Paineis solares para os consumos fixos da casa
Hugomez
Re: Paineis solares para os consumos fixos da casa
Mensagem por Hugomez »
CrOhN Escreveu:
Hugomez Escreveu:
CrOhN Escreveu:Tenho, cerca de 400eur. O que me dá, ainda sem a subida do IVA, um payback time de cerca de 10 anos. O consumo minímo é mesmo esse, não há engano.
CrohN gastas-te tanto em 2 paineis e um grid tie? :S
Deves conseguir recuperar bem mais rápido que os 10 anos, o preço apartir de 1 janeiro será de 0,17€ KW, eu fiz as contas e demora cerca de 2,5 anos a recuperar um investimento de e paineis e 1 grid tie
Cumprimentos
Importaste de explicar as tuas contas?
Fazendo uma media de 6h diárias consegues ter o investimento recuperado em 4 anos ;)
140w*6*365/1000=306*0,17=52€/ano fazer um painel de 140W reais deve andar a volta de 130€ mais o gir tie pouco passa dos 200€ tudo, mas isto são projectos meus, claro que quanto mais qualidade mais caro fica
Para se recuperar o investimento em 2,5 anos tem de se aproveitar ao máximo o gird tie 300W.
Cumps
Mensagem por CrOhN »
Pois, eu logo vi que estavas a ser muito otimista!
1º - Os meus paineis são feitos em fábrica. Não sei o que queres dizer com potência real, mas os meus são de 100W cada.
2º - Duvido que consigas fazer um painel de 140W por esse preço. Células, alumínio, vidro de alta transparência, silicone especial para encapsulamento, etc...
3º - De um painel de 140W não vais retirar 140W, e tambem nunca será, mesmo em média 140W x 6 horas. Pelo simulador Pvgis, consegues uma média diária anual de 0,5KW/h: 0,5x365=182.5x0,15=27.37eur (0.15, porque tenho tarifa bi-horária, e Sábado à tarde e ao Domingo, a electricidade é mais barata, portanto, uma média ponderada calculada a "olho"). Sendo assim: 200eur/27.37 dá-te mais ou menos um retorno em 7.5 anos.
No meu "projeto", queria ver se chegava aos 400W DC, só assim poderei chegar aos 300W AC reais, e aproveitar o inverter a topo.
Hugomez
CrOhN Escreveu:Pois, eu logo vi que estavas a ser muito otimista!
Ah feitos em fabrica já é diferente, como estavas a falar num inversor dos sem ser xpto deduzi que os painéis fossem feitos por ti ;)
Assim fica mais claro claro, a qualidade também a partida será superior :)
Cumprimentos
joaoabs
Mensagem por joaoabs »
Master Escreveu:O problema é o valor que estás disponível a gastar, pois com 302,00 € acho que n te safas, acho que não há painéis,inversores etc...que suportem o gasto energético por 300,00 €
Se colocares mais um 0, talvez....
Eu ando a pensar num aerogerador urbano, que poderá ficar por volta dos 1.000 ou 2.000 €, mais que isso também n compensa,mais vale ligar á corrente geral.
Dizer que é difícil, é fácil... :D
Dífícil é procurar soluções e fazer as coisas acontecer...
Sem grande procura na net, encontrei um conjunto com dois destes
http://www.lensunhk.com/100watt-mono-so ... -p-28.html
e um destes
http://www.lensunhk.com/360w-grid-tie-i ... -p-47.html
É conjunto interessante (200w nominais) por menos de 750 USD --> ~550€ (envio de UK incluído - sem taxas aduaneiras).
Diria que 550€ estaria mais perto dos 302€ do que dos "eventuais" 3020€.... Não?
Acredito que se procurar mais consigo ainda melhores preços...
Que me diz o forum?
Joaoabs
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
Entretanto, já recebi o meu medidor de consumo :)
E também tenho cerca de 300w de consumo minimo à noite, que depressa sobem para os 600w durante o dia.
Andei a ver o que há pelo ebay, e encontrei os mesmos que referes que, assim de repente, não me parecem maus, apesar de precisar de mais tempo para ter uma estatistica mais representativa dos meus consumos.
sergiomms
Ferra
Mensagem por Ferra »
CrOhN Escreveu:Como tambem tenho um consumo minimo constante de cerca de 300W, pensei nesta solução, e, para já, está a funcionar exatamente como previsto.
Estou neste momento a fazer os primeiros testes com uma situação do género. 2 Paineis de 100W, inversor grid tie de 300W. Os paineis dão cerca de 140W, o resto vem da rede. Já experimentei ligar e desligar os paineis, e o consumo da rede sobe e desce, na medida do que estava a ser produzido pelos paineis.
