Contador de Consumo
jpc
Re: Contador de Consumo
Mensagem por jpc »
Não sei bem mas acho que existem pinças que só fazem leitura num sentido, se assim for com 2 pinças consegues distinguir o que é produção/edp.
e se utilizares um transformador de intensidade, esse sim tem sentido de leitura.
http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... /75568.htm
Nissan Leaf 40kw
accoelho
Re: RE: Re: RE: Re: Contador de Consumo
Mensagem por accoelho »
jmlflorencio Escreveu:
accoelho Escreveu:O importante é ter a pinça no fio da fase ao qual esta ligada a tomada do inversor.
Quer tenha disjuntor dedicado ou não.
Mas se tiver consumo nessa fase, os valores vão ficar todos errados.
Se tiver 150W de produção e 30W de consumo, o que vai ser lido pelo sensor são 120W. Pior, se tiver 150W de produção e 270W de consumo, o sensor vai ler os mesmos 120W!! Os 120 W neste caso são de consumo em vez de produção, mas o sensor não identifica isso...
Se se quiser usar os kits para o fim para o qual foram concebidos tem que se ter esse cuidado (ter um disjuntor unicamente para a produção). Caso contrário tem que se andar a adivinhar, e aí mais vale ter um sensor apenas...
Dai eu ter referido; pinça no fio fase da tomada do inversor.
Scorpion_D
Mensagem por Scorpion_D »
Será muito difícil meter um disjuntor só dedicado a produção no quadro?
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Contador de Consumo
Mensagem por jmlflorencio »
accoelho Escreveu:Dai eu ter referido; pinça no fio fase da tomada do inversor.
Tens razão, não tinha prestado atenção a essa parte.
Mas... :D Isso pode acrescentar uma outra dificuldade, que é a interpretação das leituras do sensor de consumo. Continua sem se saber se a medição nesse sensor é de consumo ou de injeção na rede (tirando aquelas alturas de grande consumo, em que se assume que não pode ser injeção)...
Scorpion_D Escreveu:Será muito difícil meter um disjuntor só dedicado a produção no quadro?
É trabalho para electricista. Se se meterem os sensores separados como sugere o accoelho já simplifica, mas coloca outras dificuldades...
accoelho
Se a tomada esta dedicada ao inversor é sempre produção (injecção na rede)
Na parte do disjuntor, regra geral tomadas tem disjuntor de 16A, logo ou altera o existense se possível ou na instalação nova ter atenção as especificações do inversor.
Se não nada vale ter disjuntor.
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
Dá uma olhadela no openenergymonitor.com
(eu já estava para morder na malta a pensar que o tópico tinha desaparecido... :twisted: )
sergiomms
Deixo uma dúvida para os mais entendidos na matéria sff:
- Fará alguma diferença de valores, numa instalação monofásica (de casa, pouco reativa), medir o consumo com pinça amperiméterica no neutro em vez de na fase?
- E em caso de se ter auto-consumo e sem uma pinça unidirecional? Presumo que irá ser medida a energia excedente injetada da rede como energia consumida.
Aqui em casa o trabalho do electricista (já de 1984, por aí) foi tão bom ou tão mau que o fio da fase e do neutro têm a mesma cor...
Por isso posso responder à primeira pergunta, uma vez que a primeira vez que liguei a pinça foi no fio errado... E não media nada (estranhei, mas ligando na fase passou a medir, por isso lá me resignei...).
À segunda pergunta...sim, a injeção é medida como consumo. Daí eles sugerirem o esquema com um disjuntor exclusivo para a produção, com a pinça de leitura lá, e a segunda pinça no circuito dos outros disjuntores todos. Dessa forma sabe-se o que é o quê.
Eu tenho as pinças nos neutros nos diversos sistemas de monitorizações que tenho (Cloogy e 3 displays) e em 1,5 anos os dados são praticamente iguais aos do contador EDP, a minha dúvida será com o ligar do inversor (que virá em breve fazer parte da familia).
A questão da zona de leitura não é assim tão linear. Vou ter tudo em disjuntores separados obviamente com (1) medição no disjuntor do inversor e outro no (2) consumo geral da casa. Se quiser apurar a diferença, só fazendo as contas (2)-(1), pois se colocar a esta pinça (2) logo após o disjuntor geral vou ter os tais erros de contagem de injeção como consumo :(
É só fazer as contas...se a produção for SEMPRE menor que o consumo. Porque se em alguma altura puder ser superior, já induz erros (ou pelo menos dúvidas) no cálculo...
