Página 1 de 3
Projeto/super fonte de bancada/carregador de 24V/45 amperes
Enviado: quarta jun 19, 2019 12:17 am
por Emanuel Couto
Viva malta!
Cada vez tenho tido mais necessidade de testar motores, ou mesmo carregar baterias que exijam mais potência.
E a fonte "cuja o projeto também foi apresentado aqui no fórum" apesar de muito boa, com muitas características, a saída mais potente é de apenas 3amp, o que dá perfeitamente para a eletrónica em geral, mas para coisas mais pesadas não dá.
E é nesse sentido, de necessidade, que vou dar início ao desenvolvimento de uma fonte de alimentação de bancada variável de 25amp. Vai ser um projeto a realizar de raiz, fazer o transformador, o gabinete, os drivers de controlo, protecções, arrefecimento, etc...
Sempre disse que um transformador de microondas (pelo menos no formato original) não dá para implementar numa fonte, ou mesmo num carregador de baterias, pois este tipo de transformadores foram projetados para estarem em funcionamento por períodos curtos.
Logo seriam altamente ineficientes para, por exemplo, um carregador, que dependendo da carga, iria mais energia para as perdas do trafo do que para a bateria...
Infelizmente ainda há malta que continua a utilizar este tipo de transformadores para estes fins...
Agora, se o transformador for bem modificado, será capaz de fornecer energia durante horas sem qualquer aquecimento, nem ruído, e o melhor de tudo, bastante potência.
Já modifiquei alguns transformadores desses, mas dessa vez quero usar técnicas novas, vamos ver como irá correr (a ideia é ir sempre melhorando).
Inclusive, no módulo controlador irei usar técnicas diferentes nos transistores de controlo.
O arrefecimento também vai ser totalmente automático, para maior poupança de energia.
Será a fonte mais potente que já projetei.
Tem muita coisa para fazer...
Re: Projeto/super fonte de bancada/carregador de 25 amperes
Enviado: quinta jun 20, 2019 10:43 pm
por Emanuel Couto
Achei um gabinete "apesar de andar à chuva há anos" com bastante potencial a nível design.
Pelo menos não vou ter que fazer um de raiz mas claro que vai sofrer muitas modificações.
Acabei por não mencionar a tensão da fonte, o que pretendia era de 24v, mas apenas depois dos testes saberei ao certo.
Não me importo nada de sacrificar alguns volts por maior estabilidade e menor aquecimento, logo que não desça abaixo dos 15,5v, que é a tensão máxima que necessito.
Ainda não sei bem, vai depender do número de espiras que colocar no primário (para aumentar ao máximo que puder a resistência na entrada), na saída vou colocar o máximo de espiras possível e um cabo rígido de 8mm, para suportar uma boa amperagem.
Enviado: sexta jun 21, 2019 12:40 am
por jmlflorencio
Hehehe, que belo gabinete! Já nem me lembrava de ver slots de expansão 'ISA'
Enviado: sexta jun 21, 2019 9:30 am
por Emanuel Couto
jmlflorencio Escreveu: ↑sexta jun 21, 2019 12:40 am
Já vi que também percebes da coisa...
Enviado: sábado jun 22, 2019 10:55 am
por jmlflorencio
Só a nível de 'utilizador curioso'... Sempre gostei de realizar eu próprio a expansão dos meus PCs...
Força com o projeto!
Enviado: domingo jun 23, 2019 11:51 pm
por Emanuel Couto
Ainda bem
Obrigado.
Enviado: segunda jun 24, 2019 12:12 am
por Emanuel Couto
Enganei-me em relação à potência da fonte...
Não é de 25amp, mas sim de 45amp.
Só agora dei por isso.. Vou alterar no título do tópico.
Re: Projeto/super fonte de bancada/carregador de 24V/45 amperes
Enviado: segunda jun 24, 2019 11:20 pm
por Emanuel Couto
Foi aproveitar o fim de semana e feriados para avançar com mais um projeto...
Enviado: terça jun 25, 2019 5:55 pm
Epa só agora vi, parabéns e mais um obrigado pela partilha...
Enviado: quinta jun 27, 2019 11:35 pm
por Emanuel Couto
serges Escreveu: ↑terça jun 25, 2019 5:55 pm
Obrigado tb
Enviado: quinta jun 27, 2019 11:50 pm
por Emanuel Couto
Ainda no gabinete, conetores, etc...
Também já estou a trabalhar nos plásticos, no fim tem que ficar perfeito.
Enviado: sexta jun 28, 2019 12:40 am
por jmlflorencio
Isso está a andar a bom ritmo, não?
Enviado: sexta jun 28, 2019 10:59 pm
por Emanuel Couto
jmlflorencio Escreveu: ↑sexta jun 28, 2019 12:40 am
Até agora tem corrido bem, tomara que continue assim...
Já agora, a pintura que tem no gabinete não é a definitiva, é só para não aumentar a corrosão até à pintura final.
Enviado: quarta jul 03, 2019 10:54 pm
por Emanuel Couto
Mais um pouco
Enviado: quinta jul 04, 2019 9:11 am
Com muito bom aspecto!
Enviado: quinta jul 04, 2019 5:07 pm
por Emanuel Couto
serges Escreveu: ↑quinta jul 04, 2019 9:11 am
Obrigado!
Esta fonte tem que ficar espetacular...
Pelo menos estou a dar o meu melhor.
Enviado: quinta jul 04, 2019 7:55 pm
por accoelho
Emanuel Couto Escreveu:serges Escreveu: ↑quinta jul 04, 2019 9:11 am
Obrigado!
As super bock dão ânimo a qualquer um.
Força nisso....
Enviado: quinta jul 04, 2019 9:42 pm
por Emanuel Couto
accoelho Escreveu: ↑quinta jul 04, 2019 7:55 pm
Obrigado!
Força nisso....
Apanhaste-me com a boca na "botija"...
Enviado: domingo jul 14, 2019 7:59 pm
por Emanuel Couto
A fazer diversos testes, para começar na eletrónica.
Enviado: segunda jul 22, 2019 10:59 pm
por Emanuel Couto
Já separando algum material, vou tentar utilizar o que tenho, mas vai ser necessário comprar capacitores de eletrolitro de grande capacidade (já que os 50 hertz da rede é uma frequência muito baixa, levando um grande esforço dos capacitores em manter o sinal sem ripple)
Por agora, para testes, vou utilizar um transformador de 16Amp, depois vou montar um de partes de trafos de microondas, também tenho que comprar cabo rígido de 8mm para o secundário.
Já fiz alguns testes em bancada e já tenho mais ou menos definido o que vou fazer.
Na verdade não estou muito habituado a fazer circuitos de potência, mas estou ciente de alguns cuidados que tenho que ter, por exemplo o efeito HFE nos transistores em paralelo que, apesar de serem iguais, podem apresentar ganhos ligeiramente diferentes, resultando em aumentos de corrente levando à sua queima..
Muita malta inexperiente já teve grandes disabores por causa deste efeito...
A ideia do circuito é colocar um transistor que pode variar a tensão de saída de 1,5v/30v e quando a sua corrente for excedida (ou mesmo antes) passar o excesso de energia para os transistores de apoio que ficam em paralelo, assim será possível controlar potências muito superiores à capacidade do mesmo.
Claro que será preciso respeitar alguns limites...
Para já é tudo. O projeto terá agora uma pausa, já que vou de férias para fora.
