Projectos Pessoais Caseiros (para quem gosta de partilhar)
Gearbest Banner
Re: Projectos Pessoais Caseiros (para quem gosta de partilhar)
Mensagem por serges » quarta out 11, 2017 9:17 am
Verdade verdadinha...
Adorava poder arranjar tempo!
GoogleAds
Estado:Ligado
BRibeiro
Mensagem por BRibeiro » quarta out 11, 2017 10:35 pm
Boas, como o AngelSpeedy criou este tópico decidi, também, contribuir com um pequeno "DIY". Um contador de tomada construído com outro contador de tomada avariado(igual ao da imagem 1) e um contador digital "pzem-061". (imagem 2) que chegou gratuito por causa dos CTT ;) . Encomendei um contador digital pelo ebay (meados de janeiro) e passado o prazo de recepção(45 dias) fiz a queixa e devolveram o dinheiro, com o mesmo dinheiro fiz outra encomenda(março) e chegou dentro do prazo(abril) e passado cerca de duas semanas recebo outro em casa :o
1
contador tomada
2
contador digital pzem-061
Este pequeno projecto teve um custo elevado de 3€ :D :D, uma caixa de derivação, o resto foram apenas fios de cobre.
Abri o buraco na caixa com 8,5cm por 4,5cm para o contador digital e os furos para passar os fios e cortei o contador de tomada avariado aproveitando a parte da tomada fazendo a ligação dos fios e depois de muito "corte e costura" o resultado com o consumo do PC de secretária
Última edição por BRibeiro em quarta out 11, 2017 11:18 pm, editado 1 vez no total.
BRibeiro
Mensagem por BRibeiro » quarta out 11, 2017 10:40 pm
Resto das imagens que tirei.
Estava tanto entretido que não tirei fotos ao longo da construção :oops:
Mensagem por jmlflorencio » quarta out 11, 2017 11:06 pm
Bom bricolage, sim Sr ;-)
Mensagem por Emanuel Couto » quarta out 11, 2017 11:14 pm
Antes de mais queria esclarecer que este tópico não foi criado por mim..!
Mas sim pelo amigo AngelSpeedy.
Mas que bela ideia que tiveste! Ficou com um visual bem bonito e muito funcional.
Realmente foi pena não teres registado o decorrer do projeto, de qualquer forma estás de parabéns... :)
BRibeiro
Mensagem por BRibeiro » quarta out 11, 2017 11:22 pm
Emanuel Couto Escreveu:
Peço desculpa ao AngelSpeedy, nem reparei no inicio do tópico.
Já editado.
(Y)
Mensagem por Emanuel Couto » domingo out 15, 2017 10:20 pm
Já a começar a fazer o gabinete para o hardware.
Com este aumento na parte de trás já deve dar para arrumar tudo... Vamos ver :D
Mensagem por Emanuel Couto » quinta out 19, 2017 10:39 pm
Parte traseira do gabinete pintada.
Já a tratar das conexões, depois explico...
Mensagem por Emanuel Couto » sexta out 20, 2017 11:10 pm
Uma pequena explicação sobre o modelo de construção.
A minha ideia é distribuir o hardware da fonte por módulos separados fisicamente.
(1) módulo tensão variável (1,5v/24v) corrente variável (0,2amp/3amp) ligado ao meu banco de baterias.
(2) módulo (fonte simétrica) tensão variável (+0v/35v) (-0v/35v) com ajuste de tensão no positivo e no negativo (ligando as duas saídas em série já consigo os 60v que pretendo)
(3) módulo tensão variável (0v/230vdc) (0v/230vac)
(4) módulo responsável pela iluminação do painel, pretendo que o interior seja iluminado por fita led rgb por controlo à distância, o painel frontal será duplo, com uma placa acrílica para reflectir as cores em todas as conexões, potenciómetros, etc..
(5) Módulo de proteção por corrente e inversão de polaridade para as tensões fixas/alimentação do primeiro módulo/iluminação, painel/manómetros, etc.
As outras tensões fixas vão ser todas retiradas das baterias (corrente mais limpa é impossível).
Para não ficar uma confusão de fios na entrada vou utilizar conexões de fonte de PC com as tensões pré defendidas tanto na entrada, como na saída, com proteção contra inversão de polaridade e limite de corrente.
Mensagem por jmlflorencio » sábado out 21, 2017 12:25 am
Impecável, e a ideia das ligações de PC (molex?) é muito boa também :-)
Mensagem por Emanuel Couto » domingo out 22, 2017 9:07 pm
jmlflorencio Escreveu:
São conexões de fontes ATX à motherboard (como tenho montes delas cá em casa) fica muito mais "limpo" e desligo tudo rapidamente, sem risco de curto.
Já agora! estou com a mania dos ímanes permanentes... o gabinete está fixo com ímanes ao painel, as pcb's serão fixas no gabinete dessa forma, fica tudo amovível em poucos minutos. Como já deu para perceber não será uma fonte muito convencional... Vamos ver o que ainda vem por aí.. :)
Mensagem por Emanuel Couto » sexta nov 03, 2017 10:44 pm
Já fiz mais uns progressos na fonte.
