La Espanholita - Vectrix Vx-1 Ni-Mh Recondicionada
Re: La Espanholita - Vectrix Vx-1 Ni-Mh Recondicionada
Mensagem por Mumia » terça set 16, 2014 10:57 pm
pois pois... desculpas... :P
SW Predator GTI 40ah - "Taser" - 3100km + Vectrix Vx-1 "Cavalo Branco" - 37000Km
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz » sábado set 17, 2016 8:54 pm
Já lá vai algum tempo desde a ultima vez que escrevo por aqui :shock:e bem merece um update, mas a vida tem destas coisas, grandes mudanças no meu lado que me obrigaram a mudar as prioridades, mas continuo eléctrico e a La espanholita mantém-se perto de mim, está neste momento com 31 000 kms e destes 20 000kms feitos por mim com a mesma bateria Ni-Mh ainda não noto diferença de nova mas nunca fiz testes de autonomia, apenas posso dizer que com os meus 34 kms diários, as tensões mantêm-se.
Infelizmente nem tudo são boas noticias, um problema nos rolamentos da caixa acabaram por me obrigar a troca da caixa completa, embora nesta altura não garanto que tenha sido imprescindível e esta semana tive um problema grave em que por um pouco que ficava apeado no meio da estrada, e apesar de ainda ter conseguido chegar à garagem, já não saiu mais, o motor aparentava estar "descomandado", ou seja acelerava e fazia ruídos estranhos e parecia que andava para a frente e para trás em simultâneo.
Rapidamente desconfiei do Encoder ou um problema nas fases do motor, fiz a limpeza do encoder (aparentava estar como novo) fiz o alinhamento do mesmo(travão direito+acelerar a fundo+rodar chave) e não parava de tentar alinhar, fiz também o teste das fases (travão esquerdo+acelerador fundo+rodar chave) e a roda girava bem (menos mal).
Comprei um encoder novo,que chegou ontem, montei-o, já fiz o alinhamento que agora termina, mas continua sem estar bem, o processo de montagem não é muito fácil pois parece-me que é preciso um alinhamento manual grosseiro (não vi isso escrito em lado nenhum) que o fiz, e depois o alinhamento fino pela própria vectrix, mas das duas uma ou não estou a fazer o alinhamento manual como deve ser ou algo está mal.
O alinhamento manual passa por alinhar a olho o anel do encoder com a posição do motor, pois por vezes anda para trás, outras não arranca, outras anda com algum ruído enfim, já perdi algumas horas e ainda não atinei com aquilo, consigo coloca-la a rodar para o sitio correcto, mas nem sempre arranca sem um empurrão e está sempre a dar erros de encoder a partir dos 30/40 km/h, sei que com o software é mais fácil pois tem a componente visível, mas infelizmente o Nuno está fora, e não tenho cabo.... enfim fica o desabafo e algumas novidades da Espanholita !!!!
Fiquem bem com muitos e bons kms elétricos.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
Mensagem por Mumia » sábado set 17, 2016 10:07 pm
:o :o bom fico triste que as noticias sejam estas :/
Sei que é mais fácil falar que estar na pele... mas tenho certeza que isso depressa fica 5 estrelas bem rápido!! Certamente estará a faltar aí algum procedimento ou algo "mal feito" e é a questão...
Certeza que haverá quem te ajude a resolver isso e a deixar a espanholita a rolar novamente...
Vá vá nada de desanimar por mais que às vezes seja difícil ok??
Mensagem por Jorge Rocha » sábado set 17, 2016 11:35 pm
Na VX1 não sei se é igual, mas nas Govecs, esse desajuste é devido a um mau aperto do encoder ao eixo do motor. Manifesta-se depois de o motor apanhar um escaldão, e por suas dilatações criarem folgas, que depois de frio, o eixo fica solto do encoder.
Solucionei já por duas vezes, sendo colocado um selante para roscas ajustado á folga do eixo em aço do motor com o do anel em latão do encoder.