Estou a ponderar pelo menos mais um painel, de forma a ficar mais próximo do consumo minimo, e ir buscar o menos possível. Isto para não injetar eletricidade à borla na rede. Só tenho é pena de não ter um contador dos antigos, aì é que era ver o contador a andar para trás
Só passei para alertar que os contadores analógicos monofásicos não andam para trás. Os trifásicos andam, mas os monofasicos andam sempre no mesmo sentido independentemente do sentido da corrente! Por isso ao injetar corrente na rede ia estar a ajudar a EDP de duas formas: fornecer corrente à rede e ainda por cima pagar para isso, pois o contador ia-lhos debitar!
sestevao
Mensagem por sestevao »
Ferra Escreveu: Só passei para alertar que os contadores analógicos monofásicos não andam para trás. Os trifásicos andam, mas os monofasicos andam sempre no mesmo sentido independentemente do sentido da corrente! Por isso ao injetar corrente na rede ia estar a ajudar a EDP de duas formas: fornecer corrente à rede e ainda por cima pagar para isso, pois o contador ia-lhos debitar!
Posso comprovar por experiência... de alguem que conheço muito bem que andam para trás sim sr.
Contador analógico e monofásico de disco.
sestevao Escreveu:
Olhe que pode ser um trifasico com apenas uma fase ligada, há inumeros nessas condições.
É que a partir de uma certa potencia são todos trifasicos mesmo que a instalação seja monofasica.
tavares
Mensagem por tavares »
Nem todos os contadores andam para trás , depende do modelo , eu tenho uma coleção de contadores e garanto que nem todos giram em sentido contrário ( só os mais antigos) , os outros teem segurança..
Em relação aos digitais , teem sistema de segurança e alerta.
Todos os digitais teem segurança na tampa , que em caso de abertura ficam bloqueados e com o Led fixo , os mais recentes teem porta para comunicação e quando forem ligados á central de dados da EDP tal será comunicado imediatamente.
As multas por violação de contadores são muito avultadas, posso garantir-vos e todas são fáceis de detectar.
Njay
Mensagem por Njay »
Não há nenhum problema (técnico ou legal) de injectar energia numa tomada da casa, mesmo que só com a intenção de uso próprio?
tavares
Acho que o maior problema , e por isso é que a EDP é muito restrita nos inversores , são as harmónicas ( ruído) injectado na rede , esse ruído terá que ser anulado pela EDP.
Njay
Mensagem por Njay »
Pois, mas o que estamos aqui a assistir é que alguém compra um inversor sabe-se-lá-onde e o liga à rede, injectando energia (ou seja, não estamos a falar de um equipamento "homologado" de microprodução). Daí que pergunto
1) Isto é legal (mesmo a pagar a energia dada à EDP)?
2) Os contadores "permitem isto", não avariando e não acusando a injecção?
Como já foi dito, alguns andam. De qualquer maneira, não é o meu caso, portanto, não interessa ultrapassar os 300W. Em relação ao ruído, por acaso ainda não liguei o osciloscópio à minha instalação, só para ver o que vai lá. Mas fica em tarefa a realizar.
joaoabs
tavares Escreveu:Acho que o maior problema , e por isso é que a EDP é muito restrita nos inversores , são as harmónicas ( ruído) injectado na rede , esse ruído terá que ser anulado pela EDP.
Mas se a potência injectada for inferior aos consumos fixos? Supostamente é absorvida pelo equipamento da casa e não "polui" a rede da EDP, certo?
joaoabs
CrOhN Escreveu:
Isto para mim é um ponto fulcral:
Até nem me importo de fornecer energia que não a esteja a utilizar à EDP, mas pagar para isso é que não (no limite eles é que deviam pagar, certo?).
Alguém me sabe dizer se num contador digital isso acontece? (se a energia que for para a rede da EDP é cobrada como se fosse consumida). É que se for assim , o business case morre, pelo menos para mim :cry:
Já agora, relativamente à questão do ruido injectado na rede da EDP, não seria possível instalar um filtro?
Joaoabs
Desculpem meter-me na conversa e espero não estar a dizer nenhum disparate, mas não se pode ser microprodutor de regime geral e ultrapassar esses "problemas"?
Depende do custo inicial do equipamento. Se conseguires instalar os 5.5Kw possíveis, por uns 12000eur, já começa a compensar.
De regime geral não creio que compense se for assim... O regime geral é pago ao mesmo preço de venda.
Não é harmónicas, é harmonicos, as harmonicas são aquelas cenas de tocar nas festas...
e os inversores de ligação a rede não produzem harmonicos a não ser que se esteja a rectificar uma tensão alternada e depois injetar na rede atravéz do inversor.
Volt Escreveu:De regime geral não creio que compense se for assim... O regime geral é pago ao mesmo preço de venda.
Se o equipamento ficar nos 12000 eur, ao preço atual da enrgia, compensa-te em cerca de 10 anos. O que já não fica muito longe de payback dos sistemas subsídiados. Ficando mesmo ao nível do payback de um sistema térmico. O que é preciso, é que o custo de instalação continue a baixar.
Voltar para “Autoconsumo”
