Glossário NovaEnergia
Bloqueado
luimio
Mensagem por luimio » quinta abr 12, 2007 6:33 pm
glossário novaenergia
a
ácido - composto que contém hidrogénio, podendo-o libertar numa solução aquosa. esta solução aquosa apresenta sempre um ph inferir a 7. a força de um ácido depende da facilidade com que o ião de hidrogénio se soltava. de modo mais abrangente, segundo a teoria de lewis um ácido é um composto ou átomo capaz de aceitar electrões ou doar protões.
acumulador - equipamento destinado a absorver ou a acumular energia (eléctrica ou térmica), para a distribuir no momento oportuno e na medida requerida.
aerogerador - sistema de produção de energia eléctrica com pás, que tem como fonte, a força do vento.
álcool - composto orgânico que contém grupos hidroxilo -oh.
alterações climáticas - alterações de clima não cíclicas, associadas ao aumento da presença de gases com efeito de estufa (gee) na atmosfera em resultado de actividades humanas, entre as quais a queima de combustíveis fósseis.
aquecimento global - termo utilizado para descrever o aumento da temperatura média da atmosfera da terra e dos oceanos, que tem sido observada nas últimas décadas.
arquitectura bioclimática - tipo de arquitectura que dá especial atenção aos aspectos de adaptação da construção ao clima do lugar onde se situa, conseguida essa adaptação por meios naturais. esta adaptação da estrutura do edifício ao clima, vai permitir fazer um arrefecimento e aquecimento passivo, isto é, sem recorrer a meios mecânicos, que precisam de energia para funcionar.
atmosfera - camada de gases (ar) que envolve a terra, composta por 78% de nitrogénio, 21% de oxigénio e 1% de vapor de água e outros gases, como o co2 e o árgon.
b
balastro electrónico - dispositivo que pode ser colocado nas lâmpadas e que permite melhorar o rendimento luminoso destas em cerca de 30%.
barómetro - instrumento que mede a pressão atmosférica.
barril de petróleo - unidade de medida de volume para o petróleo. equivale a 159 litros.
base - composto que se dissolve em água para formar iões hidróxido (oh-). uma solução aquosa de uma base tem sempre um ph superior a 7. as soluções aquosas formadas por uma base têm a designação de soluções alcalinas.
biocombustível - combustível que deriva da biomassa. é uma fonte de energia renovável. desperdícios vindo da actividade industrial, agricultura e floresta e resíduos domésticos podem ser utilizados para produzir este tipo de energia.
biodiesel - biocombustivel líquido com origem em culturas energéticas como o girassol ou a colza.
biogás - gás combustível produzido a partir de biomassa e / ou da fracção biodegradável de resíduos, que pode ser purificado até à qualidade do gás natural, para utilização como biocombustível. o principal componente é o metano (ch4).
biomassa - matéria orgânica de origem animal ou vegetal que directamente ou por transformação natural ou
artificial pode ser utilizada como fonte de energia. exemplos: resíduos florestais, efluentes pecuários,
resíduos agro-industriais, culturas energéticas, etc.
biosfera - a parte da terra e a sua atmosfera que podem suportar vida.
bomba de calor - instalação que extrai uma quantidade de calor de uma fonte de energia a baixa temperatura(fonte
fria) e que mediante a utilização de uma energia nobre num sistema evaporador ou absorsor, restitui
este calor a uma temperatura mais elevada (fonte quente).
bomba de calor geotérmica - bomba de calor que usa a terra como uma fonte de calor ou como dissipador de calor, dependendo da finalidade pretendida: aquecer ou refrigerar.
c
calor - transferência de energia (geralmente energia térmica) entre dois corpos que estão a temperaturas diferentes.
camada de ozono - camada atmosférica que se situa entre os 20 e os 50 km acima da superfície da terrestre e que actua como um filtro, protegendo os organismos vivos dos raios solares ultravioletas.
carvão - é um combustível fóssil extraído da terra, através de minas. tem coloração negra e consistência firme. é composto por carbono e por outro tipo de elementos, como o enxofre. geralmente associado à revolução industrial, onde a sua utilização em massa se iniciou, o carvão continua a ser um importante combustível e a maior fonte de energia única em todo o mundo.