Depois disso é só ir apalpando os limites entre o ponto onde o motor começa a andar em sentido correto, até ao seu extremo, onde já começa a falhar novamente. Neste encoder das govecs, dos 360º existem duas faixas de uns 30º onde é possível andar em sentido correto. Numa dessas faixas o comportamento nunca fica perfeito, mas na outra consegue-se atingir a perfeição, ou muito próximo disso. Foram necessários mais de 20 testes de estrada (acelerações e desacelerações extremas) para apurar o ponto.
Um pouco de trabalho, sorte e muita paciência que tudo se resolve.
Boa sorte
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz » domingo set 18, 2016 2:24 pm
Boas Jorge obrigado pela dica e vejo que continuas com uma atitude 5 estrelas sempre pronto a ajudar, és um elemento imprescindivel neste forum, um grande bem aja ! ,
Neste caso eu acho que o motor não sobreaqueceu, e o disco do encoder antigo estava bem apertado.
O aperto é feito com um parafuso cónico e o problema foi eu ter tirado o disco antigo que não necessitava pois acho que estava bem posicionado, e agora estou com dificuldades em arranjar a posição correcta para o novo, pelo menos do que observo pode ser uma ou mais das seguintes hipóteses:
Pode ser disco mau posicionado (Mais provável)
Pode ser que apesar de funcionar melhor o encoder que chegou não está 100%
Pode ser um problema na board
Pode ser um problema no parafuso cónico pois apesar de o disco aparentar estar muito bem centrado, o parafuso oscila de uma forma descentrada.
Entretanto o Nuno vem com ajuda do PC tentar calibrar o encoder n expectativa de que a ajuda visual do sistema ajude a resolver.
Vamos ver....
Fiquem bem!
Fiquem bem !
Prius
Mensagem por serges » quarta set 28, 2016 4:46 pm
Bem #zointz caramba eu a espera de milhares de kms e olha...
O Nuno resolve te isso, com calma que a coisa vai ao sitio só precisa de mimos...
Obrigado pela actualização pois boa ou má é necessaria!
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz » terça nov 14, 2017 10:39 pm
Bom em vez de arranjar umas quantas desculpas por não actualizar este DB passo direto à atualização e novidades.
Relativamente ao problema do descomando e para futuros companheiros com problemas semelhantes, a solução acabou por ser simples e barata com a substituição do encoder e uma ajudinha do Nuno para o ajuste da placa pois apesar de aparentar não ter ajuste nenhum, a verdade é que sem um pequenissimo ajuste o encoder não funcionava. Feita a reparação, até pareceu que ficou mais "macia" e entretanto continuando a rolar está agora com quase 39500km sem mais problemas a relatar exceto a mudança das pastilhas de travões de trás, enfim fica aqui o testemunho.
Quanto às novidades... tive uma evolução na carreira profissional que não interessa nada para aqui mas com isso a La Espanholita já não consegue chegar para as necessidades e procura agora NOVO DONO que a estime e trate bem.
Os pretendentes podem consultar a secção de classificados do forum
Cumprimentos e saudações eléctricas
P.S. Quase me esquecia.... continuo eléctrico agora com uma C Evolution da BMW :) aka GreenOx
Fiquem bem !
Prius
Mensagem por t3lmo » terça nov 14, 2017 11:17 pm
A vida é feita de fases e etapas. Venha a nova que esta terá um novo dono que a saiba estimar ;)
E que tal um novo DB 'evolutivo'? :)
Mensagem por serges » quarta nov 15, 2017 9:19 am
Muito bem fico feliz por ti...
Desejo te sorte neste novo projecto e na nova montada!
Agora DB da mesma sff... obrigado
Mensagem por Mumia » quarta nov 15, 2017 3:01 pm
ora a mudança é por uma boa razão :) e é caso de dizer que também a La Espanholita vai mudar ;) para um novo dono espero :)
Quanto á mudança pessoal, Parabéns! e clarooo quanto á mudança para a C Evo Parabéns!!!!! que venham de lá muitos e bons Km's sem problemas :)
ahhhhh e clarooooooooooooooooooo onde anda esse DB novoooo :lol: :lol:
zeuz
Mensagem por zeuz » domingo fev 18, 2018 1:05 am
Então e a GreenOx não tem direito a diário de bordo ? ;-)
Mensagem por serges » terça fev 27, 2018 9:15 am
Verdade já merecia, com um upgrade desses já merece!
