Microprodução Hidrica
Neste local pode discutir todos os assuntos relacionados com esta forma de produzir energia.
Re: Microprodução Hidrica
Mensagem por visitante1 » quarta jan 09, 2013 10:18 pm
Ronco Escreveu:Caro pnunes, o meu reparo era para o RJSC... já não leio nada sobre maquinas electricas à muitos anos e quase esqueci o pouco que sabia sobre o assunto, vou ter um par de leituras a fazer inspirado por este trabalho :)
Tenho um rio aqui ao lado, que apesar de não ter contacto com a minha propriedade atravessa a do meu vizinho com quem tenho excelentes relações de quem já tinha pedido e recebido autorização para restaurar uma velha represa... pena que não tem queda, é em plano...
Pode é arranjar uma dessas turbinas de imersão e tirar algum partido dessa agua a correr, se estiver para aí virado claro :)
tipo esta:
http://www.youtube.com/watch?v=9hRLASE8aUs
mda
Mensagem por mda » segunda fev 04, 2013 5:14 am
pnunes Escreveu:Para converter um simples motor num gerador basta faze-lo rodar ligeiramente acima da sua rpm nominal e calcular uns condensadores para a energia reativa assim como a exitação. Mais nada! funciona muito bem apesar de que logicamente não tem o rendimento de um gerador de imans permanentes... a grande vantagem é o preço!!!
Ola!
Ja a muitos anos que penso na Hidrica, mas sempre foi dificil arranjar soluções. Ja fiz caldeira de biomassa, instalação de paineis termicos, e grid tie inverter, mas a hidrica sempre me cativou.
Eu tenho um bom caudal de inverno, quando os paineis não produzem, era interesante começar a fazer umas experiencias, nem que fosse so para aquecer agua com uma resistencia. Tenho é pouca queda, mas isso logo-se ve, em vez de turbia ponho uma roda, para aproveitar mais o peso do que a velocidade.
A minha duvida é de como se ligam os condensadores, e qual o calculo para os ditos condensadores.
O motor deve estar em delta ou estrela?
Vi que ligou os condensadores todos juntos de um lado, e depois ligou 3 a cada fase. Estou correcto?
A ligação de saida é em paralelo com a ligação dos condensadores?
Ligou apenas uma fase ou esta a aproveitar as tres?
Este tipo de montagem é possivel com um motor monofasico?
Utiliza apenas uma ponte rectificadora para passar para DC, ou usa tambem um condensador em paralelo para eliminar fluctuações?
Desde ja muito obrigado.
4x Solares térmicos C.F.
Projecto SMA Island
Mensagem por visitante1 » segunda fev 04, 2013 11:31 am
Uma boa referencia é o livro de Nigel Smith, Motors as Generators.
Os condensadores neste caso estão em estrela
Os condensadores estão ligados a saida sim
Está-se a aproveitar as 3 fase para serem retificadas á saida
Foi feito um sistema de retificação com ponte trifasica e circuito de alisamento com condensador etc...
ainda um circuito de dumpload para evitar que as tensões na saida sejam elevadas no caso do sistema ficar sem carga.
mda
Mensagem por mda » segunda fev 04, 2013 5:25 pm
Muito Obrigado.
Vou ler bem o livro pois parece ser bem interesante.
Como sempre isto é um projecto para se ir fazendo, e com os recursos que vão aparecendo.
Projecto SMA Island
mda
Mensagem por mda » quarta fev 13, 2013 10:32 am
Bem! Caro pnunes, depois de ler o livro que me aconselhou, analisar o que tenho diponivel e não conseguir grande informação acerca do regime geral de produção, gostaria de lhe fazer umas perguntas.
Tenho um local com abundancia de água, no inverno chega a ser demais.
Consigo um declive de cerca de 20m, e um caudal de 20l/segundo na maior parte do ano. Valores aproximados. Na maior parte do ano muito mais.
Não tenho baixada nesse terreno, mas posso com facilidade pedir para fins agricolas, e ncesitarei no maximo de um ou dois postes até a minha propriedade.
Pelas contas feitas tenho bem possibilidade de gerar mais de 2KW/h com este potencial. De inverno se o investimento o justifica-se provavelmente o dobro.
Pelas suas contas, com baixada, turbina, gerador, inversor, sistema de controlo, cabos, burocracias etc. Por quanto poderia ficar uma brincadeira destas?
Qual acha que será o tempo médio de amortização do investimento inicial, contando com 300 dias de funcionamento por ano a 100% de capacidade?
Ah! E é claro tambem sou norte a cerca de 35km de onde presumo resida.
Muito obrigado pela ajuda até agora, com os seus exemplos e ideias.
Se quiser responda por mp.
Projecto SMA Island
Mensagem por visitante1 » quinta fev 14, 2013 3:31 am
Bem, isso vai depender de muitos fatores, primeiro se optar por um sitema mais "profissional" ou mais amador!
se fizer parte do trabalho por exemplo as contas podem ser um pouco mais favoraveis, penso eu!!!
Algumas das pessoas que conheço pessoalmente por este pais que tem microhidricas ligadas a rede fizeram parte do trabalho, alem de lhes dar prazer ainda pouparam algum dinheiro
iria gostar de falar consigo, é um tema bastante interessante este!
mda
Mensagem por mda » quinta fev 14, 2013 4:08 am
Então esta combinado, logo que esteja por casa, ligo-lhe e combinamos.
