+ Ekoway ML5000 40Ah Sintra
Re: + Ekoway ML5000 40Ah Sintra
Interessante esse ponto de carga. Qual é a história dele? Parece ser um lugar numa garagem coletiva. Será daqueles que se podem instalar nos condomínios ao abrigo da lei dos VE's? Caso seja, como foi a burocracia no prédio e na EDP?
Autor do tópico - Moderador
Exato, situa-se nos meus lugares de estacionamento no parque comum do condomínio. Desconheço essa lei que mencionaspafi Escreveu:Interessante esse ponto de carga. Qual é a história dele? Parece ser um lugar numa garagem coletiva. Será daqueles que se podem instalar nos condomínios ao abrigo da lei dos VE's? Caso seja, como foi a burocracia no prédio e na EDP?
Pelos vistos muita sorte e compreensão nessa administração. Ainda bem.
O que eu estava a falar é este DL - Decreto Lei 39/Outubro, de 26 de Abril, Artigo 28.º e 29.º.(http://www.umic.pt/images/stories/publi ... 9_2010.pdf).
E certamente foste tu que escolheu a caixa, o material e ficaste responsável pela montagem, ou foi o condomínio que tratou disso e apresentou-te a despesa? Até parece que foi feita para esse propósito. Tomada, porta com chave, janela para que os descrentes vejam e fiquem verdes de inveja com a tua relação km/consumo... No final do ano basta olhar para esse contador e para o conta quilómetros e fazer uma conta ou duas e pronto. Bem melhor que andar com o medidor (se bem que também tem a função total, etc...) Whatever, parece uma boa solução. Parabéns. Está tudo a correr de feição. Bons consumos.
Fui eu a comprar/tratar de tudo e sub-contratar a montagem:pafi Escreveu:E certamente foste tu que escolheu a caixa, o material e ficaste responsável pela montagem...
- Caixa com porta/janela (dimensão de contador trifásico) (Leroy Merlin) » 26,75€
- Contador monofásico de disco (Futurluz) » 30,66€
- Instalação de tomada 2P+T saliente (StrongCurrent) » 21,80€
- Instalação de cabo 3G 2,5mm2 14mts (StrongCurrent) » 36,68€
- Instalação de abraçadeiras e cabo (StrongCurrent) » 55,00€
E também montei um sistema para prender os 'eletrões', não vá um 'protão' mais invejoso tentar a sua sorte
A Administração do Condomínio foi compreensiva, até pelo facto de eu ter conseguido este ano a instalação de 100 painéis solares para a micro-produção de ~20kW... a custo zero para o Condomínio, ficando este com 25% da venda da produção à EDP (~4500€/ano), e os restantes 75% para as empresas instaladoras:
Já não é a primeira vez que vejo este megatelhado... 4500 ainda é muito euro!!!
E com isto tudo ainda tens que pagar uns míseros kWh!?! O teu empreendedorismo merecia ser recompensado, ou então com esse dinheiro comprar uma scooter para serventia dos condóminos
Agora já sabes, próximo passo, patentear o esquema!!!
E outra coisa (desculpa a quantidade enorme de questões, mas ainda não tinha visto nenhuma situação destas
), pelo que tens aí nem é preciso informar ninguém deste contador (oficialmente, tipo pedidos de licenças, por causa dos selos de chumbo, etc). Isto é uma espécie de contrato entre a tua pessoa e a administração, certo?
E para terminar, aquilo é uma competição de contadores, analógico vs. digital?
Está impek, sem dúvida! Haja ideias bem conseguidas.
Correto. O único contador oficial que conta para licenças/selos etc é o da EDP do condomínio, o resto é uma utilização interna/privada que é cedida e contada e por fim paga.pafi Escreveu:Isto é uma espécie de contrato entre a tua pessoa e a administração, certo?
A competição 'analógico vs. digital' era para aferir as contagens (batem certo). Irei sempre usar o digital em todos os pontos de carga que use, pois mesmo variando de tarifas, vai servir de 'contador' geral de custos (programado para 0.16236€/kW).
A corrente na roda é boa ideia, mas tenta por na roda de trás, ou de alguma forma que agarre no quadro também (por exemplo a minha Amarelinha tem uma argola junto ao descanço mesmo a jeito para isso)... ainda há 1 semana atrás roubaram uma CBR 600 da garagem de um colega meu (já agora se alguém vir uma vermelha apite
matricula: 12-IH-52 - mas já deve estar em peças)
Além disso, se fosse possível colocaria a argola mesmo cimentada na parede... senão com uma chave de bocas (ou aparafusadora) rapidamente sacam os parafusos da parede...
a segurança é uma coisa muito ilusória
Mobilidade Sustentável
E hoje foi pela primeira vez ao mobi-e (e também este foi usado pela primeira vez)...
Zona amarela (EMEL): 0 - VE: 1
Hoje fiz os 300km em 7 dias de estrada movido a eletrões. Com muito prazer
Tenho feito 2 cargas diárias de 90min, cerca de 1kW cada. Uma de noite e outra intermédia no mobi-e. Custo total diário estimado: 0,32€.