chuva ácida: - precipitação acidificada, em que a água se mistura com ácido nítrico ou ácido sulfúrico, chegando à superfície terrestre com ph igual ou inferior a 5,5; a queima de combustíveis fósseis é uma das causas frequentes do fenómeno, que afecta lagos, árvores e edifícios.
climatização - sistema utilizado para aquecer ou arrefecer o ambiente.
colectores solares térmicos - dispositivos que utilizam energia proveniente dos raios solares para aquecer água
combustão - reacção química de oxidação com a libertação de calor, luz, fumos e gases.
combustíveis fósseis - fontes de energia não renováveis com origem em plantas e animais fossilizados e que se esgotam à
medida que são utilizadas. exemplos: carvão, petróleo, gás natural.
combustível - é qualquer substância que reage com o oxigénio, com produção de calor e libertação de energia.
contaminação: - introdução ou presença de elementos nocivos à saúde humana ou ao ambiente, tais como substância tóxicas, patogénicas ou radioactivas; o mesmo que poluição.
d
desenvolvimento sustentável - modelo de desenvolvimento que, segundo a onu, permite satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades.
desperdício de energia - sucede quando a energia não é utilizada na sua totalidade. pode existir desperdício de energia ao longo de todo o processo de transformação da energia, como também na sua utilização.
digestão anaeróbia - degradação da matéria orgânica na ausência de oxigénio por acção de microorganismos.
dióxido de carbono (co2) - também chamado gás carbónico, é um dos responsáveis pelo aumento do efeito de estufa associado à combustão de energias fósseis. este é o gás de maior importância para o cumprimento do protocolo de quioto, uma vez que representa 55% dos gases com efeito de estufa na atmosfera.
e
efeito de estufa - efeito pelo qual a radiação infravermelha ambiente é retida num espaço fechado. uma cobertura de
vidro ou de um outro material, transparente à radiação solar incidente, absorve a radiação
infravermelha interna de maior comprimento de onda. no vazio metade da energia absorvida é
reemitida para o espaço fechado.
eficiência energética - relação entre a quantidade de energia consumida ou recebida e a energia produzida.
energia - capacidade de realizar trabalho.
energia eólica - energia renovável que utiliza a força do vento para a produção de energia eléctrica.
energia final - é a energia tal como é recebida pelo usuário nos diferentes sectores, seja na forma primária, seja na secundária.
energia geotérmica - energia disponível em forma de calor emitido do interior da crosta terrestre.
energia hídrica - energia que se obtém a partir do movimento da água.
energia das marés - aproveitamento energético do movimento das marés, resultantes da combinação de forças
gravitacionais do sol e da lua e do movimento de rotação da terra, para a produção de energia
eléctrica.
energia das ondasaproveitamento energético do movimento das ondas, formadas pelo atrito do vento com a superfície
oceânica, para a produção de energia eléctrica.
energia primária - energia na sua forma natural (carvão, petróleo, urânio, sol, vento etc), antes de ser convertida para formas de uso fina
energias renováveis - fontes de energia inesgotáveis à escala humana cuja exploração não leva a libertação de resíduos
poluentes para a atmosfera. exemplos: energia eólica, solar, hídrica, etc.
energia solar fotovoltaica - energia proveniente da radiação solar que é transformada directamente em electricidade a partir de
células de material semicondutor (células fotovoltaicas).
energia solar passiva - aproveitamento da energia solar sem que exista a utilização directa de equipamentos de conversão.
um bom exemplo, é o aproveitamento da radiação solar para o aquecimento de edifícios através da
sua correcta localização e orientação.
energia solar térmica - energia proveniente da radiação solar que é transformada a partir de colectores solares em calor.
energia útil - energia de que dispõe o consumidor depois da última conversão feita nos seus próprios equipamentos.
etanol - biocombustível produzido a partir da fermentação de hidratos de carbono como a cana de açúcar ou baterraba.
etbe - etér etil ter butílico é um derivado do etanol, sendo obtido a partir da reacção deste com o isobuteno.
