[Ensaio]Comunicador GSM Bidirecional GC30
Uma ferramenta interessante para supervisão e comando á distancia, já bastante tempo que utilizo um, como tive que adquirir outro achei interessante partilhar a informação.
Coloca-se um cartão telefonico que pode ser desses pré pagos sem carregamentos obrigatorios e programa-se.
A programação é bastante facil, pode ser feita atravez do pc ou pelo teclado do proprio aparelho (eu pessoalmente utilizo o teclado). configuram-se as entradas e saidas
Trata-se de um sistema de comunicação GSM, de 8 canais de entarda e 8 canais de saida. Dá para Enviar comandos para ele activando a saida correspondente ao comando (mensagem escrita dedicada), permite que se receba uma mensagem escrita (préviamente definida) com a ocorrencia que fez activar a entrada correspondente.Coloca-se um cartão telefonico que pode ser desses pré pagos sem carregamentos obrigatorios e programa-se.
Re: [Ensaio]Comunicador GSM Bidirecional GC30
depois a lista de telefones autorizados a utilizar os comandos e a receber as notificações
e por fim as configurações adicionais como textos etc...
o cabo de programação caso seja utilizado o interface de programação via pc é este:VE Nissan Leaf MKII
Olha mas que interessante . Da imenso jeito.
Quanto custa um brinquedo desses ?
Como disse este comunicador tem 8 entradas e 8 saidas, não são a relé (contacto seco) são de colector aberto.
Eu optei por isolar todas as entradas e saidas através de interface a rele, foi uma opção para evitar que eventualmente uma descarga atmosférica ou outra interferencia danificasse o aparelho.
Andei a avaliar custos e cheguei a conclusão que esse isolamento com 16 canais era mais caro que o comunicador, então optei por fazer um. nesta foto ocultei o que está lá ligado por uma questão de segurança
mas pode ser lá ligado uma variedade infinita de situações tais como alarme, falha de energia, agua/inundação, gás, etc etc
um exemplo pode ser a monitorização á distancia da microprodução, existem inversores que tem contacto de alarme ou até eventualmente o disparo do dijuntor/diferencial de saida...
nas saidas pode-se comandar também quase tudo o que se quiser, ligar e desligar alarme, abrir portas ou ligar aparelhos etc etc
O canal 1 permite que a partir duma chamada SEM CUSTOS para o aparelho seja activada a saida correspondente,
pode ser alterado o estado da saída de 0 para 1 ou vice versa, pode alterar o estado durante uns segundos e volta á posição inicial etc...
As carateristicas principais do aparelho são estas: (optei por fazer copy para não estar a escrever mais...)
- caracteristicas.jpg (17.86 KiB) Visto 17373 vezes
- carateristicas cont.jpg (9.62 KiB) Visto 17373 vezes
Aconselho a quem utilize um para criar um backup de energia seguro para o alimentar (12 a 15Volt), embora seja possivel colocar uma pilha de 9V no seu interior.
No meu caso é uma coisa assim: É importante porque se a energia falhar durante algum tempo o aparelho apaga-se e lá se vai a supervisão e os alarmes...
há lojas que pedem muio dinheiro por ele, mas facilmente se arranja com 50% de desconto ficando aprox nos 200€...penso eu.visitante2 Escreveu:Olha mas que interessante . Da imenso jeito.
Obrigado Pnunes.
Grande ensaio...
Esperamos por mais... e mais malta...
Grande ensaio...
Como bónus moral para quem o adquirir:
o dono da empresa que o desenvolveu desloca-se diariamente num VE.
Ora nem mais... Bem lembrada essa!!RJSC Escreveu:Como bónus moral para quem o adquirir:
Desloca-se num VE e não só.
Também contribui, e de que maneira, para essa causa...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Se não estou em erro era o fulano que aparecia na reportagem, ou estou errado?
Da Trofa
Da Trofa
Uma coisa que andei ás turras com este comunicador foi o facto de me aperceber que bloqueava se não fosse utilizado durante algum tempo, ou seja se não recebesse um comando ou enviasse um alarme/estado, só não consegui saber de quanto tempo era esse periodo de inatividade ao fim do qual bloqueava.
Para resolver a situação coloquei-o a fazer uma chamada para um telefone todas as semanas, a dizer que estava vivo!!
nunca mais aconteceu.
Talvez nos mais recentes tenham resolvido esse bug.
Muito bom.... gosto destas cenas
Depois com mais tempo, vou ver melhor.
Podes aplicar no teu seguidor, para saberes quando o vento esta forte e receber o feedback se ele recolheu ou nao...Emanuel Couto Escreveu:Muito bom.... gosto destas cenas
Sem dúvida que é um equipamento com um grande potencial....
Boa partilha Paulo.
Boa partilha Paulo.
Da NIBBLE há ainda o GC-22 ou 25 que apesar de terem menos entradas e saídas que o GC-30, têm um preço bem mais em conta (20% a 30% mais baratos).
E sim, um dos donos da NIBBLE desloca-se diariamente num Nissan Leaf
Nissan LEAF Preto 80kW, entregue em 7/07/2011. 69000km em 2014-03-18, 9900kW.h de eletricidade gasta (em casa).
O meu diário de bordo: http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=7&t=1395
Acho q ainda tenho por aqui o teu cartão de visitamjr Escreveu:Da NIBBLE há ainda o GC-22 ou 25 que apesar de terem menos entradas e saídas que o GC-30, têm um preço bem mais em conta (20% a 30% mais baratos).
gosto do comunicador!
- Colaborador
#visitante1
Preciso substituir o meu comunicador GSM. À parte o bug reportado mas resolvido com a ativação de chamadas periódicas, este tem sido fiável?
Obrigado.
Obrigado.
Última edição por Quintas2 em terça jan 30, 2018 8:12 pm, editado 1 vez no total.
Quintas2
Quintas2
- Colaborador
Em relação a isolar as entradas e saídas, há interfaces de relés múltiplos (2 a 16), muito em conta no aliexpress:
https://pt.aliexpress.com/wholesale?ini ... +interface
Para pequenas cargas e tensões, de maior reputação mas preço acessível:
https://www.securitywarehouse.co.uk/cat ... -2485.html
https://adiglobal.cz/en/produkty110:332 ... erface-pcb, que custa cerca de GBP 20.
Quintas2
Quintas2
- Colaborador
O que é coletor aberto?
#visitante1 ou quem puder ajudar
Tenho umas saídas transistorisadas do alarme que funcionam por remoção do positivo: passam de +12V a 0V quando a saída é acionada.
Têm um seletor para passar a saída a coletor aberto. Quando mudo para coletor aberto, a saída fica com 0V e, quando acionada, passa a +0,58V.
Não consigo perceber isto. Alguém ajuda?
Obrigado.
Obrigado.
Quintas2
Quintas2
