Mentiras, desmentidas das baterias de Litio
Master
Mensagem por Master »
Gostei deste post que retirei da net por ser simples de perceber.
As baterias de Litio não têm efeito memória....PONTO FINAL, era uma dúvida que me assolava.
Têm no entanto efeito de ciclos e de temperatura.
http://kids.pplware.sapo.pt/o-meu-compu ... /#comments
Vamos começar pelo primeiro mito que é o efeito memória ou seja, a bateria ficar “viciada”.
“A bateria pode ficar ‘viciada’?”
Uma bateria de lítio não fica “viciada” portanto, andar a descarregar completamente e carregar apenas quando descarregada é um processo completamente inútil e por vezes prejudicial, como vais ver mais abaixo.
Essa é uma grande mentira que acabou de ser desmentida. Agora, vamos vos esclarecer uma dúvida que muitos de vós devem ter em relação aos portáteis e às suas baterias!
“Devo tirar a bateria ou não quando o portátil está ligado à corrente?”
A resposta depende, por isso é Sim e Não. Mas depende do quê? Não faz mal ter a bateria a 100% e o carregador ligado pois a bateria, assim que chega a esse ponto, deixa de receber energia e esta é automaticamente passada para o sistema de alimentação do portátil. Mas existe uma desvantagem em manter a bateria no portátil quando ligado à corrente, mas apenas, se esta estiver muito quente gerado pelo hardware do portátil.
Assim, concluímos o seguinte:
Uso normal do portátil sem aquecer -> Manter a bateria.
Uso intensivo com grande aquecimento (p.ex. Jogos) -> Retirar a bateria para que esta não aqueça.
Já agora, o calor que está aliado ao facto de estar a 100% de carga é o grande inimigo da bateria e não do cabo transformador!
É preferível fazer vários carregamentos parciais ou seja, carregar quando o aparelho tem 20%~30% de carga e frequentes recargas do que fazer um descarregamento total e carregar totalmente!
Assim, podemos também concluir que, a cada 30 carregamentos parciais, devemos fazer uma descarga completa seguida de uma carga completa.
Tenham em atenção estes pontos que são muito importantes para a conservação das vossas baterias (não vossas, mas vossas do vosso computador)!
Re: Mentiras, desmentidas das baterias de Litio
É um bom artigo e com todas as verdades, os fabricantes deviam preocupar-se um pouco mais com essa parte da bateria 100 % carregada, retirar um pouco de autonomia no pc faria a bateria durar muito mais, já abri algumas e depois de carregadas, o carregador interno mantêm-as sempre na tensão máxima.
Voltar para “Geral”