constitui um combustível oxigenado que adicionado à gasolina sem chumbo melhora o processo de
combustão e diminui as emissões poluentes.
etiqueta energética - rótulo, que se encontra colocado na parte exterior dos electrodomésticos, de modo a ficar visível ao consumidor. a etiqueta energética é obrigatória em alguns electrodomésticos e permite comparar fácil e rapidamente a eficiência energética e o consumo dos mesmos.
f
fermentação alcoólica -conversão biológica da biomassa a partir de amido e açúcares, com a formação de dióxido de
carbono e etanol.
fotovoltaico - efeito da conversão directa da luz em energia eléctrica.
fuel cell - designação anglo-saxónica para célula de combustível. equipamento que converte energia de um combustível (por exemplo hidrogénio) directamente em electricidade e calor, sem combustão, através de um processo electroquímico. devido a não haver combustão as fuel cell ou células de combustível são um processo de conversão com “zero emissões”.
fusão nuclear - junção de dois núcleos atómicos num núcleo mais pesado, com libertação de energia. os processos de
fusão no sol constituem a base da radiação solar.
g
gases com efeito de estufa (gee) - são os principais responsáveis pelo chamado efeito estufa. entre os vários gases que constituem os gee, podemos encontrar o dióxido de carbono (co2), o óxido nitroso (n20) e o metano (ch4), entre outros.
gerador - equipamento que faz a conversão da energia mecânica em energia eléctrica.
geotermia - a energia contida no interior da terra sob a forma de calor natural designa-se por energia geotérmica. a geotermia é o conjunto das ciências e técnicas que estudam e exploram o calor terrestre (ver energia geotérmica).
h
hidrogénio - (h) elemento químico mais abundante na terra. este elemento não é uma fonte de energia, mas sim permite acumular energia em grandes quantidades, que é produzida por outras fontes (renováveis ou não). o próprio processo de produção do hidrogénio pode ser utilizando energias de fontes renováveis ou não.
i
intensidade energética - é um indicador de eficiência energética que traduz a incidência do consumo de energia final sobre o pib (produto interno bruto). quanto menor for a intensidade energética, maior é a eficiência energética de uma economia / produto.
intergovernmental panel on climate change (ipcc) - fonte de informação científica e técnica com maior autoridade na temática das alterações climáticas.
j
joule - unidade de energia. um joule expressa o trabalho produzido por uma força de 1 newton cujo ponto de
aplicação se desloca 1 metro em direcção da força.
k
kwh - um quilowatt hora é a unidade de energia correspondente a uma potência de um kw utilizada durante
uma hora. 1 kwh é equivalente a 3 600 000 joules.
l
lúmen - [lm] mede a quantidade de luz que emana uma lâmpada.
m
metanol - tipo de biocombustível também conhecido como álcool metílico, é um composto químico com fórmula química ch3oh.
mole - quantidade de uma substância que contém tantas entidades elementares quantas existem em 12 gramas do isótopo 12 do carbono.
molécula - grupo de átomos interligados por uma ou mais ligações químicas. as moléculas podem ser constituídas por átomos de mesmo elemento (o2) ou por diferentes elementos (h2o).
n
newton - unidades si de força.
o
óleo vegetal directo (ovd - biocombustivel liquido que consiste na queima de óleo vegetal directamente em motores diesel
ozono - tipo especial de oxigénio, cujas moléculas consistem em três átomos ao invés de dois. é altamente tóxico e, mesmo em concentrações baixas, ataca os olhos, a garganta e as vias respiratórias. além disso, danifica árvores e plantas. a sua presença no ar ao nível do solo constitui um risco para a saúde, no entanto na atmosfera funciona como filtro de protecção dos raios ultravioleta.
p
painéis solares fotovoltaicos - dispositivos que utilizam o efeito fotovoltaico para converter a radiação solar em energia eléctrica. as células solares são o elemento de base dos módulos solares, que, associados, constituem os painéis fotovoltaicos.
permutador de calor - equipamento destinado à transferência de calor de um fluído em movimento para outro fluído sem
contacto directo entre as duas substâncias.
