Montar paineis em cima de pérgola madeira!
Re: Montar paineis em cima de pérgola madeira!
Mensagem por jmlflorencio »
accoelho Escreveu:Fazia o nivelamento nos postes que irão encaixar nos suportes em U.
Ficando com diferentes alturas.
Acho que fica mais apresentável do que se fizer o nivelamento dos suportes em U.
Efectivamente parece-me a melhor solução, também...
Eu só continuo a achar que essa estrutura é frágil demais para os painéis solares... Não digo em carga estática, mas na resistência ao vento...
Boa ideia.... :)
renateves
Mensagem por renateves »
Bom dia
Estou de novo à carga com a preparação\montagem da pérgola. Este fim de semana estive a tratar da madeira com "protector" para exterior. Foi à justa a lata de 750ml, mas pela positiva já que não esperaria que desse para tanta madeira. :)
Claro que vai levar uma outra de mão já que esta foi só para que a madeira ficasse protegida... infelizmente surgiu algumas rachadelas, especialmente num pilar. Mas faz parte, não tem que ficar tudo perfeito :lol:
Para já escolhi a "mate incolor" e ficou bem... estou a pensar em comprar uma (outra) pequena lata de cor mais escura só para dar um toque artistico, após dar a 2ª de mão. Aquela madeira está com muita sede.
Sobre o nivelamento, decidi nivelar o chão com cimento... criar bases para poisar os pilares direitos. Se a coisa não correr bem, é desmontar e voltar a arranjar uma nova solução. Só com a experiência é que se aprende ;)
Esta semana vai ter que ficar montado... pelo menos é o prazo que me foi "dado" pela minha esposa. Anda a "gozar" comigo que vai ficar pronto no Natal :lol: :lol:
:roll:
renateves
Finalmente já se nota que não é um monte de lenha :lol: :D
Ontem consegui montar o primeiro "módulo", e para já as medidas bateram certas... tem sido desgastante pela falta de conhecimento e prática e portanto e necessário validar e verificar duas\três\quatro vezes até ter a certeza que não vai falhar...
Hoje quero confirmar que o cimento está seco e confirmar o alinhamento... mais uma vez para confirmar\validar que está tudo em conformidade. Este também me deu trabalho porque foi a primeira vez que mexi em cimento... tem sido uma "universidade da vida" como dizem por aí :lol:
Amanhã espero montar no sítio e continuar com a segunda parte do módulo (+ dois pilares e respetivas ligações)... está quase carago :mrgreen:
Entretanto tenho andado a ver painéis da REC... encontrei um anúncio de alguém perto de Braga que os vende, aparentemente novos. Estou a aguardar a sua resposta quanto à garantia.
Muito bem...
A escola está te a fazer bem...
Parabéns...
renateves
Obrigado :)
Será montada entre hoje e amanhã... espero eu! :D
renateves
Estando este projeto praticamente concluído (i hope), estou já a começar a pensar na 2ª fase... criar suporte para os painéis!
Ideia beta: dois painéis "deitados", fazendo <4 metros... portanto, ligando dois pilares na diagonal, devo ter ... como é que aquilo se calcula... "A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa"... uihhh uihhh... tive que ir pesquisar que a memória RAM já não é a mesma! :lol: ehehheh
Portanto, terei <3,60 metros entre pilares na diagonal...ficarei com 20 cm de fora de cada lado.
Porquê deitar os painéis?... não ficaram tão expostos\altos.
Aqui terei que arranjar material em metal... tenho que ver o que se arranja! :roll:
renateves
Viva
Aqui está ela... finalmente montada. Ainda há umas arestas a limar... e melhoramentos a fazer, pois claro. :lol:
Mas nada mal para um principiante :D
Ainda não tive oportunidade de começar com a segunda fase... tenho que dar corda aos sapatos! :roll:
renateves
Mais uma mudança de planos/estratégia:
Com esta disposição facilita-me imenso a aplicação dos painéis e a criação da estrutura metálica... não é a melhor mas para começar o projeto, vai ter que ser! Assim consigo ter bases para encaixa da estrutura metálica na pérgola... Vou também colocar apenas 2 paineis, ficando o terceiro para posterior caso necessite, podendo ficar este virado para sudoeste (painel tracejado).
