Projectos Pessoais Caseiros (para quem gosta de partilhar)
Gearbest Banner
Patalhetas
Re: Projectos Pessoais Caseiros (para quem gosta de partilhar)
Mensagem por Patalhetas » quarta jun 14, 2017 6:30 pm
Parabéns pela iniciativa e disponibilidade dos teus Progetos !! A uns anos atras iria replicar alguns concerteza, nos dias de hoje com o apanhar do "vírus" do tempo ... mal chega para dormir :(
Mas gosto de ver e continua o excelente trabalho :)
Tapatalk no Nokia 6320 Imagem
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
GoogleAds
Estado:Ligado
Mensagem por Emanuel Couto » quinta jun 15, 2017 12:20 am
Obrigado Patalhetas!
Sim de facto o tempo é muito curto para estes e outros projetos... (tenho tanta coisa em mente) que por vezes só com um grande esforço e dedicação é que conseguimos concretizar alguns, acredito que para outros seja mesmo impossível... é a vida.
Acho que vou aproveitar a embalagem e dar seguimento a mais um projeto.
Trata-se de um testador de circuitos AC, ideal para técnicos, ou para quem gosta de fazer umas brincadeiras na eletrónica por hobby.
É sem dúvida uma forma segura de ligar equipamentos que não sabemos se estão operacionais ou não, ou mesmo utilizar técnicas mais avançadas para detetar componentes em curto.
O que tenho actualmente é muito "levezinho", está sempre a cair para um lado e para o outro (e é preciso levar em consideração que estamos a lidar com tensões que requerem algum cuidado...) e também não tem avisador luminoso quando está ligado aos circuitos, a propósito no projeto anterior levei um "baita" de um choque, quando toquei com as mãos no circuito a pensar que estava desligado.
A base para testador vai ser um driver CD ROM já sem uso.
Mensagem por Emanuel Couto » terça jun 20, 2017 10:42 pm
Finalmente dei andamento ao projeto...
O circuito em si é muito simples, consiste em colocar os equipamentos a serem testados em série com uma lâmpada, se houver algum curto nos mesmos, o máximo que acontece é ligar a lâmpada.
Fiz com sinalização quando é ligado à corrente e quando é ligado (através de um interruptor) à tomada de testes.
Ia fazer um circuito com aviso intermitente, que comecei mas não acabei por falta de tempo... de qualquer forma a pcb já está preparada para esse upgrade, notei que há uma pequena corrente de fuga através dos díodos/resistor para o led quando o circuito está em stand-by, matendo uma pequena luz no led, mas como até ficou giro, fica assim mesmo.
De realçar também que a lâmpada é fácil de ser trocada por uma mais fraca para testar circuitos mais sensíveis.
Já me esquecia de dizer que também é portátil, apenas está preso por ímanes permanentes.
E pronto, mais um projeto concretizado :)
Mensagem por Emanuel Couto » quinta jun 22, 2017 10:31 pm
Um pequeno vídeo para se ver melhor :)
http://youtu.be/1YAh1fGIy8E
labutess
Mensagem por labutess » sexta jun 23, 2017 7:26 am
Emanuel Couto Escreveu:
É parecido com o quadro que fiz no meu trabalho para medir os díodos das placas dos alternadores, mas o teu está muito melhor que o meu,
Parabéns
Ah,mas o meu quando acende a luz ,tem música, intercalei um relé de piscas,daqueles da Renault que tinham música.
Mensagem por Emanuel Couto » sexta jun 23, 2017 10:03 pm
labutess Escreveu:
Parabéns
Já vi que percebes da coisa... :)
Muito interessante!! Seria fantástico se partilhasses connosco!
Temos sempre tanto a aprender... :)
Obrigado.
Mensagem por jmlflorencio » sábado jun 24, 2017 7:18 pm
A caixa é uma drive de CD? Fantástico :-D
Mensagem por Emanuel Couto » domingo jun 25, 2017 12:29 am
jmlflorencio Escreveu:
Sim!
Obrigado.
Mensagem por Emanuel Couto » quarta jun 28, 2017 11:39 pm
Vídeo da base de ferro.
https://youtu.be/9s_5FvzFpfk
Mensagem por Emanuel Couto » domingo jul 09, 2017 3:44 pm
Viva!
Mais um projeto de algo que estou mesmo a precisar... (nem vos mostro a quantidade e disposição de tomadas/cabos de pc/impressoras/discos portáteis/etc... onde ligo a maior parte dos equipamentos na oficina) por este facto quero fazer uma tomada nova com mais ligações, com filtro contra picos, interruptor de corte e fixa na secretária, para ficar o mais prático e seguro possível, quero concluir este projeto o mais depressa possível.
Infelizmente o desperdício de material que com uma pequena reparação voltava a ficar operacionais é enorme, e só tende a piorar... lâmpadas led de óptima qualidade, é só trocar o transistor/ou mesmo converter para 12v e ficam ok (já que os leds cerca de 99% dos casos estão bons). O pessoal descarta tudo e mais alguma coisa...
Vou recuperando algum equipamento, o problema é mesmo o pouco tempo que tenho para realizar estas reparações...
Por exemplo este material que está na imagem ia para o lixo... Vamos o tornar em novo mais uma vez, o ambiente agradece.
