Preço instalação kit fotovoltaico 6 paineis?
Enviado: quinta jun 06, 2019 9:08 pm
por blogmaster2003
Qual seria o Preço instalação kit fotovoltaico 6 paineis?
Vi algumas lojas que vendem kits. E pedem pela instalação 500€?!?!?!
A instalação será num telhado plano de vivenda.
Acho que 500€ será um.valor algo elevado?
O que acham?
Re: Preço instalação kit fotovoltaico 6 paineis?
Enviado: quinta jun 06, 2019 11:04 pm
por jmlflorencio
Depende do que incluir... Mas encontra-se mais em conta, procurando bem...
Enviado: quinta jun 06, 2019 11:19 pm
por blogmaster2003
Só inclui a instalação do material comprado. Nada mais. Preço mão obra. Sei lá penso que 2 pessoas fazem isso em 4 horas?
Enviado: sexta jun 07, 2019 12:03 am
por visitante1
Porque efectivamente não lhes interessa esse tipo de serviço.
Quando assim é inflacionam o orçamento.
Enviado: sexta jun 07, 2019 10:23 am
por blogmaster2003
Não existe ninguém aqui do fórum que possa fazer este tipo de serviço e seja da zona do Porto?
Seria um serviço que certamente poderia ganhar uns €€€.
Infelizmente a minha área e mais software, na bricolage sou muito fraco :(
Enviado: sexta jun 07, 2019 10:02 pm
por jpmp24
Blog master porque 6 paineis? Qual a marca optaste e capacidade?
Enviado: sábado jun 08, 2019 1:02 pm
por blogmaster2003
Ainda não optei por nenhum.
Até estou a ver um sistema off grid também.:
Composição :
4 painéis 270w
4 baterias de 100amp solares
1 inversor híbrido 2400w( onda pura, inteligente )
Cabos e fichas incluídos
Estou na fase de estudo e a ver orçamentos para o ongrid e off-grid ou híbrido.
Enviado: sábado jun 08, 2019 6:50 pm
por jpmp24
Pois eu tbm ando em estudo e ainda não me decidi. Se 6 painéis podem ser muitos e sobra produção para baterias, as baterias torna o sistema em cerca de 5000€. Se for só 4 painéis, torna sistema somente para um consumo regular, por cerca de 1500€.
Enviado: terça jun 11, 2019 3:12 pm
por system32
4 paineis e inversor de 2400w??? só se for para pôr muito mais paineis...
Enviado: sexta jun 14, 2019 9:18 pm
por jpmp24
Que acham da opção 6 painéis fotovoltaicos de 280 wts cada com, um inversor híbrido de 3,5 e uma bateria de lítio 2,5 kVA?
Enviado: sábado jun 15, 2019 12:19 am
por jmlflorencio
Os kits são todos bons. Uns mais que outros, mas bons são todos. Depois, depende do preço...
Enviado: sábado jun 15, 2019 10:22 am
por jpmp24
Sim a questão é se o armazenamento de uma bateria de 2,5 kVA consegue aguentar uma casa a noite, com 1 ciclo de máquina de lavar loiça e pequenos equipamentos em stand by.
Enviado: sábado jun 15, 2019 11:58 am
por jmlflorencio
Para saber isso tem que se medir o consumo...
Mas mesmo supondo que seja suficiente, se compensa ou não depende do preço.
2.5 kWh são que valor, em tarifa bi-horária no período vazio? 30 cêntimos?
Se essa bateria aumentar o preço do kit para 10.000 eur (é um exagero propositado), compensa? Para poupar 30 cent. por dia?
Tudo depende do preço...
Enviado: domingo jun 16, 2019 11:30 am
por jpmp24
Tarifa bi horário, 0,19€ das 7 as 24 e 0,11 das 0h as 7h a bateria aumenta o preço em 2500€.
Enviado: domingo jun 16, 2019 10:42 pm
por jmlflorencio
Acho isso caro. Não sei se o preço de mercado é esse ou não, não é nesse sentido que acho caro. Mas aumentar o investimento em 2500 eur por causa de 40 cent por dia (assumindo que os painéis conseguem encher a bateria diariamente) não pode ser bom negócio...
Por outro lado, se olharmos para o ambiente, todos os negócios são bons ;-)
Enviado: segunda jun 17, 2019 10:39 am
por pedrosilva
E o IVA? 0,2337 cêntimos /kWh
Mesmo assim (ainda) não compensa as baterias. E se a preocupação é o ambiente a injecção do excedente na rede é mais ecológico que baterias.
Enviado: segunda jun 17, 2019 2:35 pm
por Biod
já contactaste a solarshop ?
Enviado: segunda jun 17, 2019 8:23 pm
por jpmp24
Não, só vi os precos. As baterias começam a ter valores simpáticos mas nunca menos de 5000€ todo o kit para 1,5 kVA de painéis solares e uma bateria de 2,5 kVA.
Enviado: terça jun 18, 2019 2:43 pm
por Biod
Para o teu consumo, acho que não compensa as baterias.. Corres o risco das baterias avariarem antes de teres o retorno do investimento.
Enviado: terça jun 18, 2019 9:01 pm
por jpmp24
Obrigado pelo esclarecimento. Estou a pensar fazer uma pergola com 4 painéis solares e faz de cobertura para sombra :) Alguém tem este tipo de infra estrutura?