Como tem sido um projeto DIY, vou "estudar" como fazer a estrutura... mas pelo que já vi, o grau de dificuldade é baixo, comparando ao que já fiz! :lol:
Epa pois com o material que andaste a fazer a pergola sim esse é o mais fácil...
Depois vou aprender um pouco contigo... lol
renateves
Estou com indecisões... não se meta os dois a par e ficam lá no alto, ou coloco-os deitados e ficam um atrás do outro, ficando com altura menor... já que o painel de lado tem 1m de largura vs os 1,70m de altura.
Se não fizerem sombra um ao outro, eu optaria por colocá-los deitados... Quanto menos altura melhor
renateves
Estou a ver que os de 72 celulas tem o tamanho ideal para os colocar deitados, já que tem +/- 2m de comprimentos e 1m de largura. Deitado ficaria a tocar nas duas traves :D... não precisando de colocar "extensores".
Pergunta: o frame do painel é resistente? Ou seja, aguenta-se per si perante o peso dele e da força do vento (moderado)?
renateves
Viva
Tenho andado a ler e criei o seguinte diagrama:
Esquema
Esquema
Como fiquei interessado no grid tie com limitador [2], e como já há de 2000w, o que para já irá satisfazer em 60-75% o meu consumo... tenho que arranjar um mptt para os painéis.
Começam as dúvidas de principiante... tenho que montar os paineis em série para ficar com 2x24v=48v e adquirir um mppt [1] para carregar as baterias. Certo?
gigaz
Mensagem por gigaz »
também ponderaste a hipótese de criares uma área off-grid na instalação?
Com um inverter híbrido, tem mppt e inversor num só, alguns também carregam da rede e fazem de UPS.
no esquema falta-te um BMS, mesmo se usares tecnologia de chumbo acho essencial, há vários exemplos no forum de bancos de baterias q foram ao ar por causa do sistema não estar balanceado o que sobrecarrega uma célula.
renateves
Obrigado pela resposta.
Para já não estou a ponderar o off-grid. Não tenho potência para isso... creio para já é aproveitar as baterias que estão em casa a descansar (à algum tempo) e começar a amortizar e aproveitar o solinho... embora este ano o nevoeiro não tem dado tréguas :roll:
A tecnologia que está a descansar é lítio... 24 módulos da AESC. Começo a ter dúvidas como montar já que os meus conhecimentos sobre Voltagens\Amp são poucos... mas vocês vão ajudar :D
renateves
Neste momento estou a pensar nestes equipamentos para os pontos estratégicos no esquema acima:
[1] Mppt 30A MakeSkyBlue
[2] MPPT Solar Inversor Grid Tie DC 45-90V AC 220V 230V
Opiniões? Alternativas?
renateves
Entretanto apareceu-me isto:
Mppt inversor híbrido da Easun 48v 5kva
https://pt.aliexpress.com/item/32847226 ... b201603_52
Isto resolveria o problema que tenho para o [1] e [2]!? Pelo que li até agora, parece-me que sim!
accoelho
Mensagem por accoelho »
Esse é um inversor off-grid, carrega as baterias com os paineis, alimenta as cargas com os paineis e baterias e depois quando ha não há ambos faz bypass pra rede.
As cargas a serem alimentadas por este tem de estar ligadas directamente a este.
Eu apostava no top que existe actualmente.
Sistema grid tie controlado com acumulação do excesso em bateria lítio.
Mas como so queres 2 paineis não da.
Pode parecer caro mas é possível ir aumentando a capacidades e é vantajoso.
renateves
Obrigado accoelho pela resposta. Podes explicar com o "grid tie controlado"? Ainda não estou muito familiarizado com as nomenclaturas...
Tenho espaço para 6 paineis de 72 celulas... mas queria começar com um projecto que desse para abater o investimento mais rapidamente e controlado... até porque tem que se ir aos poucos... com estas atualizações de tecnologia, o que hoje é o melhor, amanhã passa a ser desatualizado! :lol:
Voltar para “Autoconsumo”
