Como calcular a potencia de gerador de energia para cada aplicação.
marcones777
Mensagem por marcones777 »
Quando o consumo estiver em “WATTS” (Para KVA)
Passo 1: Verificar o valor da potência ou consumo em Watts (W) de todos os equipamentos que serão conectado ou ligado;
Passo 2: Multiplicar o valor de consumo em Watts por 1,52 para obter o mesmo valor em VA;
Passo 3: Multiplique o valor encontrado no Passo 2 por 1,3 para adicionar 30% de segurança (folga).
Obs: A letra “K” representa o valor 1000, assim 1 KVA equivale a 1.000 VA.
Exemplo:
1. Imagine que você esteja desenvolvendo um projeto de iluminação com 120 refletores Par64 (1000 Watts cada) = 120.000 Watts de consumo e o;
2. Som com 70.000 Watts de consumo.
A soma total em Watts será 190.000 Watts. Multiplique o consumo de Watts por 1.52
Logo, 190.000 x 1,52 = 288.800, então o consumo total será = 288 KVA
Multiplique o valor encontrado por 1,3 para adicionar 30% de margem de segurança
Logo, 288.880 x 1,3 = 375.440, então o consumo total com segurança será 375 KVA
Glossário
Corrente = “A” – Ampère
Potência = “W” – Watts
Tensão = “V” – Volts
Fazendo uma escolha entre monofásico, trifásico, kW, KVA, soldador, reserva ou motor
geradores de partida podem ser incompreensíveis. Para evitar essa confusão, este artigo foi desenvolvido
para ajudá-lo a ter uma ideia melhor de como funciona o processo de dimensionamento e algumas coisas importantes para manter em mente. Isto não é um substituto para um eletricista certificado, o qual nós sempre sugerimos que você procure antes de comprar ou alugar, mas deve fornecer informações suficientes para obter uma compreensão sólida de algumas das principais coisas envolvidas.
Voltar para “Geral”
