Converter bateria HV de um Prius para consumo domestico
psi20
Mensagem por psi20 » quinta out 03, 2019 9:24 am
Não sei se este é o local correcto para lançar esta discussão.
A bateria HV do meu Prius está em fim de vida (tenho um modulo nas ultimas), já alguém pensou / converteu uma bateria destas para trabalhar num sistema de autoconsumo domestico?
Conhecem alguem com conhecimentos na area que possa eventualmente estar interessado em colaborar no desenvolvimento de um projeto de criação de um power hall domestico a partir de uma bateria de um hibrido?
Sei que a capacidade não será gigante, mas se a relação custo/beneficio compensar pode muito bem ser usada para evitar a injecção dos excedentes do meu sistema de autoconsumo.
Re: Converter bateria HV de um Prius para consumo domestico
Mensagem por CrOhN » quinta out 03, 2019 9:49 am
Basicamante, compatiblizar a tensão da bateria com o inversor/carregador. E de preferência que o carregador suporte carga LI-ion.
psi20
Mensagem por psi20 » quinta out 03, 2019 11:17 am
pois mas as baterias são NiMH
Mensagem por serges » quinta out 03, 2019 1:25 pm
POis era essa a minha questão pois apostava que eram de NiMH, muitos andam a aproveitar as velhinhas baterias da Vectrix para autoconsumo...
Mensagem por CrOhN » quinta out 03, 2019 2:48 pm
CrOhN Escreveu:
Basicamante, compatiblizar a tensão da bateria com o inversor/carregador. E de preferência que o carregador suporte carga Li-ION>.
Onde se lê LI-IOn, substituir por NI-MH.
Mensagem por MRider » quinta out 03, 2019 8:58 pm
E 1.4 kwh não dá para muito
Mensagem por serges » sexta out 04, 2019 11:16 am
Já vi algumas reciclagens lá fora com packs, plural, de Prius ao que para um seria interessante mas seria preferível juntar mais uns...
Voltar para “Autoconsumo”
