Energia Hidráulica em motor trifásico como gerador
Neste local pode discutir todos os assuntos relacionados com esta forma de produzir energia.
Adailson Fernandes
Contacto:
Mensagem por Adailson Fernandes »
bom dia! sou novo neste forum, tenho pesquisado a bastante tempo uma solução energética para uma propriedade rural que tenho onde ainda não temos estrada de acesso até o local e muito menos energia barata, tudo tem que ser carregado por uns 6km.
ja vi nesse forum uma solução pra utilizar um motor trifasico como gerador, ja tenho um motor trífasico antigo de uma betoneira velha, quero transforma-lo em gerador.
quero usar uma roda dágua para mover esse gerador, não tenho queda mas a corrente do igarape que passa proximo é bem forte.
Gostaria que os colegas me ajudassem em transformar o motor trifasico em gerador e construir essa roda dágua para mover o gerador, sei que terei de usar jogos de polias para aumentar o rpm do motor.
obrigado!
LuisEntringer
Re: Energia Hidráulica em motor trifásico como gerador
Mensagem por LuisEntringer »
Ola irmão, minha situação é a msm da sua, eu tenho uma propiedade, na qual eu quero iniciar um projeto sustentavel, e pra isso queria produzir energia, no msm esuquema do motor que vc me disse, qualquer novidade, por favor faça contato, qualquer duvidada tbm, ficarei feliz em esclarecer, dentro do possivel é claro!
Obrigado, e abraço irmão!
Mensagem por mauri »
Adailson Fernandes Escreveu:bom dia! sou novo neste forum, tenho pesquisado a bastante tempo uma solução energética para uma propriedade rural que tenho onde ainda não temos estrada de acesso até o local e muito menos energia barata, tudo tem que ser carregado por uns 6km.
obrigado!
Este tópico está em apresentações e já foi feita a sua apresentação.
O tópico vai ser movido para Geral, julgo ser o lugar certo.
Associado 69Imagem
Prece
LuisEntringer Escreveu:Ola irmão, minha situação é a msm da sua, eu tenho uma propiedade, na qual eu quero iniciar um projeto sustentavel, e pra isso queria produzir energia, no msm esuquema do motor que vc me disse, qualquer novidade, por favor faça contato, qualquer duvidada tbm, ficarei feliz em esclarecer, dentro do possivel é claro!
Ó irmão, vc colocou esta mensagem nas Apresentações e em duplicado num tópico que não o seu.
Passa pelas Apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Associado 69Imagem
Prece
Esteves
Mensagem por Esteves »
obrigado!
Boas!
Se tens agua com fartura uma das soluções passa por uma mini hídrica como esta, http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.p ... ca#p176682" onclick="window.open(this.href);return false;
Quanto ao motor trifásico como está não vale de nada, teria de levar muitas alterações, Tipo, um bobinado novo, o induzido convertido para ímanes.
Outra solução é fazer ou comprar um gerador tipo eólico, mas movido a agua com um sistema tipo moinho de agua.
Como fazer um gerador +/- em conta, entre este tópico http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=27&t=15501" onclick="window.open(this.href);return false; há por aqui muitos.
Adailson Fernandes
Contacto:
obrigado pessoal! outra coisa ja fiz minha apresentação
Adailson Fernandes
Contacto:
mauri Escreveu:
desculpas, ja fiz a minha apresentação
Adailson Fernandes
Contacto:
Adailson Fernandes Escreveu:obrigado pessoal! outra coisa ja fiz minha apresentação
tenho água em abundância, mas não tenho elevação, pesquisei essas turbinas são muito caro, aproximadamente 15.000,00
estou procurando algo que seja de baixo custo, ou com produtos alternativos
Esteves
Boas!
Tem outra solução mais em conta, é um Gerador Eólico 1000 w que custa +/- 250€ só que em vez de por a rodar com vento faz uma turbina tipo a que está na imagem, com alguma desmultiplicação para dar mais velocidade ao gerador.
O gerador
A experiencia vai ajudando nas respostas a dar,
é muito facil colocar um vulgar motor de indução a funcionar como gerador, apenas terá que levar uns condensadores calculados para o efeito e ligados em estrela, de seguida fazer com que mecanicamente se consiga faze-lo rodar a uma velocidade ligeiramente superior a sua nominal.
Como exemplo um motor de 1,5kw 950rpm com uns condensadores de 35uF e 1200rpm vindos de uma turbina deu 1250w (medidos atravéz de um inversor Fronius Ig40 ligado á rede). Por acaso foi retirado porque cheguei a conclusão que é preciso um maior.
Neste momento está em ensaios um de 4kw e 950rpm tambem, já deu 1500w mas como não tinha os condensadores adquados não passou disso. Vão ser calculados novos condensadores adaptados a esta maquina.
Celestino
Mensagem por Celestino »
mauri Escreveu:O tópico vai ser movido para Geral, julgo ser o lugar certo.
Este agora já poderia ir para "Energia Hídrica", não?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
lcarneiro28
Mensagem por lcarneiro28 »
Olá.
Vejo que já possui algumas alternativas, que implicam em construir sua própria usina.
Seguem abaixo, mais algumas sugestões.
http://www.youtube.com/watch?v=taDv20yTaDE
http://www.youtube.com/watch?v=PtRnKGMBPSw
http://www.youtube.com/watch?v=7FGBZAwdu1Y
Voltar para “Energia hídrica”
