convertido a (18V/24V) nas tensões que desejar....
Por acaso as baterias de tração que tenho foram todas oferecidas, só nas as últimas fiz questão de dar ao homem (10€) por cada bateria, comprei (3).
Já tenho estas baterias há mais de um ano, e ainda estão em ótimo estado (mas tb trato bem delas)
Já as estacionárias foram uns bons €€€€, ainda por cima vivo numa ilha, e os portes são caros :(
Algumas novidades que surgiram entretanto:
O inversor já chegou, comprei o MPPsolar PIP4048MSP (versao com possibilidade de ligar em paralelo), subscrevi a extensão da garantia para 5 anos, nem sei se fiz bem ou mal, mas ok, foram mais 9%. Tudo, com portes, ficou em 900USD, +-690eur. Alfandega.... ficou barato... :) Demorou 6 dias a ser entregue.
As baterias foi uma luta! Acabei por abandonar a opção de baterias de arranque em deterimento das deep cycle. Primeiro, foi um castigo para arranjar umas usadas minimamente decentes, e depois sabe-se lá como aquilo está....
A opção recaiu em 8 baterias USBattery US125-XC2 6V 220Ah 10hr. Preço com portes 1273eur.
As ligações DC estão a ser feitas num quadro à parte, que será montado lado a lado com o inversor. À medida que for colocando a coisa no sítio, meto algumas fotos.
No telhado, já retirei os paineis antigos, e coloquei os suportes "salva telhas" para assentar as calhas. Aqui foi outro filme, telhados velhos, cada vez que lá vou, é uma razia nas telhas. Além de acabar por ter que fazer rebarbamentos para conseguir um assentamento decente. Claro que conto com os paineis para ajudar na proteção da chuva! :)
Faltam-me as calhas e fixação dos paineis, que estão dificeis de serem entregues.
mda
Mensagem por mda »
CrOhN Escreveu:Algumas novidades que surgiram entretanto:
Mandas-te vir de onde mais precisamente, loja, na alfandega usas-te os CTT ou despachante, quanto custou?
Essas baterias também parecem estar em conta, e 220ah 10hr parce-me bem.
Os 1500W é que me parecem pouco para alimentar isso tudo. Capacidade de inversor e de baterias parece-me bem, mas de campo solar merecia outro tanto.
Parabéns pelo projecto, vou seguir atentamente.
Mandei vir diretamente da MPP Solar, veio pelos ctt.
Sim, eu sei que os 1500W não é nada por aì além, mas tudo a seu tempo! Em principio, até ao próximo inverno já cá estão mais 6 para juntar aos outros. A estrutura já vai ficar montada a pensar neles.
Vai ficar um sistema á maneira!!!
Estou a gostar de ver, muito bom..... ;)
Um bom dia para avançar na montagem:
Quadro DC + PIP4048MSP + apoio
mda
Mensagem por mda »
Esses disjuntores dc, podiam ser melhorados.
Encontrei estes
http://www.ebay.co.uk/itm/271269747568? ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Que me pareceram bem porreiros.
Esta a ficar bonito com as calhas de alumínio.
Força com isso para começar a produzir.
Não são disjuntores. São suportes de fusível.
A calha, são laterais de escadas de aluminio, que já tinham sido usadas na montagem dos paineis solares. Há que reciclar.
Produzir.... Com a semana que aì vem, não estou muito preocupado. De qualquer forma, as baterias só serão entregues a partir da segunda semana de Abril. Mas queria ter tudo preparado para quando viessem. A espera das baterias vai compensar, porque me vão enviar as US145(236Ah C20), em vez das US125(220Ah C20, pelo mesmo preço.
Não sei é se a chuva me irá permitir a montagem dos paineis. Entretanto, avança-se com a montagem por dentro.
mda
Mensagem por mda »
Não!
Os vermelhos em baixo!! :)
Força com a montagem.
