Modos de Isolar Vidros Duplos?
boas tenho um quarto que se torna demasiado frio em dias de inverno quando as temperaturas descem aos 5 graus para baixo, em que o ar condicionado LG artcool de 9000btus mesmo a trabalhar a 30º o quarto não passa dos 19º, a sala tem uma parede totalmente de vidros duplos e estore, penso que essa seja a principal causa, pergunto se existe alguma maneira de isolar os Vidros Duplos sem substituir a caixilharia? ou teria de substituir toda a caixilharia e colocar novos vidros?
Re: Modos de Isolar Vidros Duplos?
Bem a minha opinião é os vidros duplos serão sempre tão bons como o resto...
Se tem uma caixilharia fraca de isolamento vai afectar o seu conjunto...
Tenha sempre em atenção qual o tipo de janela que tem, de correr ou oscilobatente!
Que tipo de estore é? Se não for já 'térmico', poderia pensar em substituí-lo primeiro. Mas implicaria fechá-lo por completo sempre que se quisesse esse 'isolamento extra'...
O ideal é ver primeiro por onde sai o calor. Será que existem frinchas em portas/janelas de correr, frincha na sanefa da caixa de estores? Em dias de vento sentes o ar frio a entrar? cortinado mexe? Se houver frinchas o melhor é começar a corrigir por aí. Uma foto ajuda sempre para poder ajudar.
Tem janelas de correr ou oscilo-batente?
Caixilharia em aluminio tem a desvantagem de conduzir facilmente a temperatura. Se do lado de fora o aluminio estiver a 5 graus, do lado de dentro tambem estará bastante frio. Caixilharia em PVC (ou madeira) já é preferivel em locais muito frios por isolarem melhor a passagem da temperatura de um lado para o outro.
