Contador de Consumo
Scorpion_D
Contador de Consumo
Mensagem por Scorpion_D »
Boas pessoal,
No futuro quero instalar um kit de auto-consumo lá em casa, já estive a ler alguns tópicos aqui do forum e penso que o melhor para adequar o kit será avaliar o consumo.
Como não estou dentro do assunto gostava que me dessem sugestões para um contador de consumo.
Pois além de ser essencial para adequar o kit, estou interessado em ver em que horas há maior consumo, quando não esta ninguém em casa qual os valores e claro futuramente ver se a produção se adequa ao consumo.
masterchief
Re: Contador de Consumo
Mensagem por masterchief »
Olá,
eu começava por ou comprar uma tomada inteligente ou pedir emprestada
e ia trocando pelos vários equipamentos de casa
Depois... pelo que li aqui existem ai outras opções equipamentos mais caros que fazem graficos todos pipis :P
Scorpion_D
Pois mas essas tomadas só conseguimos ver o consumo especifico de um aparelho que esteja a ser alimentado naquela tomada.
O meu objectivo é mais ver o consumo total, também gostava de ver uma analise com os tais "gráficos pipis" mesmo sendo mais caro. Alguém pode me indicar algum produto? :roll:
Se queres aferir consumos gerais da casa (com pinça amperimétrica no quadro) tens vários sistemas:
- Cloogy
- Efergy
- OWL
Neste site tens uns quantos destes, http://www.efimarket.pt/medicao-e-controlo
OliveiraF
Mensagem por OliveiraF »
Interagi em tempos com o Efergy e pareceu-me simples e com boa apresentação de dados. Quanto aos restantes, só o que vou vendo em videos na net :)
Mensagem por jmlflorencio »
Eu tenho um owl que adquiri a um user aqui do fórum, e estou muito satisfeito.
Faz os tais gráficos, que era também o meu objectivo ;-)
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
Já agora, que OWL é esse?
Também estava interessado em saber qual o consumo ao longo do dia, mas parece-me que o mais barato (CM180) não dá gráficos.
Owl intuition pv.
O kit tem que contar com um dispositivo de leitura (normalmente uma pinça que se liga ao quadro eléctrico) e de upload para 'a nuvem' (o meu liga-se por cabo de rede ao router cá de casa).
As marcas têm várias gamas, umas dão outras não...
Scorpion_D
jmlflorencio Escreveu:Eu tenho um owl que adquiri a um user aqui do fórum, e estou muito satisfeito.
Obrigado, pela ajuda malta. Já agora jmlflorencio qual é o teu modelo? O teu lê também o que injectas na rede ou só lê o consumo?
Estive a ver e da OWL encontrei dois que parecem poreiros que acham entre estes dois:
http://www.efimarket.pt/owl-intuition-pv
http://www.efimarket.pt/engage-solar-kit
Já agora qual é a diferença entre os que dizem pinças grandes? Penso que estes dão no meu contador :?
rnlcarlov
Estive a ver os esquemas de ligação desse OWL e fiquei um pouco confuso, pois não faço a mínima ideia o que raio é uma Henley junction box. O meu sistema de autoconsumo é daqueles ligados à tomada. Será que um desses aparelhos dá bem?
Scorpion_D
rnlcarlov Escreveu:Estive a ver os esquemas de ligação desse OWL e fiquei um pouco confuso, pois não faço a mínima ideia o que raio é uma Henley junction box. O meu sistema de autoconsumo é daqueles ligados à tomada. Será que um desses aparelhos dá bem?
A instalação é relativamente fácil pois é só meter pilhas no transmissor ligar uma pinça do transmissor ao quadro e a outra ao cabo que injeta na rede. depois ligar a box ao roter.
Re: RE: Re: Contador de Consumo
Scorpion_D Escreveu:Obrigado, pela ajuda malta. Já agora jmlflorencio qual é o teu modelo? O teu lê também o que injectas na rede ou só lê o consumo?
O meu é precisamente esse intuition pv. Do que me lembro na altura, o engage solar kit é muito parecido... As pinças grandes servem para medir maiores intensidades de corrente, creio que é só isso. Mas devem ser menos precisas nas medições domésticas...
Para ter medições com precisão e sem erros de medida, deve haver um disjuntor no quadro utilizado exclusivamente para a produção, para não haver consumo a ser lido como produção, e vice-versa. Algo deste género (retirado do website da efergy):
Matéria muito interessante... ;)
rnlcarlov
E esse disjuntor dedicado é uma Henley junction box? Os esquemas do site apontam para dois tipos de instalações:
Uma precisa de mais sensores que a outra.
Olhando para os esquemas creio que fará de junction box, sim.
Embora não seja necessária nenhuma caixa especial, qualquer electricista fará as mudanças necessárias para que um disjuntor fique especificamente para a produção, e para que o segundo sensor consiga ler todas as restantes cargas (de consumo)...
Scorpion_D
jmlflorencio Escreveu:Olhando para os esquemas creio que fará de junction box, sim.
Olha dúvida que tinha era estes sistemas de monitorização de consumo tem sempre as pinças junto ao quadro mas quando via os esquemas de auto-consumo este apareciam ligados a rede através de uma simples tomada.
Não sabia que era possível ligar ao quadro através de um disjuntor e injectar a partir dai na rede mas ao que parece é!
Pode ligar-se à tomada na mesma, desde que essa tomada tenha um disjuntor só para ela, para não baralhar o que é consumo e o que é produção...
E resto sim, a ligação pode ser feita de qualquer das maneiras...
accoelho
Mensagem por accoelho »
O importante é ter a pinça no fio da fase ao qual esta ligada a tomada do inversor.
Quer tenha disjuntor dedicado ou não.
accoelho Escreveu:O importante é ter a pinça no fio da fase ao qual esta ligada a tomada do inversor.
Mas se tiver consumo nessa fase, os valores vão ficar todos errados.
Se tiver 150W de produção e 30W de consumo, o que vai ser lido pelo sensor são 120W. Pior, se tiver 150W de produção e 270W de consumo, o sensor vai ler os mesmos 120W!! Os 120 W neste caso são de consumo em vez de produção, mas o sensor não identifica isso...
Se se quiser usar os kits para o fim para o qual foram concebidos tem que se ter esse cuidado (ter um disjuntor unicamente para a produção). Caso contrário tem que se andar a adivinhar, e aí mais vale ter um sensor apenas...
rnlcarlov
Estou a ver que no meu caso se calhar vale mais a pena investir menos dinheiro e arranjar um monitorizador simples com um sensor, para ver apenas a diferença entre o consumo e produção. Se há excesso de produção ou não deve ser relativamente fácil deduzir com historial gráfico.
Voltar para “Autoconsumo”
