Página 2 de 2
Re: Bicicleta electrica em Lisboa
Enviado: segunda jun 22, 2015 10:59 pm
por RNM
Bom, tenho 3 coisas a dizer:
1º- anda mais que 90% das biclas electricas em PT
2º- O teu controlador dava 60A, o meu so´ da´ 40A
3º- Se eu quisesse um "charuto" com o motor queimado, tb metia mais power na bike. Eheheheheh!
Enviado: segunda jun 22, 2015 11:01 pm
por RNM
Luis, trocar os Mosfets so´ se justifica se quiseres meter mais potencia e/ou o controlador estiver a aquecer muito.
Com ˜50€ de Mosfets e condensadores, qts baterias de litio compras...?
Enviado: terça jun 23, 2015 10:19 pm
por jordison
Boas.
Um mid drive que usa as mudancas de tras da muito mais rendimento do que um hub de potencia equivalente, um mid drive com 2000w anda +- o mesmo que um hub de 3500w, quase o dobro, depende DOS modelos.
Mas não é so vantagens para os mid drive, o meu que é igual so do Fidel tem mais de 5000km e posso dizer que: é preciso trocar mudancas com muita frequencia, as correntes, cassette e pratos duram bem menos, vibra um bocado e é mais ruidoso, o cubo e raios da roda de tras de origen podem não aguentar, é preciso ter a transmissao seeeeeeempre bem afinada,
OS raios podem desafinar com mais frequencia do que o normal.
Puxar a fundo por ele em dias de calor fazem no aquecer muitoooooo,
Se não se exagerar na potencia ate nem é muito exigente em manutencao.
Um hub quase não precisa de Nada, é so montar e andar, na descontra.
Enviado: quarta jun 24, 2015 3:03 pm
por MPires
Em boa verdade vocês não falam de bicicletas elétricas mas de foguetes electricos
. Bicicleta elétrica é a minha com o seu motor mid drive de 250w. Para se ouvir tem que se sair da cidade e aquecimento é coisa de que não se pode falar. O motor quieto ao sol, aquece o mesmo que em trabalho normal. É certo que ainda só fez 1500 kms mas não desafinou nada tão pouco sinto desgaste de material (deve haver mas deve ser o do trabalho normal). Estes dados são para relativizar as coisas quando se fala de bicicletas elétricas. Com material normal, a trabalhar dentro das especificações, dentro da lei ... as bicicletas elétricas não devem dar mais problemas que as normais. Em carga, com potências que as colocam num nivel de foguetes ... devem dar gozo ... e alguns problemas
Enviado: quarta jun 24, 2015 9:18 pm
por jordison
Foguetes electricos?
Em alguns paises e estados americanos os limites legais andam pelos 750w a 1000w e velocidade de 45km/h, não é por isso que as bicicletas se desmancham todas ou atropelam pedestres em todas as passadeiras.
Se o rnm anda há tanto tempo com esta bike é porque deve ter enccontrado um bom compromisso entre fiabilidade, performance e seguranca.
Já agora RNM, podíamos um dia combinar uma cafezada.
Enviado: quarta jun 24, 2015 11:00 pm
por RNM
Temos de combinar um café sim sr, quero testar a tua e quero que dês uma voltinha na minha.
A minha vai com 3000km e nem me lembro de ter feito qq manutenção, à parte de pneus e travões...
Enviado: quinta jun 25, 2015 7:37 pm
por jordison
Os "foguetes" não dão obrigatoriamente problemas, a manutenção serve para isso mesmo, para evitar problemas.
À umas semanas atrás partiu umas das correntes, eu já sabia que precisava de ser substituída, mas eu queria saber quantos quilómetros conseguia fazer antes de partir ,
Ás vezes estou eu a limpar e lubrificar as correntes e aparece logo alguém a perguntar se já ta avariada, qualquer corrente deve ser limpa e lubrificada para durar e permitir que e as mudanças funcionem a 100%.
Eu posso te deixar testar a minha, mas se trocares de mudanças a puxar muitos amperes e baixa rotação o mais certo é partires alguma coisa, ou se meteres duas mudanças de uma vez como eu já fiz.
Já a emprestei a colegas mas pedi-lhes para não meter mudanças porque como não tavam habituados podiam estragar alguma coisa
Enviado: sexta jun 26, 2015 2:14 pm
por MPires
É natural que ao mudar de mudança haja coice com as potências que vocês utilizam. O termo "foguetes" não era depreciativo, pelo contrário. Os comentários tinham em vista o leitor ocasional que pode ser levado a pensar que 2000 w nas bikes têm a ver com as soluções habituais que são comercializadas. No meu caso (250 w) a mudança de velocidade não apresenta qualquer problema, pouca diferença faz em relação ao tempo em que não tinha motor. Se se fizer uma transição suave, quer a baixar quer a subir de mudança, não temos sobressaltos.
