Lâmpadas incandescentes vão «pagar imposto»
"o governo vai aprovar amanhã em conselho de ministros uma medida para incentivar o consumo de lâmpadas de baixo consumo.
lâmpadas que, como disse o primeiro-ministro no debate mensal no parlamento, gastam menos energia e duram mais tempo.
em troca, serão «penalizadas as lâmpadas incandescentes, que duram menos tempo e gastam 80% mais energia», acrescentou josé sócrates.
num debate subordinado ao tema das alterações climáticas, esta é mais uma medida, a juntar às alterações na fiscalidade automóvel."
a medida é correcta mas de caminho o 1º ministro devia tb fazer pressão para as companhias que fabricam estas lâmpadas baixarem os preços das mesmas pq actualmente a procura é superior á oferta ou então fazemos como os chineses copia-se o produto e troca-se o rótulo/etiqueta no fim
assim esta medida apesar de ter boa base mais parece mais umaataque" da companhia impostos.
- Staff Member
de facto estou de acordo que o caminho a seguir seja o de usar lampadas cada vez mais económicas, mas a verdade é que se não pago na conta da electricidade pago na conta da loja das lampadas. quero eu dizer com isto que, há lampadas realmente boas e outras nem por isso. comprei duas lampadas philips (fluorescente compacta, que substituiem as de incandescência), que me custaram quase nove euros cada e duraram cerca de dois meses cada uma. agora só compro na loja do chinês, tenho algumas a funcionar à dois anos e estão sempre a bombar. custaram 1,5 euros cada.
- Staff Member
- Staff Member
bem, na verdade penso que as lampadas daquela série deviam ter algum problema ou assim por depois foram substituidas por outras que já tem varios meses de funcionamento e nunca mais tive problemas.
já agora estou de acordo que a vida média destas lampadas fica muito curta se forem usadas em locais onde sejam ligadas e desligadas muitas vezes por dia.
em relação à ligação de terra de facto não afecta de modo algum o desempenho ou a duração da lampada pois apenas existe para "aterrar" o chassi do candeeiro, lustre ou armaduras metalicas para segurança de quem toca nestas partes.
obrigado pelo reparo.
claro que pode ser defeito de série... eu em casa tenho todas de economia que comprei em promoção numa grande superficie mas a razão é outra. usar uma ups. como eram todas de 11w passei pelos chineses e comprei uma mais potente (21w??)... o que é um facto é que esta supostamente devia dar mais luz e isso não acontece, muito pelo contrario, até dá menos. acho que é mesmo uma questão de sorte...
- Staff Member
não concordo.. apesar de não ser electricista, acredito que uma instalação eléctrica sem fio de terra tem uma corrente muito mais instável.. dois exemplos práticos: aqui em casa antes não tinha ligação de terra e o candeeiro na sala estava constantemente a queimar lâmpadas.. desde que levou fio de terra isso deixou de acontecer.red baron Escreveu:em relação à ligação de terra de facto não afecta de modo algum o desempenho ou a duração da lampada pois apenas existe para "aterrar" o chassi do candeeiro, lustre ou armaduras metalicas para segurança de quem toca nestas partes.
outro exemplo é o computador, antes de ter fio de terra na tomada, andava sempre a queimar peças (vá lá que nunca foi placa principal), depois do fio de terra, problemas desse tipo deixaram de acontecer.. e eu deixei de levar esticões, de cada vez que tocava na caixa e estava descalço..
relativamente às coisas do chinês, quando é que aprendem??
3º sócio novaenergia
a capacidade que o nosso governo tem de fazer as coisas ao contrário não deixa de me surpreender.
então em vez de estimular a venda de soluções económicas e ecológicas através de benificios fiscais e educação ecológica da população, preferindo aumentar a carga de impostos de um produto tradicional não lembra a ninguém excepto a eles mesmo.
a comparação obvia que tenho é e se eles se lembrassem de em vez de bonificar os hibribros taxar os carros normais de forma a ficarem tão ou mais caros que estes?
Verde por Excelência
e as lâmpadas de led?
só encontro à venda no ebay e por preços proibitivos. pelo menos podem ser ligadas e desligadas frequentemente que isso não afecta a sua duração.
gostaria que alguém me explicasse por que é que o fio de terra melhora a qualidade da corrente. que eu saiba serve apenas para descarregar cargas indesejáveis para a terra.
- Staff Member
lá está.. se descarrega cargas indesejáveis para a terra, automaticamente evita que passem pelos aparelhos eléctricos, e por conseguinte, a corrente eléctrica fica mais estável.
quanto aos leds, tenho comprado isso a preços bastante acessíveis (não sei se compras lanternas de leds, ou compras leds a vulso, como eu..)
o fio terra serve para desviar cargas electricas dos chassis dos equipamentos eléctricos. estas aparecem nos chassis de diversas formas. fios descarnados, indutancias electricidade estática... funciona segundo o principio de que a electricidade segue o caminho mais facil, ou seja, como apresenta menos resistencia que o corpo humano ela dissipa-se pelo fio. como se encontra sempre ligado á terra por um piquete há sempre um caminho de fuga para a corrente que eventualmente se pode acumular.
quando passar pela leiritrónica pergunto pelas lampadas led a 220 volts. se esta casa não tiver deve ser dificil encontrar noutro lado.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
o facto de o candeeiro deixar de queimar lampadas depois de ter recebido o fio terra pode ter a ver com o facto de o electricista ter renovado os contactos entre os fios neutro e fase com o casquilho da lampada. desta forma pode ter eliminado resistencias electricas que poderiam estar a provocar danos nas lampadas. no computador o facto de passar a ter fio de terra fez com que a electicidade estática (muito comum e perigosa nos computadores pois são mt sensiveis) deixasse de se acomular. o mesmo com a electricidade gerada por indutancias (devido ao facto de o computador possuir bobines). em 220 volts o fio de terra não estabiliza em nada a corrente (fase).
quando falamos de correntes de baixa tensão o caso muda de figura. por exemplo: quando temos um cabo comprido por onde vão passar dados (por exemplo para o monitor, impressoras, discos externos...) esses dados na realidade são impulsos eléctricos onde se varia a tensão (volts) e a intensidade (ampéres). o facto deste fio estar proximo de outro por onde passa corrente alterna pode por indutancia, introduzir ruido parasita no cabo de dados (já devem ter ouvido um transformador a fazer um zumbido. isto deve-se ao facto de a corrente alterna presente no mesmo estar a ionizar o ar que o circunda criando pequenas ondas no ar que se tornam audiveis ). uma maneira de evitar que isto aconteça é guarnecer os fios com uma pelicula semelhante ao papel de aluminio das cozinhas ligado á terra. desta forma essas tensões parasitas ao entrarem no fio apanham esse revestimento e seguem para a terra não se indo introduzir nos fios principais do cabo. (experimentem a desmontar um intercomunicador) neste caso indirectamente, o fio terra ajuda a estabilizar a corrente. indirectamente porque ele previne que se degrade a qualidade da corrente que passa nos fios principais. directamente não conheço nenhuma forma em que o fio terra vá produzir beneficios.
espro ter ajudado.
espro ter ajudado.
