Uma Vectrix catalã em Lisboa
zeuz
Re: Uma Vectrix em Lisboa
Mensagem por zeuz »
zeuz Escreveu:
jmal Escreveu:140v com hi336 e lo 333 não pode ser...
Tenho quase a certeza em como anotei os valores correctamente, mas amanhã volto a anotar e terei o cuidado de confirmar duplamente os valores. :oops:
Ontem saí de manhã para o emprego na Catalã, mas não me lembrei de ver os valores antes de desligar da tomada... :roll:
No entanto à hora do almoço regressei à garagem e coloquei-a à carga.
Quando regressei do emprego verifiquei, ainda ligada à tomada, os seguintes valores: 3:48h / EC049 / 140v / hi 342 / lo 339
Depois desliguei da tomada e anotei estes valores: 135v / hi 340 / lo 337
Entretanto lembrei-me do que o Volt sugeriu e voltei a colocá-la à carga. Como esperado, começou com CC140 e pouco minutos depois passou para CU140, com a agulha a marcar 5Km/h (tenho o carregador configurado para 500w).
Hoje de manhã fui ver e, ainda ligada à tomada, tinha estes valores: 6:21h / EC049 / 140v / hi 335 / lo 334
Depois desliguei da tomada e anotei estes valores: 133v / hi 335 / lo 334
Nesta altura o contador de energia marcava um consumo total de 2Kwh, para 28Km percorridos, com o pico de energia consumida por volta das 21:30h.
Voltei novamente a colocar à carga e vi a voltagem total a subir (133 > 134 > ...) e os valores das células também (335 > 337 > etc.)
Mais logo verifico os valores após esta 3ª carga, seguida.
Última edição por zeuz em sábado nov 22, 2014 5:00 pm, editado 1 vez no total.
Re: Uma Vectrix em Barcelona
Não vale a pena continuares a ligar todos os dias sem andar. Ela está a terminar as cargas todas e a equilibrar as células. Os valores estão normais. :-).
zeuz
Mensagem por zeuz »
zeuz Escreveu:
zeuz Escreveu:
jmal Escreveu:140v com hi 336 e lo 333 não pode ser...
Ora, quando voltei do emprego, verifiquei, ainda ligada à tomada, os seguintes valores: 11:03h / EC049 / 140v / hi 337 / lo 335
Depois desliguei da tomada e anotei estes valores: 134v / hi 336 / lo 334
Intriga-me o valor do tempo de carga... supostamente, com este Firmware, a carga não vai além das 9:00h, mas nesta última carga marca 11:03h... uma vez que fui vendo sempre valores cada vez maiores de tempo de carga, significa isto que ele foi somando os valores do tempo de carga :?:
Em relação aos valores de hi/lo, ainda ligada à tomada, tive o cuidado de verificar duplamente... os valores são de facto 140v / hi 337 / lo 335 ...
Os valores são normais. Os 140v estão incorrectos como medida actual, pois eles não são actualizados. Enquanto ela está ligada à tomada, esse display (o da esquerda) mostra os valores no final do carregamento. Só quando se retira a ficha é que volta a actualizar-se. Mas não estava à espera dessas 11 horas de carga. Ou essa é já a última versão do software, ou há alguma excepção à regra das 9 horas... Não sei a resposta.
zeuz
Mensagem por zeuz »
Já chegou!
Vinda directamente de Itália, TopCase Givi V46, base Givi E251, encosto Givi E95S e grelha de bagagem Givi E104, tudo pelo preço da TopCase cá! :)
A ver se ainda esta semana monto o puzzle...
Muito bonita, parabéns :)
zeuz
Mensagem por zeuz »
Emanuel Couto Escreveu:Muito bonita, parabéns :)
A carpete? Já está velha e suja... Imagem
Os cagarros deixam-te dormir?
zeuz Escreveu:
Se... a carpete está velha e suja, isso já não é comigo :lol:
Mas com a crise temos que ser poupadinhos...
Esta cena dos cagarros (uma ave lindíssima) é para quem vive mais perto do mar!
http://olhares.sapo.pt/cagarro_foto897110.html
Mensagem por jmlflorencio »
Boa compra, parabéns!
karamelo
Mensagem por karamelo »
zeuz Escreveu:Imagem
Já chegou!
Podes dizer de onde? Ando à procura de negócio semelhante :)
Muito bonita, parabéns, :) para mim é das mais bonitas do mercado, também tenho uma semelhante, com a tampa cinzenta e reflectores vermelhos, made in olx :D
zeuz
Mensagem por zeuz »
karamelo Escreveu: Podes dizer de onde? Ando à procura de negócio semelhante :)
Comprei aqui: http://www.ebay.it/itm/171079193633
Já há algum tempo que fazia pesquisas regulares por material Givi, por isso acabei por descobrir este kit, com um desconto de 6%. :D
Aproveito para dizer que por causa destas pesquisas no eBay, concluí que é de Itália que há os melhores negócios para material de marcas italianas. ;)
zeuz
Mensagem por zeuz »
ricardocruzs2 Escreveu:Muito bonita, parabéns, :) para mim é das mais bonitas do mercado, também tenho uma semelhante, com a tampa cinzenta e reflectores vermelhos, made in olx :D
Penso o mesmo!
Embora as malas da Kappa, Shad e Coocase seja bastante mais baratas, só a V46 ou V47 é que me agradavam...
Também comecei por procurar no OLX, porque não fazia questão que fosse nova. E encontrei! Comprei uma V46 usada, com reflectores vermelhos, alguns raspões, base M35 e monorack para Yamaha Virago 535. Acontece que para montar estas malas numa scooter, tem-se que usar uma base E250/E251. Daí eu andar a vasculhar o OLX e o eBay por uma dessas bases a bom preço. O melhor que encontrava rondava os 50€, que é o preço cá. Juntando esse valor ao da mala, acabava por ficar quase ao mesmo valor deste kit. Portanto, agora tenho que vender esta mala usada, base e monorack, para não ficar com esse dinheiro empatado...
Última edição por zeuz em terça fev 10, 2015 1:29 am, editado 1 vez no total.
Bonita sim sr :) gosto bastante dessas malas mas na altura que comprei a minha estavam muitooooooo caras e como também arranjei esta a um bom preço e faz o que preciso, lá tive de escolher uma menos bonita :oops:
zeuz
Mensagem por zeuz »
Mumia Escreveu:Bonita sim sr :) gosto bastante dessas malas mas na altura que comprei a minha estavam muitooooooo caras e como também arranjei esta a um bom preço e faz o que preciso, lá tive de escolher uma menos bonita :oops:
Dentro da gama Monolock são porreiras... e já trazem base! ;)
sim a minha também já vinha com a base ehehehe essas estavam upa upa a nível de € :|
zeuz
Mensagem por zeuz »
Mumia Escreveu:sim a minha também já vinha com a base ehehehe essas estavam upa upa a nível de € :|
Estava a referir-me à tua mala... Imagem
aaahhhhh poissss :oops: :oops: ehehehe ya da para muita coisa, cumpre o que preciso, foi um preço bacano ehehehe está bom :P
zeuz
Mensagem por zeuz »
Que tal ? :)
Encontrei este site com novos grafismos para a Vectrix VX-1 e achei que mereciam divulgação. ;)
http://robrady.com/design-project/vectr ... d-graphics
EDIT
Para além dos gráficos, têm muitas outras coisas interessantes! :o
http://robrady.com/design-project/vectr ... rix-canopy
http://robrady.com/design-project/vectr ... rging-dock
Uma vectrix com 3 rodas, ao estilo piagio mp3??
