Sistema autoconsumo trifásica
bubacar
Re: Sistema autoconsumo trifásica
Mensagem por bubacar »
joaogti36 Escreveu: sábado fev 04, 2017 5:31 pm mete cabo de 2mm ou 4mm desde o inversor até aos dijuntores , e mesmo dos paineis mete de 2mm ou 4mm nao uses esses cabos dos chineses de 1.5mm ou inferior... e já falamos ao telefone :-D
Já falamos ao telefone???
Do painel ao inversor estava a pensar usar o cabo que vem com o painel, é suficiente certo?
Depois estava a pensar num cabo do tipo XV 3G1.5 desde o inversor (ligado neste com ficha fêmea) até ao quadro elétrico!
Não pode ser?
jpc
Mensagem por jpc »
bubacar Escreveu: sábado fev 04, 2017 7:01 pm Do painel ao inversor estava a pensar usar o cabo que vem com o painel, é suficiente certo?
É esse mesmo que tens de utilizar porque os painéis já trazem a ficha MC4 feita para ligar aos inventores.
bubacar Escreveu: sábado fev 04, 2017 7:01 pm Depois estava a pensar num cabo do tipo XV 3G1.5 desde o inversor (ligado neste com ficha fêmea) até ao quadro elétrico!
Não pode ser
Pode ser qualquer cabo que seja 3x1.5 mas eu aconselho cabo para utilização exterior e 3x2.5 para que possas aumentar o campo solar no futuro e manter o mesmo cabo.
Nissan Leaf 40kw
bubacar
jpc Escreveu: domingo fev 05, 2017 12:04 pm
Não pode ser
que tipo de cabo é aconselhado para o exterior? E tubo pode ser VD?
bubacar
Digam-me mais uma coisa... Deverei então ter um cabo 3G2,5 a ligar cada inversor ao QE.
Deveria além disso ter também um cabo direto do QE à estrutura a suportar os sensores e desta aos próprios paineis para efeitos de equipotencialização certo?
bubacar
bubacar Escreveu: terça fev 07, 2017 12:01 am Digam-me mais uma coisa... Deverei então ter um cabo 3G2,5 a ligar cada inversor ao QE.
Alguém me responde a esta??
Só precisas dos 3 cabos (1 a cada inversor até a um quadro, nem precisa de ser o geral) e já no quadro podes instalar as pinças amperimétricas dos sensores, uma em cada fase de cada cabo, e metes o emissor dentro do quadro. Eu pelo menos tenho assim.
bubacar
t3lmo Escreveu: terça fev 07, 2017 10:45 pm Só precisas dos 3 cabos (1 a cada inversor até a um quadro, nem precisa de ser o geral) e já no quadro podes instalar as pinças amperimétricas dos sensores, uma em cada fase de cada cabo, e metes o emissor dentro do quadro. Eu pelo menos tenho assim.
E os três cabos têm mesmo de ter neutro e terra? O inversor necessita disso?
Etão não é necessário então o cabo para a equipotencialização?
Sim, o micro-inversor tem essa ligação.
bubacar
Ok! Mas um cabo de terra desde o Q.E. até à estrutura metálica e aos inversores será melhor certo?
Não, é dispensável.
bubacar
t3lmo Escreveu: quarta fev 08, 2017 10:38 pm Não, é dispensável.
pelo pouco que percebo de eletricidade discordo! Então numa qualquer descarga atmosférica os painéis e a estrutura deles poderão sofrer danos certo?
jpc
Mensagem por jpc »
t3lmo passei cabo de 4 mm para cada 2 painéis e liguei todos os cabos diretamente na estrutura. Depois liguei um cabo de 35 mm da estrutura a um ponto de terra que criei só para os painéis e ainda interliguei à terra da casa.
Não faço grande ideia se fiz bem ou não em ter tudo ligado à terra.
Gostava que desses a tua opinião e alguma explicação mais técnica se possível.
Nissan Leaf 40kw
Voltar para “Autoconsumo”