Muita medida, muito furo, mas pronto.. foi o que idealizei.
Já fiz o módulo de proteção para ficar à saída do banco de baterias, e já começaram os problemas numa coisa tão simples... Por vezes tinha falhas de sinal na entrada da fonte e fiz medições tanto no módulo de saída, como nos conetores da fonte, e estavam corretas. Mas mesmo assim persistia o problema, umas vezes dava continuidade, outras não. Já estava a ficar lixado com aquilo!
Toca a fazer mais medições, desta vez com uma carga ativa (uma lâmpada de 12v) comecei a mexer com aquilo e a luz por vezes tinha falhas na trilha de 12v. Afinal o diodo que faz a proteção de inversão de polaridade estava mal soldado e dava falhas de condutividade.
De resto tudo ok, quando esta parte estiver pronta passo para os módulos de tensão variável, mas isso dá muito trabalho, muita coisinha...
Mensagem por Emanuel Couto » terça nov 14, 2017 9:58 pm
Vamos lá atualizar isso..
Hoje foi dia de levar um grande susto no projeto da fonte, mas já falo disso.
Em princípio os furos estão prontos, houve algumas alterações no layout, isso de manter a estética que queremos e ao mesmo tempo as mesmas funcionalidades não é coisa fácil...
Já estou na parte das conexões (que são muitas) e testes na protboard da fonte ajustável e na simétrica ajustável também.
Para a primeira será linear com o regulador LM 350T, que vai até os (3Amp) com uma boa eficiência, tinha outras opções, pois tenho transistores que vão aos (5Amp) ou faria, mesmo, o controlo com o regulador e depois em paralelo (onde passaria a maior parte da energia) no transistor de potência.
Para a simétrica vai ser "em cima" dos (317T/337T) aqui não preciso mesmo de muita corrente.
Na foto mostro os testes da fonte simétrica com (30v) positivos, (30)v negativos e com os (60v) da soma das duas.
Nesses testes só tem os componentes essenciais, faltam muitos capacitores, e os que aí se encontram são todos de pequenos valores (apenas para teste).
E foi aqui que deu barraca...
Farto-me de gozar com o pessoal que trabalha na eletrónica com óculos de proteção, e ia explodindo um capacitor na cara...
Quando da ligação não reparei que um capacitor na parte negativa estava ao contrário, e ao ligar o circuito a luz do protetor de curtos AC acendeu e logo de seguida deu-se a explosão. Quase que me apanhava, serviu de lição...
De resto está tudo ok, tenho o controlo da parte positiva e negativa.
Mensagem por Emanuel Couto » terça nov 14, 2017 10:49 pm
Uma dica para a malta que costuma fazer testes destes... sempre através do protetor de curtos!
Se houver alguma ligação mal feita no circuito em teste, a resistência vai absorver grande parte da energia, evitando o estrago dos componentes no circuito.
Mensagem por serges » quarta nov 15, 2017 4:44 pm
Muito bem é no minimo interessante ver o DIY de uma forma divertida e quase fácil!
Mensagem por Emanuel Couto » quarta nov 15, 2017 11:38 pm
serges Escreveu:
Sem dúvida Sérgio! Que faça você mesmo está na ordem do dia... Ainda para mais tratando-se de equipamentos caros, e por vezes os fazem com pouca qualidade, por fora são todos bonitinhos, quando se abre é uma decepção total, nem vou entrar por aí...
Também acho divertido fazer estas coisas, sem qualquer compromisso (se fizesse parte de um trabalho para um cliente não seria bem assim). Como sabes, adoro eletrónica.
O ser fácil... O circuito em questão, não será tão fácil como isso... e a malta que está a começar na eletrónica costuma ter alguma dificuldade nele, mas é como tudo, quando a pessoa percebe mesmo a fundo como a coisa funciona até que não é difícil. Agora muita malta pura e simplesmente vai copiando o circuito da net sem ter a noção do que está acontecendo ali, ao mínimo problema fica enrascado sem saber como resolver, e terá que perder tempo a ler tutoriais/vídeos para ultrapassar a situação.
Portanto o melhor é ter alguma base daquilo que estamos a fazer e mesmo assim, por vezes, fazemos asneira da grossa... :lol:
Mensagem por Emanuel Couto » quarta nov 22, 2017 8:53 pm
Módulo regulador quase pronto, a etapa de controlo de corrente faço depois, que será ligado nos cabos do circuito, 4 cabos fazendo o by-pass entre os blocos reguladores tensão/corrente.
Mensagem por jmlflorencio » quinta nov 23, 2017 1:03 am
Espetáculo!
Mensagem por Emanuel Couto » quinta nov 23, 2017 10:41 am
Espetáculo!
Obrigado!
Ligações e mais ligações... :o
Mensagem por Emanuel Couto » segunda nov 27, 2017 10:43 pm
Aspecto que ficará as pcb's no gabinete.
Já no módulo responsável pela iluminação.
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 5 visitantes
