situada no deserto da austrália, esta usina de energia solar será a mais
alta construção do mundo e também a mais ambiciosa obra para gerar
eletricidade a partir de uma fonte não poluente..
o maior projeto de produção de energia solar do planeta está sendo
tocado em mildura, no meio do deserto australiano. uma torre de 1 quilômetro
de altura por 130 metros de diâmetro, que será a mais alta construção do
mundo quando ficar pronta, em 2009, será erguida no centro de um imenso
painel solar, de 20 quilômetros quadrados.
se tudo correr como o previsto, o calor gerado pelo painel formará uma
corrente de ar de até 50 quilômetros por hora na enorme chaminé, o bastante
para movimentar 32 turbinas, gerar 200 megawatts de energia e abastecer até
1 milhão de pessoas.
será possível?
http://www.solarmissiontechnologies.com/index.html
Ficção científica?
- Staff Member
este assunto já foi discutido algures, penso que no off topic.. de qualquer forma imagine-se centenas de equipamentos destes.. para além do impacte causado pelo tamanho da coisa (20 km2) ainda existe o problema de se estar a aqueçer o ar, logo mais uma facada no aquecimento global.. nem todas as ideias que parecem excelentes à partida estão livres de terem muitos contras..
3º sócio novaenergia
tanbem já vi a apresentaçao desta central no n.g. e nao me pareceu muito prejudicial ao meio ambiente, penso que calor gerado pela dita é um calor limpo sem libertaçao de gases, apenas usando o sol. a libertaçao desssa grande quantidade de calor será novamente reabsorvida pela atmosfera, que no seu caso devido á sua altura será arrefecido muito rapidamente e pelo o que entendo o aquecimento global é provocado pelos gases libertados que nao deixam a luz solar ser novamente devolvida para o espaço absorvendo-a. em relaçao ao impacto visual da coisa ai sim concordo nao é la muito agradavel, mas ela esta colocado no meio de um deserto enorme onde nao há praticamente ninguem para a admirar nem animais para chatear.
ficçao sientifica
sera ficcao sientifica ate ao dia em que funcionar,e de provas agora se tiver contras tambem tera muitos pros visto que é renovavel diariamente ,nao libertara gases carbonicos e produz 1/4 da energia nuclear sem radioactividade . quanto ao calor concentrado é estudo para os sientificos ,
mas o calor diario provocado pelos motores acombustao interna se fosse concentrado daria tambem para girar quantas turbinas???
mas com estas e outras juntas cada vez mais o ventoinhas cree que na fisica ha qualquer por compreender
