Aquisição de dados / data acquisition
sergiomms
Mensagem por sergiomms » sábado mar 14, 2015 8:30 pm
Preciso de "auscultar" o carregador do meu saxo, e preciso de equipamento para tal...
Alguém sabe onde posso encontrar algo do género que seja "barato"??
Ou que tenha e "possa emprestar"? :oops:
sergiomms
Re: Aquisição de dados / data acquisition
Mensagem por Jorge Rocha » sábado mar 14, 2015 8:37 pm
Eu não tenho a mínima ideia de como o fazer. Foi das poucas coisas que ainda não abri para ver como era constituído (o carregador, o controlador e o conversor dc/dc).
Também gostava de poder alterar os parâmetros das tensões e das correntes (fazendo diminuir a corrente com o aumento de tensão do pack).
sergiomms
Mensagem por sergiomms » sábado mar 14, 2015 11:44 pm
Jorge Rocha Escreveu:...Também gostava de poder alterar os parâmetros das tensões e das correntes (fazendo diminuir a corrente com o aumento de tensão do pack).
O meu objectivo, é conseguir controlar o carregador com o bms.
Estive a ver e se pegar num arduino a coisa dá trabalho mas não me parece muito dificil :roll:
sergiomms
Mensagem por jmal » domingo mar 15, 2015 11:28 am
[quote]Preciso de "auscultar" o carregador do meu saxo, e preciso de equipamento para tal...
Ou que tenha e "possa emprestar"? :oops: [/quote]
Só conheço o Lexia, não permite grandes aventuras, permite fazer a manutenção da bateria NiCD, ver tensão, temperatura e nada mais. Alterar parâmetros de carga também não, e não empresto, porque não tenho. :)
Mensagem por Jorge Rocha » domingo mar 15, 2015 12:47 pm
jmal Escreveu:Só conheço o Lexia, não permite grandes aventuras, permite fazer a manutenção da bateria NiCD, ver tensão, temperatura e nada mais. Alterar parâmetros de carga também não, e não empresto, porque não tenho. :)
Esse equipamento o sergiomms já mo emprestou e pouco se pode fazer...
Será que as marcas destes pioneiros veículos eléctricos não têm como lá chegar?
Mensagem por jmal » domingo mar 15, 2015 1:03 pm
Claro que sim, mas é equipamento com fw proprietário, logo só eles podem e sabem mexer, até algum "jmal" decidir meter-lhe os punhos. :)
sergiomms
Mensagem por sergiomms » domingo mar 15, 2015 5:54 pm
jmal Escreveu:...
O Lexia não permite controlar o carregador :), nem fazer quase nada....
Vou meter o arduino a espiar os comandos que são enviados ao carregador para depois substituir a ligação.
Ou seja, vou espiar em simultâneo a corrente de entrada e de saída do carregador, as tensões de saída, e o pin do PWM. Isto em todos os processos de carga (normal, igualização, manutenção e inicialização) de forma a encontrar um padrão.
E tchanan... já tenho o fw :) que só funciona no XP ou anterior, estou a preparar uma máquina só para poder exlplorá-lo.
sergiomms
Mensagem por jmal » domingo mar 15, 2015 7:48 pm
sergiomms Escreveu:
jmal Escreveu:...
Isso também me passou pela ideia quando fiz a minha primeira conversão, mas preferi não o fazer porque se algo corresse mal ficava "agarrado" na parte da centralina do carro, preferi não mexer nessa parte.
gpsvitor
Mensagem por gpsvitor » terça nov 08, 2016 1:55 pm
Alguém acabou por conseguir explorar mais algum detalhe com relação ao carregador e afins?
Enviado do meu FEVER através de Tapatalk
gpsvitor
Mensagem por gpsvitor » terça nov 08, 2016 2:27 pm
Andei a falar sr Google e encontrei isto...
http://21639.foren.mysnip.de/read.php?10510,438489
Parece que é possível alterar parâmetros do carregador original... Pelo que li existe um programa próprio da Sagem que só funcionam (bem) em dos 6.22 que permite modificar parâmetros tipo cv e cc...
sergiomms
Mensagem por sergiomms » terça nov 08, 2016 2:52 pm
nop, eu nada, mas também acabei por não precisar.
Acho que também não precisarás, mas força nisso e depois partilha :)
sergiomms
gpsvitor
Mensagem por gpsvitor » quarta nov 09, 2016 7:45 am
Se alguém tivesse a dump da Sagem para eu dar uma olhada é que era top... Até porque pelo que li (dependendo da versão) também da para especificar os kw da bateria, voltagem a que para de carregar, e o limitador de velocidade (mas mais vale dormir do que mexer nisso)
gpsvitor
Mensagem por gpsvitor » quarta nov 09, 2016 11:33 am
Mais informações acerca da Sagem.
http://67183441.foren.mysnip.de/read.php?568,438640
gpsvitor
Mensagem por gpsvitor » quarta nov 09, 2016 12:02 pm
; **  FICHIER MAPPING EEPROM BASSE TENSION UCE - PCVELSPY Sagem 1993  **
;       syntaxe : @xx --> adresse en hexa sur 1 octet.
