Página 1 de 2
Mirubee medidor/analisador de consumos
Enviado: sábado out 06, 2018 8:57 am
por papacurvas
Como sugerido pela administração crio este tópico com a apresentação e feedback
Instalação :
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 96&t=19033
Re: Mirubee medidor/analisador de consumos
Enviado: sábado out 06, 2018 9:09 am
por papacurvas
O aparelho está dividido em 3 menus, consumo real, histórico/analise e potencia instalada e padrões de consumo.
Após inserirmos os dados solicitados e a medida que o tempo passa, a aplicação vai nos fazendo perguntas sobre os aparelhos a funcionar em determinados tempo.
Isto para determinar os aparelhos e perfis de funcionamento, é crucial responder a essas perguntas o mais preciso possivel. É preferível dizer que não sabe que arriscar que é determinado aparelho.
Pena que a maioria do idioma é em espanhol.
Enviado: sábado out 06, 2018 9:17 am
por papacurvas
Enviado: sábado out 06, 2018 9:19 am
por papacurvas
Histórico/analise
Enviado: sábado out 06, 2018 9:20 am
por papacurvas
Analise
Enviado: sábado out 06, 2018 9:21 am
por papacurvas
Grafico durante o dia.
Enviado: sábado out 06, 2018 9:27 am
por papacurvas
Relatório de Set.
Enviado: sábado out 06, 2018 9:30 am
por papacurvas
Costumo enviar contagem mensal e a discrepância para o Mirubee foi de 2kwh.
Tenho um Broadlink para controlar o termoacumulador podem ver a diferença com o valor apresentado acima.
Enviado: sábado out 06, 2018 9:35 am
por papacurvas
Tive uma duvida de como inserir o valor do kwh e o apoio ao cliente foi bastante célere, é feito em espanhol.
Até agora bastante satisfeito.
Enviado: segunda out 15, 2018 12:49 pm
Muito bem, informação muito importante na produção e assim ate dá gosto ver o consumo que se consegue "poupar"
Enviado: quinta abr 11, 2019 3:23 pm
por papacurvas
Enviado: quarta mai 15, 2019 12:58 am
por TiagoFRolo
Boa noite. Comprei este medidor e estou com dificuldade com a colocação das pinças. Já entrei em contacto com o apoio técnico eles disseram-me para rodar uma pinça. As pinças têm posição a nível de sentido?
Enviado: quarta jun 12, 2019 11:05 pm
por papacurvas
Que eu saiba não. Não tive dificuldade na colocação da pinça.
Enviado: sábado set 28, 2019 10:10 am
por LSousa
TiagoFRolo Escreveu: ↑quarta mai 15, 2019 12:58 am
As pinças tem uma seta que indicam o sentido da corrente por exemplo no caso do consumo a seta deve estar no sentido do fluxo da corrente (Rua --> Casa) no caso do fotovoltaico (Casa --> Rua), já agora esta empresa é agora Wibeee
Enviado: terça nov 05, 2019 10:55 am
por Biod
com esta alteração de nome, deixei de encontrar á venda. Sabem onde se arranja?
Enviado: sábado nov 09, 2019 12:15 am
por LSousa
Biod Escreveu: ↑terça nov 05, 2019 10:55 am
Eu comprei daqui (demorou um dia a chegar)
https://www.efimarket.pt/wibeee-box-mono-60a-199-018
Enviado: sexta jan 10, 2020 7:45 pm
por hervefreire
Pelo que percebi agora a função de detecção do electrodomésticos no Wibeee box 60A é pága numa anuidade de versão premium? estou correcto ou continua a ser free?
Enviado: terça jan 21, 2020 11:56 am
por Navig8tor
Estou a pensar adquirir um destes "kits", mas estive a ver a ficha técnica (só encontrei em inglês) e na parte da potência (power) diz: 1.5 ... 4.5 VA. Eu tenho uma potência contratada de 6.9kVA (e baixar a potência não é opção). Posso ou não utilizar este produto na minha instalação eléctrica? E irá funcionar correctamente?
Alguém pode explicar o porquê do intervalo de potência indicado na ficha técnica?
Enviado: quarta jan 22, 2020 12:43 am
por LSousa
Navig8tor Escreveu: ↑terça jan 21, 2020 11:56 am
O kit que tenho da Wibeee está instalado em casa com 6.9KVA e não tenho problema nenhum....
Enviado: quarta jan 22, 2020 12:38 pm
por Navig8tor
LSousa Escreveu: ↑quarta jan 22, 2020 12:43 am
Obrigado LSousa.
Entretando também questionei a Wibeee sobre o assunto e afinal os valores de 1.5 a 4.5 VA têm a ver com o consumo do equipamento, ou seja, cerca de 1.5 a 4.5 watts de consumo, dependendo do número de pinças usadas. De facto o que criou a confusão foi ter sido usado VA em vez de W e eu interpretei mal...