petróleo - combustível líquido natural constituído essencialmente por hidrocarbonetos, e que pode ser encontrado em reservatórios em profundidade (ou no interior da crosta terrestre).
pilha combustível - uma ou mais células electroquímicas capazes de gerar electricidade, pela conversão directa da
energia química de um combustível em energia eléctrica e térmica, sem haver combustão.
ponte térmica - termo utilizado na construção de edifícios e que designa fenómenos localizados na envolvente dos edifícios onde existe uma redução do isolamento térmico entre dois espaços. ao isolar uma parede, há que ter em atenção a eliminação destes fenómenos, que por não estarem isoladas termicamente, podem aumentar o consumo de energia necessária para climatizar a habitação. exemplos de pontes térmicas em edifícios podem ser encontrados em:
- os elementos estruturais como topos de laje, vigas e pilares;
- vãos e, normalmente, caixas de estores.
potência - é a força disponível para executar um trabalho.
protocolo de quioto - protocolo internacional que estabelece compromissos para a redução da emissão de gases com efeito de estufa, considerados como a causa do aquecimento global.
o protocolo de quioto prevê metas de redução de emissões de gee para os países desenvolvidos, de 5% até 2012, em relação a 1990.
psia - medida de pressão absoluta (libra por polegada quadrada).
r
radiação difusa - parte da radiação solar que sofreu efeitos múltiplos de reflexão, transmissão ou absorção nas moléculas
gasosas e nas partículas em suspensão existentes na atmosfera.
recursos não renováveis - recursos energéticos esgotáveis cuja formação demorou muitos milhões de anos. estes recursos, uma vez utilizados, não podem ser renovados à escala da vida humana. exemplo: os combustíveis fósseis, que actualmente são responsáveis pela maior parte da energia consumida pelo homem
recursos renováveis - recurso que se reciclam rapidamente ou têm o poder de se propagar ou ser propagados. podem ser utilizados de forma permanente sem se esgotarem (o sol, o vento, a água), se a taxa de utilização não superar a de renovação (a floresta, o calor da terra).
s
silício - (si) elemento químico, com número atómico 14, semimetálico na natureza, e excelente semicondutor e o mais utilizado nas células fotovoltaicas. constituinte comum da areia e do quartzo (como óxido).
stand-by - quando um aparelho está em modo de repouso (pronto a trabalhar) e continua a consumir energia eléctrica.
t
tep - tonelada equivalente de petróleo.
termóstato - aparelho usado para regular a temperatura numa divisão, sendo geralmente associado a equipamentos de climatização, mas também presente em ferros de engomar; torradeiras; fornos / fogões eléctricos, entre outros.
turbina - equipamento que permite a conversão da energia mecânica e térmica contida num fluido em trabalho
de eixo. a forma construtiva básica é a mesma para todos os tipos de turbinas: um rotor dotado de um
certo número de pás, ligados a um eixo que gira. podem ser usadas para a produção de electricidade e
nesse caso estão ligadas a um gerador.
turbinas eólicas - dispositivos utilizados para converter a energia cinética do vento em energia mecânica, geralmente utilizando um eixo rotativo que está ligado a um gerador eléctrico. é um dos componentes dos aerogeradores.
u
ure - sigla para utilização racional de energia.
urânio - o urânio é um mineral que pode ser encontrado em rochas sedimentares na crosta terrestre. a sua principal finalidade comercial é a geração de energia eléctrica. quando transformado em metal, o urânio torna-se mais pesado que o chumbo, pouco menos duro que o aço e incendeia-se com muita facilidade
ultravioleta (uv) - radiação electromagnética no comprimento de onda 4 a 400 nanometros.
v
volt - [v] unidade de medida da “força” dada a um electrão num circuito eléctrico.
w
watt - [w] unidade de potência eléctrica (we) ou térmica (wt), ou quantidade de trabalho (j) realizado numa unidade de tempo; equivale a 1 joule por segundo.
z
zona de conforto - ponto em que o homem despende a menor quantidade de energia, para se adaptar ao seu ambiente. depende de algumas variáveis como a temperatura, a humidade atmosférica e a velocidade do vento, caso seja aplicável.
Bloqueado
Voltar para “Geral”
