Ar Condicionado Inverter em sala Openspace?
devon99
Mensagem por devon99 »
Boas tenho uma sala open space a rondar os 6m de altura, onde o andar de cima circula a volta da sala, e o que faz com que a sala tenha o teto ao nivel de 2 andares. pergunto um ar condicionado inverter instalado entre da parede da sala e do piso superior seria suficiente para aquecer a sala e a parte do piso de cima que circula a volta da sala?
tenho receio que o ar que sai do ar condicionado suba para cima e não aqueça a sala(piso base)
agradecia opiniões.
Re: Ar Condicionado Inverter em sala Openspace?
Sim realmente é o caso, normalmente não chega a base da sala, pode chegar com a movimentação de ar!
apmendes
Mensagem por apmendes »
O ar quente tem tendência sempre a subir pelo que estará mais quente junto ao teto que no chão.
Mensagem por jmlflorencio »
Eu não apostaria nessa solução... Um AC de tecto já tem tarefa difícil a aquecer uma sala de tamanho normal, nessa deve ser impossível mesmo.
Até diria mesmo que nesse caso só um piso radiante resolvia...
Voltar para “Geral”
