Autoconsumo 500w, alterações ao projeto
Re: Mais um autoconsumo 500w
E eu gostava que o meu telhado estivesse virado a Sul...
Bom projeto e continua a melhorar a produção
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Autor do tópico - Moderador
Obrigado, este telhado está ligeiramente desviado do sul para sudoeste, mas como é pouco nem me dou ao trabalho de inclinar os painéis.
Nissan LEAF 2018 40kWh
146 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
37 000Km's
146 000Km's
37 000Km's
Depois dos primeiros testes não acho nada mal, ontem que houve umas 3 a 4 horas de sol a temperatura da água passou dos 12ºC para os 29ºC, o que queria experimentar era a quebra durante a noite, factor que me levou a estes painéis, pois sempre são 50 mm de isolamento contra os 35 mm da concorrência mais directa.
E assim às 21:00 tinha 24,7ºC e às 7:00 23,7ºC com uma temperatura exterior na casa dos 4ºC , uma quebra de um grau para estas temperaturas não acho nada mau.
146 000Km's
37 000Km's
146 000Km's
37 000Km's
Muito bem! Não sei qual é a quebra normal, mas 1 grau não me parece nada mau também...
Sent from my Vodafone 985N using Tapatalk
Para as temperaturas que o civic mencionou, está dentro do esperado. Quando o acumulador estiver mais quente, será bem mais.
Não é muito mais, o máximo que tem atingido só com o sol anda pelos 40ºC, e ainda não vi descer mais do que 1,3ºC. As noites, por aqui, têm andado perto dos zero graus.
Ainda não utilizei a resistência, o sol destes dias tem ajudado.
Penso que não irá muito alem dos 40ºC mesmo sem utilização e com as condições atuais, ou seja, este será o pior cenário (dias mais pequenos) com sol.
146 000Km's
37 000Km's
146 000Km's
37 000Km's
Onde está situada a sonda? Para um acumulador de 200L, percas de 1.5 a 2KW/dia não são invulgares.
A sonda está colocada entre o isolamento e a parede do acumulador, experimentei num dos tubos para colocação de resistência (só utilizo uma) mas não é tão preciso, é uma sonda de contacto, o que com o isolamento a fazer compressão contra a parede do acumulador funciona muito bem.
146 000Km's
37 000Km's
146 000Km's
37 000Km's
Mandei vir o Engage Solar Kit, para já está a funcionar +\- bem, pois tenho ambas as leituras Solar+Geral mas no gráfico online só me aparece a curva do geral, já mandei um mail para os senhores.
146 000Km's
37 000Km's
146 000Km's
37 000Km's
Boas civic bom projecto antes de mais,civic Escreveu:A sonda está colocada entre o isolamento e a parede do acumulador, experimentei num dos tubos para colocação de resistência (só utilizo uma) mas não é tão preciso, é uma sonda de contacto, o que com o isolamento a fazer compressão contra a parede do acumulador funciona muito bem.
Também tenho um termosifão e um dos problemas que tenho é gastar electricidade pela resistência estar ligada muitas horas sem estar ninguém em casa.
Se quiser água quente ao fim do dia quando chego a casa tenho de deixar ligado desde manhã quando saiu de casa. Estou a pensar em meter um disjuntor relógio mas ainda não encontrei nada.
Se alguem souber algum site que venda agradeço.
civic se poderes mete ai fotos da sonda no painel para a malta ver como instalas te
Eu comprei este para a ligar resistência de 2 kW do meu AQS 300L: https://mauser.pt/catalog/product_info. ... s_id=65466Scorpion_D Escreveu:Se quiser água quente ao fim do dia quando chego a casa tenho de deixar ligado desde manhã quando saiu de casa. Estou a pensar em meter um disjuntor relógio mas ainda não encontrei nada.
Só ligo em periodo vazio das 6-8h (mas podes configurar todo o tipo de calendários e horários).
Em 1 ano gastei 171 kWh de energia (19 €) para ter água quente... o resto, foi trabalho do sol
Instalado: https://www.instagram.com/p/9gjHiAJQhM/
Comprei este à tempos, ainda não o coloquei, mas já testei e funciona muito bem.
http://www.ebay.com/itm/172419133267?_t ... EBIDX%3AIT
146 000Km's
37 000Km's
146 000Km's
37 000Km's
Pretendo fazer umas alterações neste projeto, pois reparo que no inverno tenho dois packs de baterias no descanso, ou seja, 48v e 40Ah na scooter e 72v e 15Ah na DT, queria dessa forma arranjar um controlador que dê para fazer a gestão dos paineis solares (só tenho 2, mas quero ampliar a coisa) e das baterias, claro que pretendo ter um pack sempre ligado ao controlador, e que no Inverno, porque se encostam as motas, ampliar a acumulação de energia aproveitando as motas para isso.
O que tenho que pesquisar para tal coisa? Afirmo desde já que estou a zero neste capitulo, mas isto é para se fazer.
146 000Km's
37 000Km's
146 000Km's
37 000Km's
Re: Autoconsumo 500w, alterações ao projeto
Boa sorte,
Bem vindo de volta homem... vai contando então como está esse projecto!
Ainda é só uma ideia, para já o projeto terá 4 rodas.
146 000Km's
37 000Km's
146 000Km's
37 000Km's
