Projeto máquina de solda ponto caseira, com materiais reciclados
Re: Projeto máquina de solda ponto caseira, com materiais reciclados
Mensagem por Emanuel Couto » segunda fev 25, 2019 9:54 pm
gigaz Escreveu:
segunda fev 25, 2019 12:28 am
para soldar as tabs nas pilhas(e outras cargas ligeiras) basta um transformador de microondas, só modificar o secundário.
Emanuel: isso promete, vai pôr um temporizador como nas comerciais?
A ver se posto aqui a minha versão eventualmente
Viva!
Em termos de temporização, em princípio não vou colocar, já que não devo realizar grandes quantidades de soldas repetidas, onde um tempo de solda pré-fixo daria muito jeito.
De qualquer forma, se futuramente mudar de ideias, vou fazer mais um furo no painel com um potenciómetro, ficando assim fácil de alterar.
O que não vou descuidar, de forma alguma, será a colocação de proteção térmica, além de um fusível, claro...
Mensagem por Emanuel Couto » terça fev 26, 2019 2:15 pm
Mesmo com uma ponteira fina, consegui esta corrente, por mim está óptimo..
Para saber a potência em watts, é só multiplicamos a tensão pela corrente.
gigaz
Mensagem por gigaz » terça fev 26, 2019 7:41 pm
apesar de serem "só" 6v eu não punha ai a lingua... :)
não é só multiplicar pois a tensão medida é em vazio, e a corrente praticamente em curto, para potencia mediria no primário.
Mas o que interessa para soldar são esses valentes 544A!
lembrou-me que preciso de mais um brinquedo: clamp meter
Mensagem por Emanuel Couto » terça fev 26, 2019 10:04 pm
gigaz Escreveu:
Só a partir dos (60V) é que o nosso corpo começa a sentir realmente o choque ;)
gigaz Escreveu:
Sim..! Quanto mais carga colocar (por exemplo numa ponteira mais grossa) a corrente sobe ainda mais, e a tensão cai na mesma proporção até (0V)...
Como é óbvio, esta potência está longe da nominal do transformador, já por si muito saturado, com um enrolamento primário com poucas espiras, resultando numa resistência muito baixa, mas como na solda ponto fica neste estágio pouco tempo dá para safar...
Estes transformadores (mesmo no formato original) são dominados de alta corrente, mesmo em vazio ficam a desperdiçar uma enorme quantidade de energia, por este facto não podem ficar muito tempo ligados...
Mensagem por Emanuel Couto » quarta fev 27, 2019 9:10 pm
Solda manual pronta, ficou muito simples mas prática :)
Ainda não tinha falado, mas vai levar um pedal que terá a opção de mudar o acionamento tanto na garra, como na solda móvel.
Agora vou me dedicar à construção do resto do gabinete.
Está a ficar mais interessante do que tinha pensado.
Mensagem por serges » sexta mar 01, 2019 9:16 am
Bestial Emanuel...
Fantástico trabalho e projecto concretizado...
Parabéns a ti e ao Mrider pois incrivel que pareça mas reparem nas vizualizações que tem no topico podem passar por cá lêr e fazer igual...
Obrigado pela partilha.
Mensagem por Emanuel Couto » sexta mar 01, 2019 9:43 pm
Obrigado, Sérgio!
Foi boa ideia colocar o projeto num tópico separado.
O mais fixe destes projetos é que podemos reciclar materiais e fazer algo com as nossas próprias mãos..
Sem dúvida que o produto sairá mais valorizado..
Voltando ao projeto, o resto do gabinete, apesar de trabalhoso, ficou mesmo como eu queria, até fiquei surpreendido com o resultado, pois foi a primeira vez que fiz algo do género.
gigaz
Mensagem por gigaz » sexta mar 01, 2019 9:52 pm
fantástico, para muita gente isso já estava terminado há 3 posts, mas aposto que vais deixar com qualidade comercial ;)
Ainda hoje tropecei na caixa onde tenho o meu transformador e pedal para fazer uma, se ficar com metade da pinta da tua fico muito contente!
Mensagem por Emanuel Couto » sábado mar 02, 2019 4:25 pm
gigaz Escreveu:
Obrigado :)
Ainda falta muita coisa...
Agora temos que ver a tua !
Daqui a nada estamos a formar o clube da solda ponto... :lol:
Bom Carnaval a todos (Y)
Mensagem por Emanuel Couto » quinta mar 07, 2019 11:47 pm
Vamos retomar os trabalhos na solda ponto, agora na pintura do gabinete. Como quero que fique com um bom acabamento, vou fazer as coisas como devem ser, mesmo que isso implique mais trabalho..
Será com tinta de carro acrílico, com duas camadas de verniz por cima.
As cores serão cinza e vermelho, com mistura de pigmentos de ambas as cores, para dar uma cor com efeito metalizado na pintura final.