Obrigado.
Projecto SMA Island
tripado
Mensagem por tripado » quinta fev 14, 2013 10:56 am
Bom dia
Tenho 2 geradores para venda com muito pouco uso.
Um pma de 1.5 kw que tenho neste momento a produzir 1.76kw/h com 22 metros de altura e 13l/s , penso que este era o ideal. Tem 1 mes de uso
E tenho um motor de 3kw que pode ser usado como gerador , tenho condensadores e tudo. O Pnunes sabe qual é. Trabalhou 10 dias.
Se quiseres pm.
Mensagem por visitante1 » sexta fev 15, 2013 9:58 pm
tripado Escreveu:Bom dia
Se quiseres pm.
Este é mais um caso de sucesso no mundo das microhidricas ligadas á rede!
está também de parabéns pela obra.
Mensagem por visitante1 » sexta fev 15, 2013 10:07 pm
Moderado.
Última edição por Volt em terça fev 19, 2013 10:36 am, editado 1 vez no total.
Razão: Artº 15.
Mensagem por MRider » sexta fev 15, 2013 10:20 pm
Isso esta um espetaculo :shock:
Produz 24h por dia ?
brutal mesmo
tripado
Mensagem por tripado » domingo fev 17, 2013 11:48 am
Pnunes, adicionei mais um tubo e uni os dois no fim, aumentando a producao para 1.99 kw/h. Neste momento faco perto de 48 kw/dia. Entretanto encomendei um gerador PMA de 3 kw com o objectivo de fazer mais de 70kw/ dia.
Aqui registo do solar log para o dia de hoje.
Uploaded with ImageShack.us
voltando ao topic
Brutal a quantidade de potencia produzida, dependendo da altura e quantidade de agua poderá aumentar. Com esse aumento náo seria de desprezar um eventual acerto dos condensadores para uns mais pequenos aumentando tambem a potencia.
pnunes Escreveu:
Se quiseres pm.
Mensagem por visitante1 » domingo fev 17, 2013 2:57 pm
Fantastico!
Não sera de por de por de parte a utilização de uma bomba tipo a que mostrei no video em cima, é uma Efaflu 80-160 e está a dar 4 kw...
Mensagem por visitante1 » domingo fev 17, 2013 3:33 pm
pnunes Escreveu:Fantastico!
ou seja se tiver 2 tubos de 3 polegadas vai ter cerca de 100m3 de agua/cerca de 27L/s, vai ficar parecida então com o exemplo que dei, aprox. 4kwh. talvez seja uma questão a pensar.
tripado
Mensagem por tripado » domingo fev 17, 2013 3:58 pm
Tenho um tubo de 4 polegadas( vulgo 110) e outro de 2.5 polegadas (75 ) mas de agua so tenho perto de 20 l/s . A pressao dinamica é de 2.3 bars. 2.3x2.0x0.981x0.6=2,707 kw.
O pma de 3kw é o mais adequado.
Nunca tinha visto um sistema desses, parece funcionar bem.
pnunes Escreveu:
rocha72
Mensagem por rocha72 » segunda fev 18, 2013 12:54 am
Senhor, Pnunes.
Essa hidrica que está a falar conheço muito bem pois foi edealizada e montada pela empresa onde trabalho.
Mensagem por visitante1 » segunda fev 18, 2013 10:13 pm
rocha72 Escreveu:Senhor, Pnunes.
E está muito bem!
mas será que foi isso que idealizaram mesmo ou seria a solução dos 2,7 a 3kw como estava antes??, esta solução final não me parece que tenha de facto a sua empresa a idealizar... isto ser retirar o mérito da obra inicial claro!
ao que tenho ouvido falar por aí a mania de deixar o trabalho a meio já quase uma regra e no final são os proprietarios que tem que se desenrascar!
mas passe pelo mercado livre e faça lá um pouco de publicidade a empresa
Mensagem por visitante1 » segunda fev 18, 2013 10:23 pm
pnunes Escreveu:
E está muito bem!
Antes de mais e antes que me precipite pode pf confirme o nome da empresa por PM, pode não ser a empresa que eu falo mas sim alguem que posteriormente ajudou a refazer a microhidrica, nesse caso terei que retirar o que disse anteriormente.
Se não for o caso o comentário anterior mantem-se.
rocha72
Mensagem por rocha72 » segunda fev 18, 2013 10:59 pm
Eu não faço parte da empresa desde o inicio do trabalho mas tanto quanto eu sei essa hidrica já sofreu varias alterações sempre edealizadas pela empresa onde trabalho, com excepção da ultima mas mesmo a ultima foi na sequencia do trabalho que estavamos a realizar. Quanto ao trabalho a meio o senhor sabe se o proprietario compriu com a parte que lhe tocava? Eu tambem não sei mas tambem "tenho ouvido falar".
Cumprimentos
rocha72
Mensagem por rocha72 » segunda fev 18, 2013 11:04 pm
pnunes Escreveu:
Moderado.
As unumeras experiencias foram realizadas pela "nossa" empresa?
Sabe quantos inversores já estiveram ai montados?
Voltar para “Energia hídrica”