;                 $yy --> valeur en hexa sur 1 octet.
;   ligne de commentaire : commence par un point virgule.
; Exemple: @08 $FF --> valeur FF a l'adresse 08.
; ATTENTION: mapping Eeprom Basse Tension UCE
@00  $6E  ; 00 POTMIN            CON_ACC_MIN
@01  $FF  ; 01 CPP
@02  $00  ; 02 COEFF_VREF lsb
@03  $01  ; 03 COEFF_VREF msb
@04  $FF  ; 04 CHARGE_COURANTE lsb
@05  $FF  ; 05 CHARGE_COURANTE msb
@06  $00  ; 06 SOM_AH_SURCHARGE
@07  $00  ; 07 SOM_AH_CHARGE
@08  $00  ; 08 DEFTS_PRESENTS
@09  $00  ; 09
@0A  $00  ; 10
@0B  $00  ; 11
@0C  $00  ; 12
@0D  $00  ; 13
@0E  $00  ; 14 DEFTTS_VOY_REL
@0F  $00  ; 15
@10  $00  ; 16
@11  $00  ; 17 DEFTS_RESERVE
@12  $00  ; 18 DEFTS_FUGITIFS
@13  $00  ; 19
@14  $00  ; 20
@15  $00  ; 21
@16  $00  ; 22
@17  $00  ; 23
@18  $00  ; 24 DEFTS_FUGITIFS_VOY_REL
@19  $00  ; 25
@1A  $00  ; 26
@1B  $00  ; 27 DEFTS_FUGITIFS_RESERVE
@1C  $00  ; 28 MEMO_DEFT_SURINTENSITE
@1D  $00  ; 29 STATUS_CCR
@1E  $0A  ; 30 OFFSAPP           OFFSET_ETALON_ACC
@1F  $14  ; 31 TAPP              TPS_ETALON_ACC
@20  $5A  ; 32 OFFPAF            OFFSET_MAX_ACC
@21  $10  ; 33 DFL               TPS_VENT_FIN_ROULAGE
@22  $86  ; 34 TLC1              TMP_SEUIL_INF_LIM_BLOC
@23  $65  ; 35 TLC2              TMP_SEUIL_SUP_LIM_BLOC
@24  $01  ; 36 TYPE_BATTERIE
@25  $00  ; 37 NBR_MSB
@26  $FF  ; 38 NAFH              SEUIL_JAUGE_100
@27  $00  ; 39 NAFB              SEUIL_JAUGE_0
@28  $0D  ; 40 VKX               VIT_MAX_DEM
@29  $F4  ; 41 COEFF2,TPRECHG    COEFF_PRECHG
@2A  $50  ; 42 T3,T4             TEMPS_PILOT_MOT
@2B  $06  ; 43 COEFF3,COEFF4     COEFF_PILOT_MOT
@2C  $EE  ; 44 TAUX_EXC_MIN lsb
@2D  $06  ; 45 TAUX_EXC_MIN msb
@2E  $08  ; 46 DLU               TPS_AVANT_LIM_UBATT
@2F  $35  ; 47 TLM1              TMP_SEUIL_INF_LIM_MOT
@30  $25  ; 48 TLM2              TMP_SEUIL_SUP_LIM_MOT
@31  $63  ; 49 TEH               TMP_DEM_GMV_EAU_RLG
@32  $5E  ; 50 TEL               TMP_STOP_GMV_EAU_RLG
@33  $9E  ; 51 TSPC              TMP_BLOC_LIM_IMOT
@34  $63  ; 52 TBH               TMP_DEM_GMV_BATT_RLG
@35  $5E  ; 53 TBL               TMP_STOP_GMV_BATT_RLG
@36  $5D  ; 54 TMGVH             TMP_DEM_GDE_MOTOVENTIL
@37  $65  ; 55 TMGLV             TMP_STOP_GDE_MOTOVENTIL
@38  $5E  ; 56 TFL               TMP_VENT_FIN_ROULAGE
@39  $63  ; 57 TECH              TMP_DEM_GMV_EAU_CHARGE
@3A  $5E  ; 58 TECL              TMP_STOP_GMV_EAU_CHARGE
@3B  $6D  ; 59 DCXH              TPS_CHARGE_INTERDITE
@3C  $63  ; 60 TBCH              TMP_DEM_GMV_BATT_CHG
@3D  $5E  ; 61 TBCL              TMP_STOP_GMV_BATT_CHG
@3E  $4A  ; 62 TREC              TMP_RECHAUFF_BATT_PB
@3F  $6E  ; 63 UL1/UKX           TENSION_LIM_ZONE1
@40  $64  ; 64 UL10              TENSION_LIM_ZONE10
@41  $68  ; 65 TLB1              TMP_SEUIL_INF_LIM_BATT
@42  $6D  ; 66 TLB2              TMP_SEUIL_SUP_LIM_BATT
@43  $76  ; 67 UA1               UBATT_DCHG80_0A
