Instalação dois modulos 250W
Boa tarde, comprei à cerca de um mês dois paineis solares e comecei por montá-los em casa! Acontece que quando ligo o inversor um AP500 a luz do inversor fica verde e pisca três vezes. Depois fica vermelha e continua a piscar! Já comuniquei às entidades que já tinha os paineis solares montados mas ainda não estavam ligados à corrente! Hoje liguei-os e aconteceu isto. O que pode ser?
Re: Instalação dois modulos 250W
No manual do micro-inversor a luz vermelha indica passagem à terra.
“GFDI Error
A solid red LED indicates the Microinverter has detected a Ground Fault Detector Interrupter (GFDI) error in the PV system. Unless the GFDI error has been cleared, the LED will remain red and the ECU will keep reporting the fault.
After the ground fault error is fixed, follow the instructions in the ECU Installation and Operation Manual to clear this GFDI error reporting.”
http://www.ccbs-energia.pt/images/pdf/M ... lYC500.pdf
Tens de ver no manual o que precisas de fazer depois de corrigir o erro.
“GFDI Error
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
O inversor está ligado a uma tomada? Essa tomada tem ligação de terra?
Isto supostamente não é o mesmo que istoGiraSol Escreveu:Boa tarde, comprei à cerca de um mês dois paineis solares e comecei por montá-los em casa! Acontece que quando ligo o inversor um AP500 a luz do inversor fica verde e pisca três vezes. Depois fica vermelha e continua a piscar!
Ou então o relato/ descrição das piscadelas ta mal...jpc Escreveu:No manual do micro-inversor a luz vermelha indica passagem à terra.
“GFDI Error
A solid red LED indicates the Microinverter has detected a Ground Fault Detector Interrupter (GFDI) error in the PV system. Unless the GFDI error has been cleared, the LED will remain red .
Estive a procurar no manual e foi a única indicação que encontrei para o led vermelho....
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Encontrei isto
Operation LED
Flashing Slow Green (10 sec. gap) - Producing power and com- municating with ECU
Flashing Fast Green (2 sec. gap) – Producing power and not com- municating with ECU
Flashing Red – Not producing power
Esse led vermelho a piscar indica que o sistema não está a produzir energia.
Segue as indicações do manual antes de ligares o sistema é verifica se está tudo ok.
Operation LED
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
