Autoconsumo - Contagem EDP & Valores medidos
Enviado: quinta mar 14, 2019 12:17 pm
Bom dia,
Entre a meia noite de dia 13 e meia noite de dia 14, o contador SAGEM CX2000-9 da EDP mediu 17kWh de consumo.
O consumo total medido pelo meu sistema foi de 23.45kWh, ao que descontando a produção solar total dá 17.24 kWh, o que bate certo com o contador da EDP.
A produção solar total para o dia foi de 6.2kWh, sendo que cerca de 1kWh acabou por não ser aproveitado devido ao que explico abaixo. Ou seja, a produção solar útil seria de 5.2kWh, e aqui é que está a minha dúvida, pois assim sendo deveria ter mais 1kWh de consumo e devia ter 18.24kWh consumidos para o dia, e não 17.
O 1 kWh que não foi aproveitado foi injectado na rede, supostamente? Como é que está a ser contabilizado "a meu favor"?
Vou dar um pouco de contexto acerca da minha instalação:
Há cerca de dois anos que estamos a viver numa casa que construimos, onde tenho electricidade trifásica (potência contratada 17.25kVA).
Montei, ainda antes de lá estar a viver, 6 painéis FV aprox. 250W, 3 micro-inversores de 500W, onde cada inversor vai alimentar cada uma das três fases.
Isto totaliza 1500W, sendo que este esquema de 500W por fase acaba por ter algum "desperdício" de energia, pois uma fase pode, em determinado momento, estar a consumir mais do que a produção solar, ao passo que outra pode estar a consumir menos, tendo de importar da EDP o consumo extra da primeira, e desperdiçando o que não está a ser consumido da segunda.
Para tentar perceber até que ponto o sistema FV funcionava e o seu rendimento, na altura montei um medidor OWL Intuition, 6 sensores ao todo: 3 para as fases à entrada do quadro geral da casa, e 3 para as fases vindas dos paineís FV. Este medidor tem uma app e um website onde mostra a informação, posso ver gráficos e fazer o download de ficheiros CSV com os dados, mas na realidade nunca consegui muito bem conciliar os dados obtidos por este medidor, com as contagens da EDP.
A casa tem um sistema de domótica que foi pensado, criado, programado e montado por mim, e recentemente consegui escrever um programa que me recolhe os dados do medidor OWL e os integra no meu sistema domótico, isto passa a permitir que eu faça as minhas próprias contas com os dados recolhidos, assim como crie regras para ligar ou desligar coisas em função dos consumos ou produção solar.
Criei contadores para o meu período de facturação da EDP - no meu caso ao 16 de cada mês. Tenho feito registos diários para comparar os valores calculados por mim com os consumos medidos no contador da EDP, e é aqui que fico a coçar a cabeça.
Devido à questão de ter 500W por fase e ao desperdício que daí decorre, o meu cálculo de consumo da EDP faz as contas por fase: o consumo de cada fase subtraído da produção nessa mesma fase, e só depois soma os valores para um total, o que seria diferente de somar o consumo de todas as fases primeiro, e depois subtrair a produção total do solar.
