Pedido de ajuda (gerador hídrico)
Neste local pode discutir todos os assuntos relacionados com esta forma de produzir energia.
Érico
Mensagem por Érico »
Olá a todos do fórum NovaEnergia , peço ajuda principalmente aos que podem e entendam do assunto ,segue minha dúvida :
Um gerador hídrico modificado para corrente contínua ,girando com velocidade constante ,cuja a tensão é 13v e a corrente é 15 amperes sem oscilações ,pode ser conectado diretamente em um inversor de energia de 12vcc/127vca sem a utilização de bateria ? Caso sim ,então, eu poderia ligar uma televisão 180W(127v) ?Fico no aguardo e muito obrigado ,Érico.
Re: Pedido de ajuda (gerador hídrico)
Mensagem por CrOhN »
Se for uma tv de cinescópio, não. E se for LCD (para 180W, talvez plasma?), e consumir mesmo os 180W, provavelmente, também não.
Érico
CrOhN Escreveu:Se for uma tv de cinescópio, não. E se for LCD (para 180W, talvez plasma?), e consumir mesmo os 180W, provavelmente, também não.
Olá CrOhN ? Obrigado pela resposta .Aproveitando da sua disponibilidade, faço a pergunta : Se for uma tv cinescópio de 60W eu poderia ligar ? Muito obrigado , Érico .
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
Érico,
A apresentação é para ser feita aqui:
http://www.novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=14
Ou clicando no link do Emanuel Couto! :D
- AQS - TS 200L da Norquente.
Érico Escreveu:
Depende do pico do desmagnetizador. Mas arrisco a dizer que, só com os paineis, provavelmente, não vai lá. Se tivesses uma bateria e o inversor aguentasse o pico bem, daria. Agora o que pode acontecer é, tu insistindo, depois de um ou 2 arranques falhados, ela arrancar e aguentar-se. Não sei o efeito que terão estes arranques na TV, mas existe o risco de avariar a TV.
Alves10
Mensagem por Alves10 »
Érico deixo uma sugestão bastante simples que deve resolver o teu problema, fazes um pequeno circuito para que a tv arranque suavemente. Este circuito é uma simples lâmpada de incandescência ligada em serie com a tv e um interruptor que vai curto circuitar a mesma lâmpada uns segundos depois. Penso que trabalhe bem com uma lâmpada de uns 100W. Tens de te lembrar de ligar o interruptor uns segundos depois de ligares a tv "o brilho da lâmpada lembra-te".
PS: se esta solução resultar bem, depois podemos arranjar uma solução igual mas automática para ser mais confortável.
aranque suave 1.jpeg.jpeg (24.48 KiB) Visto 16524 vezes
Érico
CrOhN Escreveu:
Érico Escreveu:
Olá CrOhN ? Obrigado pele resposta . Lembrando que meu gerador não é feito de painéis e sim de estator e rotor conectado a uma roda d'água modificado para corrente contínua ,girando com velocidade constante ,cuja a tensão é 13v e a corrente é 15 amperes sem oscilações (o gerador pode ser modificado para gerar mais ou menos potência ,dependendo das necessidades ), lembrado que eu quero fazer o teste sem o uso de bateria .
Sera que este inversor aguentaria o pico ? Segue as características do inversor :
Tensão CA de saída nominal: 127 Vca +/-10% RMS
Tensão de entrada CC (faixa): 11 a 15 Vcc
Potência de saída máxima 300 Watts
Potência de surto (pico): 300 Watts
Frequência de saída: 60 Hz
Forma de onda na saída: Senoidal modificada
Eficiência máxima: superior a 80%
Alarme de bateria baixa (nominal): 10,5V +/-0,5V
Desligamento da saída por tensão baixa: 10V +/-0,5V
Desligamento da saída por tensão alta: >15V
Dimensões: (C x L x A): 135 x 110 x 60 mm
Proteções: alarme de baixa tensão na bateria, desligamento automático por baixa ou alta tensão, por sobrecarga ou superaquecimento .
Érico
Alves10 Escreveu:Érico deixo uma sugestão bastante simples que deve resolver o teu problema, fazes um pequeno circuito para que a tv arranque suavemente. Este circuito é uma simples lâmpada de incandescência ligada em serie com a tv e um interruptor que vai curto circuitar a mesma lâmpada uns segundos depois. Penso que trabalhe bem com uma lâmpada de uns 100W. Tens de te lembrar de ligar o interruptor uns segundos depois de ligares a tv "o brilho da lâmpada lembra-te".
Olá Alves10 ? Obrigado também pela resposta . Se eu ligase também um receptor de 10W ,eu teria que trocar a lâmpada de 100W por outra de 90W ?
Alves10
Érico não precisas de mudar a potencia da lâmpada, eu até disse 100W um pouco empiricamente, o circuito que te apresentei é apenas para que a tv arranque "suavemente" e não provoque um grande pico de corrente. Mas olhando para as características do teu inversor tenho ideia que deve trabalhar bem sem o circuito que aqui deixei. Tenho ideia que o problema pode vir de o inversor ser de onda modificada e isso pode ser um problema para trabalhar com a fonte comutada da tv, temo que entrem em conflito e que o inversor desligue como se tivesse excesso de carga. Talvez um filtro de rede feito com 2 bobines e 2 condensadores ajuda-se mas não tenho a certeza que resolva.
Érico
Alves10 Escreveu:Érico não precisas de mudar a potencia da lâmpada, eu até disse 100W um pouco empiricamente, o circuito que te apresentei é apenas para que a tv arranque "suavemente" e não provoque um grande pico de corrente. Mas olhando para as características do teu inversor tenho ideia que deve trabalhar bem sem o circuito que aqui deixei. Tenho ideia que o problema pode vir de o inversor ser de onda modificada e isso pode ser um problema para trabalhar com a fonte comutada da tv, temo que entrem em conflito e que o inversor desligue como se tivesse excesso de carga. Talvez um filtro de rede feito com 2 bobines e 2 condensadores ajuda-se mas não tenho a certeza que resolva.
Alves10 suas respostas são muito úteis : :D
Suas experiências já estão ajudando .
Agente vai se falando ,muito obrigado ,Érico .
Voltar para “Energia hídrica”
