pneus com pressão abaixo do normal levam a maior consumo de combustível
quando a pressão é demasiado baixa, a resistência ao andamento aumenta, o motor tem de debitar mais potência, o que aumenta o consumo. é também uma questão de segurança para si e para todos os utentes de uma estrada, pois se um pneu rebenta, os resultados podem ser imprevisíveis.
certificar-se da pressão correcta dos pneus da sua viatura pode ser recompensador. estes apresentarão maior resistência a buracos, furos ou outros obstáculos e o seu desgaste será mínimo. assim, todas as semanas e com os pneus a frio, verifique a pressão. você assegurará não só uma maior poupança de pneus e combustível, mas também, maior segurança e conforto de condução.
PNEUS POUPAM COMBUSTÍVEL
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
este microsite (bastante útil) adapta-se perfeitamente na lógica deste tópico
http://www.pressaocorrecta.com/michelin ... e_por.html
