Instalação autoconsumo fotovoltaico 1500Wp
Boa noite!
Estou a pensar instalar um sistema de autoconsumo fotovoltaico com 6 painéis de 250Wp cada um, de forma a realizar apenas uma comunicação prévia! Tenho apenas algumas questões:
1) Para o sistema que estou a pensar o mais lógico será colocar apenas um inversor tipo SMA 1.5 com um energy meter para não injectar na rede? A instalação é trifasica! Que acham?
2) Os painéis ficarão na cobertura. O inversor deve ficar lá ou junto ao quadro elétrico, que se encontra sensivelmente a 15m dos paineis)?
3) Dava me mais jeito injetar a energia num quadro elétrico parcial, não há problema certo? A energia é injetada na minha rede habitacional ou por ir usar um energy meter tenho de a injectar no quadro geral?
Obrigado desde já pelas respostas!
Re: Instalação autoconsumo fotovoltaico 1500Wp
Sem dúvida um projeto interessante... dá uma olhada nos projetos aqui existentes!
Vamos ver se a malta dá uma ajuda para as questões que colocas
1. O SMA é monofásico e deve ser ligado na fase de maior consumo.
2. É indiferente.
3. Pode injetar no quadro parcial. O Energy Meter fica no quadro principal, junto ao corte geral.
2. É indiferente.
1. Ai é monofásico? Tem algum que aconselhe para trifásico nestes consumos?Patriota Escreveu:1. O SMA é monofásico e deve ser ligado na fase de maior consumo.
2. É indiferente.
3. Ficando no quadro geral e sendo que a injeção é realizada no parcial, como é que ele consegue medir a produção? Existe ligação entre o inversor e o energy meter?
Fugindo um pouco às questões, mas colocando uma outra:
Porquê instalar 1500W, se depois tem que se instalar um inibidor de injeção?
Esses equipamentos são conhecidos por serem caros, e terem prazos de amortização do investimento muito longos...
Eu optaria por um kit de 500W, por exemplo. Ou um kit de 500W por cada fase. E nestes casos até podia optar por micro inversores, que tornariam a instalação mais simples (e sem aumentar o custo!)...
Dou o meu exemplo: vou instalar 1.500W em 3x 500W numa instalação trifásica, 2 paineis por fase com micro-inversores de 500W. Total 1.800€.
Vou ainda montar um sistema de comutadores para quando necessitar injetar a producao toda numa só fase (a mais consumidora no verão).
Resumo por aqui: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 11&t=19799
Porque os consumos normalmente variam entre os 2 e 3kW. O inibidor será apenas para não ter "problemas" por injetar na rede em situações pontuais. Não concorda?jmlflorencio Escreveu:Fugindo um pouco às questões, mas colocando uma outra:
Quais os micro-inversores a instalar? Dos micro-inversores injeta direto na rede?t3lmo Escreveu:Dou o meu exemplo: vou instalar 1.500W em 3x 500W numa instalação trifásica, 2 paineis por fase com micro-inversores de 500W. Total 1.800€.
realmente quando vejo assim uma instalaçao para autoconsumo penso o quanto iram oferecer a edp...
Nuno Pimenta qual os teus consumos?
(ainda na quarta-feira andei por VR )
São BeOn ECO2 500. Injetam diretamente no quadro trifásico de casa. Casa um numa fase.Nuno Pimenta Escreveu:Quais os micro-inversores a instalar? Dos micro-inversores injeta direto na rede?
Re: RE: Re: Instalação autoconsumo fotovoltaico 1500Wp
Se os consumos são nessa ordem, e constantes (esta parte é importante), o inibidor de injeção será desnecessário.Nuno Pimenta Escreveu: Porque os consumos normalmente variam entre os 2 e 3kW. O inibidor será apenas para não ter "problemas" por injetar na rede em situações pontuais. Não concorda?
Se os consumos tiverem muitos picos, convém nivelar a produção 'por baixo', de modo a oferecer o mínimo.
Quanto à injeção em si, antigamente era de facto proibido injectar na rede por ter instalações destinadas a autoconsumo, mas actualmente é o contrário que se passa e a injeção na rede não coloca qualquer problema, a EDP até agradece certamente.
Ok, percebido!jmlflorencio Escreveu:Se os consumos são nessa ordem, e constantes (esta parte é importante), o inibidor de injeção será desnecessário.Nuno Pimenta Escreveu: Porque os consumos normalmente variam entre os 2 e 3kW. O inibidor será apenas para não ter "problemas" por injetar na rede em situações pontuais. Não concorda?
Mas o energy meter tem mesmo essas duas funções certo?
A função de não injetar na rede e a de medir a produção correto?
O Energy meter é um contador de energia que comunica com os equipamentos SMA através do router.
Os inversores é que são configurados para não injetar na rede.
Por ex. se tiver um Sunny Boy e um Sunny Island pode reencaminhar o excesso de produção para baterias.
Ah, ok! Basicamente o sunny meter faz só a contagem do consumo? É isso?Patriota Escreveu:O Energy meter é um contador de energia que comunica com os equipamentos SMA através do router.
Por exemplo o SMA 1.5 já permite a não injeção de excedente na rede?
Bom dia. Não vejo beneficio algum em bloquear a injeção de excedente pra rede eletrica. Vais gastar mais dinheiro e o retorno do investimento será mais longo.
Mais vale comprar um pack de baterias a 24 V para aproveitar o excedente e alimentar a iluminação de casa durante a noite.
Se for um pack capaz até podes alimentar outras coisas tipo a televisão, portáteis, etc.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
E que baterias aconselhava para este caso?jpc Escreveu:Bom dia. Não vejo beneficio algum em bloquear a injeção de excedente pra rede eletrica. Vais gastar mais dinheiro e o retorno do investimento será mais longo.
Não tenho problemas que o meu contador conte com consumida a energia que é injetada na rede?
Ao fazer a comunicação prévia, a primeira coisa que a EDP Distribuição fará é mudar o contador caso seja dos antigos e/ou faça essas contagens erradas.
Tens este kit que parece ser jeitoso
http://www.solarshop.pt/index.php?route ... uct_id=348
Acho que consegues mais barato se falares com o Pedro Lima dono da Solar Shop.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
8x Baterias Trojan T-105 RE 6v 250Ah, com placas tubulares tecnologia T2
Quanto acumula isso?
Se as minhas contas estiverem certas acumulam 12kw
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