E sabendo de antemão que a mota está limitada a 70% (durante o período da garantia) o desempenho tem sido muito positivo. Ficou combinado daqui a uns meses pedir o software e ligar o cabo USB para 'brincar' com os parâmetros do controlador.
Noto que o velocímetro digital está ~10km/h acima do real medido em GPS. Hoje, e em reta (radial de Benfica), vi chegar aos 100km/h quando o GPS marcava 90.
Ainda não tive sustos, mas dos conselhos que vou ouvindo, podem-se resumir 2 principais:
- Não assumir demasiada confiança na mota
- Conduzir sempre à defesa
E ainda bem que tem esse erro no velocímetro, já que a radial tem limite de velocidade a 80
Espero que os 300 se transformem em 30000 rapidamente e sem problemas.
Embora a câmera desse radar não funcione por estar vandalizada, não fui de punho 'enrolado' toda a radial... foi só para testarhmma Escreveu:E ainda bem que tem esse erro no velocímetro, já que a radial tem limite de velocidade a 80
Completamente à defesa, SIM! Hoje gelou-se-me o sangue quando estava parado numa rotunda à espera de entrar e ouço uns pneus a derrapar em piso molhado. Felizmente ainda havia espaço na berma...t3lmo Escreveu:
A condução numa mota é feita num estado de alerta permanente. Mesmo que sejamos nós a ter razão, ao cair ficamos sempre a perder. Não interessa ficar com a razão e todos partidos simultaneamente...
Hoje ocorreu o primeiro problema(zito) técnico na mota: perdi um parafuso (de dois) do travão da frente, que segura o suporte do travão ao braço. Isto porque esta manha ouvia um barulho diferente nas travagens mais a fundo. Possivelmente, efeito da trepidação pelo piso e alguns buracos que passei ontem.
Passagem rápida pela oficina e já foi reposto, e agora bem apertado
No regresso deu-me um gozo fazer a 2ª circular completamente parada durante km's. É que nem os motores ci ouvia, só mesmo os eletrões a passar
Para não variar, continuo sem ver um único VE na estrada
Parece que o pessoal da Ekoway não aprende com os erros passados. Já não és o primeiro a quem acontece isso. Não foi grave porque não deu acidente mas podia dar.t3lmo Escreveu:Hoje ocorreu o primeiro problema(zito) técnico na mota: perdi um parafuso (de dois) do travão da frente, que segura o suporte do travão ao braço. Isto porque esta manha ouvia um barulho diferente nas travagens mais a fundo. Possivelmente, efeito da trepidação pelo piso e alguns buracos que passei ontem.
Normalmente esses 2 parafusos levam cola de roscas para impedir que isso aconteça.
E após 12 dias movido a eletrões:
E ontem montei uma funcionalidade extra ao 'painel de comandos' para abrir e fechar o portão da garagem:
Muito bem, 500 já foram, e em 12 dias, simplesmente baril!
Eu também tenho uns botões para modar de mostrador, e foram postos cá pelo rapaz!!! Mas esse é muito mais lindo
E aos 600km foi carregar ao Forum Sintra (numa tomada 220V perdida num pilar), enquanto se compravam prendas de Natal
Agora é tudo à procura de tomadas, por todo lado onde se passa...
Não te preocupes, se aparecer alguém, basta dizeres que vais fazer publicidade gratuitamente, e que vai chover pessoas ao centro comercial
Fui la esta semana... e tive a olhar e vi sem qq dúvida muitas tomadas.. e fiquei a pensar será que permitem??? pedis-te a alguem? sabes se é autorizado?t3lmo Escreveu:E aos 600km foi carregar ao Forum Sintra (numa tomada 220V perdida num pilar), enquanto se compravam prendas de Natal
Perguntei ao segurança se havia lugares e/ou pontos de carga, ao que respondeu que 'não'. Dei mais umas voltas e fartei-me de ver tomadas. Como ia parar somente uns 20min, tomei a liberdade de 'ligar-me' numa zona isoladaMumia Escreveu:...vi sem qq dúvida muitas tomadas.. e fiquei a pensar será que permitem??? pedis-te a alguem? sabes se é autorizado?se sim... é mais um ponto de carga e é melhor por-se no electromaps
Entretanto mandei um mail à administração gestora do espaço (com a foto acima colocada em anexo):
Se responderem com boas notícias, será sem dúvida mais um ponto de carga a colocar no mapa!t3lmo Escreveu:Bom dia,
Hoje passei pelo Forum Sintra para fazer algumas compras de Natal, mas apercebi-me que ao contrário de grande parte dos centros comerciais em Lisboa e arredores, o estacionamento do Forum ainda não tem qualquer lugar (ou um simples ponto de carga) para veículos elétricos.
Como cliente habitual, venho por este meio alertar este facto, que nos dias de hoje já se torna numa mais valia para um espaço comercial, onde qualquer elemento de marketing, e acima de tudo, barato, é sempre útil para captar clientes.
Em suma, estando já com pouca bateria no meu veículo elétrico, e não existindo um ponto 'oficial', lá fui à procura e encontrei uma tomada perdida onde durante 30 minutos carreguei 500W (~7 cêntimos), que me vão dar para chegar a casa. (foto)