Mensagem por Emanuel Couto » quarta jul 12, 2017 12:52 am
Parece que elas foram descartadas porque tinham muitos pinos de apoio partidos, chapas tortas, sendo impossível de se conectar a tomada...
Tive de fazer uns apoios, e endireitar/soldar algumas placas.
Foram fixadas a uma calha de alumínio com os respectivos furos para fixar à secretária, ficou tudo muito sólido.
E pronto, mais um projeto concretizado, até parece que foi comprada na loja.. vai dar muito jeito.
Mensagem por jmlflorencio » quarta jul 12, 2017 4:00 pm
Impecável, mais um bom trabalho!
Mensagem por serges » quarta jul 12, 2017 6:41 pm
Olha que porreiro...
Grande Emanuel sempre a partilhar... mortinho para ter um espaço assim... já o jeito vai ter de ser mais aplicado... lol
Mensagem por Emanuel Couto » quinta jul 13, 2017 12:35 am
Obrigado!
A verdade é que adoro fazer estas coisas :)
Só agora reparei que ficou uma imagem por carregar... :roll:
Aqui vai de novo.
Mensagem por Emanuel Couto » sexta out 06, 2017 9:24 pm
Viva malta!
Antes de mais fico com pena de que mais pessoal não partilhe os seus projetos (caseiros) aqui neste espaco.. :(
Da minha parte vou dar início a mais um projeto, dessa vez será um projeto ambicioso (mais à frente vão perceber porquê), que consiste numa fonte de bancada como sempre a idealizei. E tentar não cair nos mesmos erros de construção empregues nas fontes que já fiz anteriormente... (e já foram umas quantas...)
A ideia é fazer uma fonte o mais funcional possível, com características de uma fonte profissional e com um visual bonito.
Não sei se vou conseguir colocar em prática todas as minhas ideias... mas vou fazer o possível para que assim seja. Ao longo do processo é natural que hajam modificações e vai ser, sem dúvida, um bom desafio, com muito trabalho à mistura, sem prazo para o término.
As especificações que quero são:
- fonte de (14) canais (não conheço fontes no mercado com estas especificações)
- fonte de tensão fixa (3v)
- fonte de tensão fixa (5v)
- fonte de tensão fixa (6v)
- fonte de tensão fixa (12v)
- fonte de tensão fixa (19v)
- fonte de tensão fixa (24v)
- fonte de tensão fixa (32v)
- fonte de tensão fixa (60v/5amp)
- fonte de tensão variável (0/60v/5amp)
- fonte de tensão variável dos (1,5v/24v/3amp)
- fonte de tensão variável simétrica dos (+0v/35v)(- 0/35v/5amp)
- fonte variável de corrente (0/5amp)
- fonte variável dos (0v/230v)
- fonte variável AC (0v/230v)
- proteção contra inversão de polaridade.
- proteção contra curto
Todo o tipo de avisadores luminosos, 2 voltímetros 2 amperimetros, +1voltímetro analógico, etc..
Eu sei que é muita coisa para colocar no mesmo sitio... nem faço ideia do trabalho que vais dar.. Vamos ver se consigo :/
Pretendo, também, que essa fonte consiga fornecer energia controlada no carregamento das minhas baterias, AA/AAA/9V/lítio, etc..
Mensagem por jmlflorencio » sábado out 07, 2017 12:24 am
Wow, isso vai ser uma brutalidade... Cá estaremos para acompanhar ;-)
Mensagem por Emanuel Couto » sábado out 07, 2017 1:17 am
Obrigado!
Tomara que corra tudo bem, apesar de eu ter plena consciência do que coloquei acima, mas uma coisa é ter ideias, outra é coloca-las em prática..
Na eletrónica é bastante fácil dizer que queremos isto e aquilo, mas por vezes uma mera funcionalidade que pensamos fácil de realizar se torna uma grande dor de cabeça...
A propósito da fonte, esqueci-me de mencionar o canal de tensão regulada dos (0/60v/5amp)
Mensagem por Emanuel Couto » segunda out 09, 2017 11:08 pm
Está na hora de reunir material para o projeto.. :)
Depois de muito procurar encontrei uma caixa de um Switch de uma empresa avariado, que tem um bom plástico frontal e a parte de dentro em metal.
Como é muito estreito, vou ver se aumento a parte de metal...
Seria o ideal, nem muito grande nem pequeno.
Outra coisa que queria salientar é que consegui um transformador muito bom (30v+30v/5amp/taroidal) retirado de um amplificador de som (para montar uma fonte simétrica tinha que ser um transformador de 2 saídas). Muitos componentes eu já tinha, outros tive que comprar, tentando sempre reciclar material de outros aparelhos avariados. Tenho que arranjar mais material...
Mensagem por serges » terça out 10, 2017 9:29 am
Ui o que aí vem!
Fantastico!
Mensagem por Emanuel Couto » terça out 10, 2017 10:01 pm
Obrigado Sérgio!
Estou entusiasmado com este projeto, esta fonte vai de encontro às minhas necessidades, e quem não começa de certeza que não acaba... :)
Claro que comprar já pronta era muito mais fácil... mas não era a mesma coisa, nem teria as mesmas funcionalidades, sem falar no gostinho de sermos nós a fazer... onde podemos dar azo à nossa criatividade, de tentar fazer sempre melhor.
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