Scorpion_D
Bem pessoal,
após algum tempo de ter iniciado o tópico instalei o meu sistema LG MonoXII 285w esta semana.
https://goo.gl/photos/Kqh25dKSSYzNG3ej6
https://goo.gl/photos/Utiof4K6AQ7WbZhw6
Agora estou com um problema o painel parece não produzir tenho um contador owl intuition e apesar de contar o consumo a produção do painel não conta. Meti a pinça da produção no fio castanho que vem do painel e nada..
https://goo.gl/photos/iuHZLFKYGwNAzfgf7
Já meti um busca polos no fio castanho e nada...
Alguma ideia?
Scorpion_D Escreveu: domingo jul 09, 2017 5:10 pm Bem pessoal,
Projeto interessante ;)
Scorpion_D, e porque não criar um novo tópico com este projeto na secção "projetos de autoconsumo" ?
Ou mesmo mudar o título deste, que moveremos para lá.!
manufer
Mensagem por manufer »
boa noite preciso de contacto de empresas para verificar um sistema de producao fotovoltaico e repetiva reparacao de modem nao comunica.zona de santa maria da feira
manufer
Scorpion_D
Bem aqui fica um quadro com os dados de consumo/produção
Ontem tive um consumo de 3.5 KWh no dia todo, 1.9 Kwh de produção nas horas de sol e apenas 1.34 KWh dos 1.9 foram aproveitados.
A parte boa é que os restantes 0.56 Kwh que o painel produzi tambem foram aproveitados por mim pois ainda tenho um contador exteriro antigo que anda para trás :twisted: :twisted:
webrangerpt
Mensagem por webrangerpt »
Boas pessoal, estou com umas dúvidas em relação ao meu OWL. Como ligaram os sensores para que se apresente os dados como a imagem acima do user Scorpion_D? Isso é feito com 1 sensor e duas pinças ou com 2 sensores? Tenho dois sensores, mas não consigo resultados de um deles, o de consumo, o dos paineis está a funcionar bem. É que fiquei na dúvida se realmente precisava de dois sensores. Aqui tenho um sensor ligado a uma pinça ligada ao cabo que vem dos painéis solares que está um pouco longe do quadro principal, e depois tenho outro sensor no quadro principal com outra pinça, mas não consigo obter qualquer valor
Obrigado pelo esclarecimento
papacurvas
Mensagem por papacurvas »
Podem partilhar onde compraram este tipo de contadores: https://portuguese.alibaba.com/product- ... 66206.html
Por aqui: http://www.efimarket.pt/medidor-de-energia-eletrica
Ou AKI
Ou Leroy
Ou LIDL às vezes, por 9€
papacurvas
t3lmo Escreveu: sábado ago 19, 2017 12:04 am Por aqui: http://www.efimarket.pt/medidor-de-energia-eletrica
Ou AKI
Ou Leroy
Obrigado T3lmo.
Já andei a ver nessas " bricos" e anda tudo na casa dos valores do efimarker e eu queria saber de algum site fidedigno que tivessem mandado vir a um preço mais em conta.
Do LIDL desconheço.....
O LIDL por vezes volta a ter destas: http://aminhaalegrecasinha.com/2010/02/ ... omada.html
Da china existem muitas, a última que mandei vir para um amigo foi esta: http://www.ebay.co.uk/itm/230V-Energy-M ... 1964832110
O problema é as pilhas durarem pouco tempo (20-25 dias) e depois perdem-se os valores acumulados.
E por isso o melhor e mais fiável são este monitores: http://www.ebay.co.uk/itm/AC-100A-Power ... 2326052799
pois mesmo que percam a alimentação continuam a guardar os valores. Tenho 3 desses nos quadros de casa.
david_e_pereira
Mensagem por david_e_pereira »
Alguma ideia?
Boa tarde,
Como fez para fazer chegar o cabo AC do painel solar até ao quadro principal? Qual o equipamento de monitorização que está a utilizar?
Cmps,
David Pereira
Voltar para “Autoconsumo”