@44  $66  ; 68 UA2               UBATT_DCHG80_200A
@45  $50  ; 69 IAM               IMIN_DCHG80
@46  $28  ; 70 NNH/NRH           CHG_REF_CHG_INTERDITE
@47  $6D  ; 71 TNH1              TMP_INF_CHG_INTERDITE
@48  $68  ; 72 TNH2              TMP_SUP_CHG_INTERDITE
@49  $02  ; 73 DCNP              TPS_MAX_PRECHG
@4A  $64  ; 74 JCNP              COURANT_PRECHG
@4B  $A3  ; 75 UCN               TENSION_REGULATION
@4C  $C4  ; 76 LCN1              COEFF_INF_TENSION_REGUL
@4D  $E2  ; 77 LCN2              COEFF_SUP_TENSION_REGUL
@4E  $41  ; 78 DCNM              TPS_MAX_P_CTE
@4F  $00  ; 79 LPP ****              CHARGE_SEUIL_U_CT
@50  $32  ; 80 JCNU/JCNL         COURANT_SEUIL_SCGH
@51  $00  ; 81 DCNU              TPS_MAX_U_CTE
@52  $0A  ; 82 KSN/KDN           COEFF_SCHG
@53  $1E  ; 83 DCE               DUREE_SCHG_EGAL
@54  $28  ; 84 DCN               TPS_MAX_SCHG
@55  $96  ; 85 DCI               TPS_MAX_SCHG_INIT
@56  $31  ; 86 TRL               TMP_MIN_CHARGE_RAPIDE
@57  $72  ; 87 TRH1              TMP_MAX_CHG_RAPIDE_SUP
@58  $68  ; 88 TRH2              TMP_MAX_CHG_RAPIDE_INF
@59  $96  ; 89 ICR               CRT_CHG_RAPIDE
@5A  $A0  ; 90 UCR               UBATT_MAX_CHARGE_RAPIDE
@5B  $EC  ; 91 LCRT              COEFF_U_CHG_RAPIDE_TMP
@5C  $0A  ; 92 LCRI              COEFF_U_CHG_RAPIDE_I
@5D  $64  ; 93 NCRM              CAPA_MAX_CHARGE_RAPIDE
@5E  $5A  ; 94 KAD               AUTO_DCHG_PER1
@5F  $08  ; 95 LAD1              AUTO_DCHG_COEFF1
@60  $21  ; 96 LAD2              AUTO_DCHG_COEFF2
@61  $5F  ; 97 ESI1              SEUIL_AH_BESOIN_EAU
@62  $69  ; 98 ESI2              SEUIL_AH_DEFAUT_EAU
@63  $01  ; 99 NE                NBR_CHG_EGAL
@64  $64  ; 100 ECE              PERIOD_SCHG_EGAL
@65  $32  ; 101 DCG              TPS_SCHG_GARAGE
@66  $55  ; 102 NCM              CAPA_NOM_BATT
gpsvitor
Mensagem por gpsvitor » quarta nov 09, 2016 12:03 pm
Caros amigos cá fica a damos da Sagem box (não de todas atenção!)
gpsvitor
Mensagem por gpsvitor » quarta nov 09, 2016 12:04 pm
http:/forum.samochodyelektryczne.org/viewtopic.php?t=1203&start=0&sid=6bc922ad2c823b5247cee6b58770f353
É melhor dar o link... Fica melhor
gpsvitor
Mensagem por gpsvitor » quarta nov 09, 2016 1:10 pm
Em teoria este será o tal programa que é capaz de alterar parâmetros da ecu da Sagem, mas sem desmontar nada... Ou seja através da porta de diagnóstico.
https://1drv.ms/u/s!AsOdTIfsgEMmh-sRj4EqlthnnRL6eA
gpsvitor
Mensagem por gpsvitor » sexta nov 11, 2016 2:51 pm
Alguém podia me ajudar a traduzir as designações que estão nos ficheiros dos mapas? O meu francês é péssimo lol
sergiomms
Mensagem por sergiomms » sábado dez 03, 2016 12:07 pm
As próprias designações são abreviaturas...
sergiomms
gpsvitor
Mensagem por gpsvitor » segunda dez 05, 2016 8:46 pm
Ando a tentar "fazer" o cabo para reprogramar... Quando tiver sucesso aviso lol
