Registo Autoconsumo 1500W ou 1800W
luishmendes
Mensagem por luishmendes »
Boa Tarde,
Tenho a seguinte duvida.
A potencia de uma instalação para Registo pode ser considerada pela soma da potencia nominal dos Inversores em vez da soma dos Painéis ?
Por exemplo:
6 Paineis de 300W com 6 Microinversores de 250W Nominais.
O registo poderá ser efectuado com 1500W uma vez que os inversores limitam a potencia máxima do sistema ?
masterchief
Re: Registo Autoconsumo 1500W ou 1800W
Mensagem por masterchief »
eu nao tenho a certeza... mas aposto mais na potencia dos paineis
RSSilva
Mensagem por RSSilva »
Painéis...
Apesar de na lei só falar em 1,5kw, sem se referir se é a potência dos painéis ou do inversor.
Mas se pensarmos um pouco, mesmo que o inversor seja de 5000w, o que ditará a potência a sair para a rede será sempre a potência dos painéis instalados e não a do inversor.
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Mensagem por CrOhN »
E se o inversor for de 1000W com um campo de 1500W?
power2016
Mensagem por power2016 »
informação recolhida DGEG
Potência instalada e potência de ligação são iguais à potência nominal do inversor?
R.: Nos termos das definições constantes no art.º 3.º do DL 153/2014, a potência instalada é por
definição a potência ativa e aparente, em kW e kVA, dos equipamentos de produção de
eletricidade. A potência de ligação é a potência máxima, que no caso das instalações com
inversores, a potência nominal de saída destes equipamentos que o produtor pode injetar na RESP.
Assim, a potência instalada é a potência de pico dos equipamentos de produção de eletricidade
(no caso da energia solar e a potência dos painéis).
A potência de ligação é a potência nominal à saída dos inversores.
potencia máxima auto consumo 1500w
só fazer registo neste valor máximo, a partir dai fica por conta de cada um
entidades não querem saber disto para nada
estamos Portugal
RSSilva
Ou seja, tanto faz desde que não ultrapasse os 1500W...
Bem Haja!
Confúcio
Fidel
Mensagem por Fidel »
Ainda gostava de perceber o que acontece se meter uns 2kw (por exemplo) de autoconsumo sem registar nem dar a conhecer a ninguém. Sou multado? Quem é que vem confirmar a potência que tenho? Andam a vasculhar todas as casas que tem painéis a ver se estão em ordem?
Enfim! É uma completa treta! Os 1500W são da potência instalada. E daqui a 10 anos quando os paineis já só produzirem 90%? Vou mas é comprar paineis de 300W e mudar-lhe a etiqueta para 210 ou menos....
Enfim... deram migalhas ao pequeno. Mas ao grande é mundos e fundos!
luishmendes
power2016 Escreveu: domingo mar 26, 2017 9:06 am boas
estamos Portugal
Obrigado a todos pelos comentários.
Efectivamente o decreto fala em 1500W para a potencia instalada e não para a potencia de Ligação.
Assim não resta nenhuma duvida.
... mas como afirma. estamos em Portugal.
Obrigado pela referencia ao art.º 3.º do DL 153/2014
carcasbomba
Mensagem por carcasbomba »
Boa noite,
Apenas tentando desfazer as conclusões...
A potência máxima considerada para efeito de MCP (mera comunicação previa) é a correspondente no caso dos sistemas fotovoltaicos à potência do inversor (potência de ligação), aliás considero que só assim faz sentido. Concordo que poderá suscitar algumas dúvidas quando o DL é analisado apenas a pensar em fotovoltaico.
Envio link para Vossa análise onde na página 18 do pdf pode ler-se "potência de ligação"
http://www.cintinamica.pt/autoconsumo_f ... ibu_da.pdf
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
carcasbomba Escreveu: segunda nov 06, 2017 9:38 pm Boa noite,
Decreto-Lei é Decreto-Lei. E este diz que é a potência instalada. O documento do link referido não tem força legal, nem que tenha a assinatura e o sinete do papa. Acresce que tem data anterior à do Decreto-Lei.
Quintas2
Voltar para “Autoconsumo”
