60 Pilhas Litio 3.7v 5 Amperes cada
onemusik
Mensagem por onemusik » sexta out 31, 2014 9:18 pm
Ola amigos, da minha antiga loja ainda tenho algum stock de pilhas Litio 3.7v 5 Amperes.
Sera que as podia aproveitar para usar como uma bateria normal no meu sistema fotovoltaico?
pensei em cada bloco de 30 meter 4 em serie fazendo 14.8V e o resto em paralelo
Ficava com 14.8V 130Amperes
Sao assim:
Sera que dá para isso? Qual sera a duraçao de vida delas?
Alguem ja fez isso?
Re: 60 Pilhas Litio 3.7v 5 Amperes cada
Mensagem por CrOhN » sexta out 31, 2014 9:40 pm
14.8V é uma tensão demasiado alta para a maioria dos controladores de carga.
Mas sim, deverão funcionar. Para garantir a durabilidade, convinha terem BMS.
onemusik
Mensagem por onemusik » sexta out 31, 2014 9:41 pm
BMS? Desculpa mas nao sei o que é..
Mensagem por visitante1 » sábado nov 01, 2014 12:42 am
isso é uma 18650 normal ou é maior?
a como vendes cada uma?
Mensagem por CrOhN » sábado nov 01, 2014 7:17 am
5000mA parece-me que são fakes. Duvido que tenham essa capacidade.
Mensagem por RJSC » sábado nov 01, 2014 1:30 pm
CrOhN Escreveu:5000mA parece-me que são fakes. Duvido que tenham essa capacidade.
Pois, em tamanho 18650 o máximo confirmado anda pelos 3.4 Ah.
Já fizeste um teste de descarga para ver a capacidade real?
Tenho aqui uma que me deram nova de diz 3000mAh e só tem 1300mAh...
Fidel
Mensagem por Fidel » sábado nov 01, 2014 1:53 pm
Podem é ser 26650, mas nao me parece muito.
onemusik
Mensagem por onemusik » sábado nov 01, 2014 4:53 pm
Não sei vou testar. Ainda tenho umas 500 por aqui
Mensagem por Emanuel Couto » sábado nov 01, 2014 5:16 pm
onemusik Escreveu:Não sei vou testar. Ainda tenho umas 500 por aqui
Ficaremos a aguardar os seus testes :!:
Mensagem por Emanuel Couto » sábado nov 01, 2014 6:23 pm
Há algo aqui que não bate certo com o que disse no inicio do tópico!
Tem em stock da sua antiga loja (500) baterias destas que estão na foto :?:
onemusik
Mensagem por onemusik » sábado nov 01, 2014 7:25 pm
Sim tenho em caixas. Quero usar 60 para fazer o projecto. Fazer dois blocos.
Mensagem por Emanuel Couto » sábado nov 01, 2014 8:36 pm
Pelo seu comentário inicial dava a entender que queria aproveitar as baterias que tinha em stock para o sistema de energias alternativas!
Porque não aproveita as restantes para aumentar o armazenamento!
Seria o primeiro (pelo menos que eu saiba) a ter baterias de lítio num sistema destes! Tomara eu... :D
Realmente (500) baterias é muita fruta... Não faltaria pessoal interessado em as comprar...
Mas aposto que elas não conseguem armazenar a energia que o fabricante anuncia!
Tenho cá na oficina algumas destas que tenho utilizado em algumas aplicações.
onemusik
Mensagem por onemusik » sábado nov 01, 2014 9:05 pm
A minha ideia e fazer um suporte grande, de encaixe para caso queira remover as estragadas. E como tu dizes e bem ... Mesmo que dê 3A como consigo verificar isso ?
Mensagem por Emanuel Couto » sábado nov 01, 2014 10:02 pm
onemusik Escreveu:Mesmo que dê 3A como consigo verificar isso ?
Fácil!
Verificas o Datasheet das baterias, e vês a tensão máxima e mínima de carga.
Que anda à volta (2,7V) descarregada (4,1V/4,2V) carregada.
Carregas a bateria por completo, depois fazes uma descarga continua a (1C) durante (1h) e vês se aguenta esta descarga durante este tempo!
Se aguentar (1/2 h) ela têm metade da capacidade anunciada.
Mas atenção!
O carregador não pode usar estes valores como referência!
É de evitar ir a baixo dos (3V)! nem carregar no seu máximo (mas isto tem muito que se lhe diga...)
O ideal era teres um BMS, mas pronto...
onemusik
Mensagem por onemusik » domingo nov 02, 2014 12:01 am
Bem.. Isso tem mesmo muito q se lhe diga. Onde arranjo isso ?
Mensagem por CrOhN » domingo nov 02, 2014 12:18 am
Mensagem por Jorge Rocha » domingo nov 02, 2014 2:04 am
Se quiseres enviar uma unidade para alguém lhe fazer um teste, com direito a gráfico de descarga com as tensões e amperes na relação do tempo, podes contar comigo para voluntário (não prometo é que ta devolva) ;)
Mensagem por Emanuel Couto » domingo nov 02, 2014 12:02 pm
Acabei de lembrar de uma coisa que pode ser importante.
Os conversores off-grid para estes sistemas estão limitados a uma determinada faixa de tensões de trabalho!
Com algumas diferenças de fabricante para fabricante, estas tensões para sistemas a (12V) rondam os (10,5V) mínima e (15,5V) máxima.
Ora se uma bateria carregada for aos (4,1V) e colocares string's de (4) (4,1×4=16,4V) fica acima da tensão tolerada pelo conversor.
A não ser que possas programar o carregador BMS abaixo desta tensão!
Perdes alguma carga útil, mas as baterias aumentavam significamente os seus ciclos (mais tempo de vida útil).
onemusik
Mensagem por onemusik » domingo nov 02, 2014 1:03 pm
Isso era o ideal. Esta semana vou ter um tempo livre e vou testar isso.
Mensagem por CrOhN » domingo nov 02, 2014 9:01 pm
As baterias de litio compatíveis com 12, 24, etc... são as de 3.2V de tensão nominal. Com estas terás dificuldade em compatibilizar.