Muitos acharão um desperdício aplicar tinta tão cara neste aparelho, mas se formos ver bem as coisas, esta tinta tem muito mais rigidez mecânica contra riscos, mantendo o brilho em toda a vida útil do aparelho.
Já se fosse pintado com tinta normal, ao fim de algum tempo o brilho começava a desvanecer, riscava facilmente, etc..
Mensagem por serges » sexta mar 08, 2019 6:04 pm
Isto promete, a minha já tinha ficado parada há uns posts atras lol!
Muito bom Emanuel!
Mensagem por Emanuel Couto » sábado mar 09, 2019 3:30 pm
Obrigado!
Estas coisas para serem feitas como deve ser, dão trabalho, mas no fim vai valer a pena... ;)
Mensagem por Emanuel Couto » segunda mar 11, 2019 10:24 pm
Continuando com as pinturas.
Um pequeno descuido na última demão de verniz, e lá vou ter que lixar e pintar tudo de novo... :(
Os vernizes nunca são fáceis de aplicar, mesmo pintores com experiência.
Quanto à parte de cima do gabinete, ficou perfeita. Depois mostro no final.
Mensagem por Emanuel Couto » terça mar 12, 2019 9:47 pm
Agora com todas as pinturas prontas, vou começar na eletrónica. Pelas funcionalidades que pretendo, a sua implementação será um pouco complicada...
Tinha mencionado que não levaria um controlo temporizado, mas mudei de ideia (e fica de vez).
Assim sendo terá:
-> Programação de tempo de soldadura de (0 - 1 s);
-> Opção de mudança para soldadura sem controlo de tempo;
-> Ligação do cooler com a máquina em repouso, com indicação luminosa no painel;
-> Indicador luminoso da máquina a soldar;
-> Proteção por fusiveis, na entrada da rede e na alimentação do circuito temporizador.
-> Proteção térmica, com activação/corte aos (105°) e "rearme" aos (90°), com indicação luminosa no painel enquanto estiver neste estágio.
-> Filtro capacitivo/indutivo na entrada da rede.
O sensor térmico será ligado ao circuito através de um relé de potência para maximizar o seu tempo de vida.
Agora, só falta fazer tudo isso... :mrgreen:
gigaz
Mensagem por gigaz » quinta mar 14, 2019 11:04 am
para a minha mandei vir um controlador dos chineses, duplo impulso, lcd e tal.
Noutra altura faria eu de raiz, mas o meu tempo vale mais que os 20€ do módulo.
Uma dica: deixa espaço na caixa para outro transformador de potencia, é a parte mais barata e no futuro podes fazer upgrade para 2 em paralelo.
Mensagem por Emanuel Couto » sexta mar 15, 2019 3:15 pm
gigaz Escreveu:
Viva!
O teu controlador deve ser fixe.
Como não percebo muito de máquinas solda ponto, não sei o que significa um controlo de duplo impulso...
Não é uma questão de dinheiro, bem podia mandar vir um diretamente da China por uma bacatela, mas ia levar muito tempo a chegar, e tenho alguma pressa para acabar este projeto..
E em pouco mais de 30 minutos montei o temporizador pronto a testar, diria que levei mais tempo a idealizar do que a fazer.. :)
Em relação ao tempo...
A maior parte dos meus projetos são realizados ao fim da tarde, mesmo pela noite dentro e aos fins de semana.
Prefiro estar a fazer cenas úteis, do que andar no FB ou mesmo a ver TV...
E são coisas que tenho um enorme prazer em fazer, como forma de realização pessoal e que também serão úteis no meu dia a dia...
No que conta a futuros upgrades do trafo, não me vai sobrar espaço para mais nada..
Este trafo na realidade são praticamente dois trafos ligados um ao outro, portanto tem um bom volume, mesmo em questão de peso, isso já vai ficar bem pesado.. :|
Mensagem por Emanuel Couto » sexta mar 15, 2019 4:50 pm
Na verdade se de futuro precisasse mais potência, era só voltar a ligar os dois primários em paralelo ;)
Mensagem por Emanuel Couto » sexta mar 15, 2019 11:49 pm
Projeto a avançar, só não sei se estes relés do temporizador vão suportar os (18amp/Ac) contínuos do transformador...
Mensagem por MRider » sábado mar 16, 2019 7:38 am
Um relé mecânico não é rápido o suficiente para fazer o impulso ou duplo impulso para soldar 18650.
Se for para outros fins até deve dar.
Mensagem por Emanuel Couto » sábado mar 16, 2019 10:33 am
MRider Escreveu:
Pois... :?
E isso se resume a quê!?
Fará a máquina perder potência e não conseguir soldar!?
Não estou mesmo com tempo, nem paciência, para fazer ainda um relé de estado sólido...
Tenho que terminar este projeto rápido.
