Análise Sistema de Autoconsumo a montar com base registo de consumo
ramboiavzl
Mensagem por ramboiavzl »
Bom, depois de alguns dados sobre o consumo da minha habitação deixo aqui os resultados obtidos.
Registei dados durante aproximadamente 10 dias.
Considerei as horas de consumo entre as 8-18, bem como as de produção
Simulei a curva de potência de um painel para a minha zona tendo em conta a radiação ,m2 e rendimento de um painel comum de 250w, com inclinação no telhado de 15º para calcular a percentagem de autoconsumo com os meus dados referentes aos últimos 10 dias.Obviamente que considerei o melhor caso em que os painéis produzem num dia limpo, que no caso do autoconsumo é o pior caso em termos de injecção e % de autoconsumo.
Considerei ainda o preço de KWH c/ iva que é o valor que pago neste momento(mais baixo do mercado neste momento em bi-horário)
Depois das contas todas feitas o utilizei os dados de uma ferramente de previsão para obter o valor anual de produção tende em conta a minha região orientação e inclinação do telhado.O payback utilizei a % de autoconsumo durante o periodo em que tenho dados de consumo e o preço dos sistema foram obtidos a partir das lojas solarimpact e solarshop.
Conforme suspeitava 250/500w era o ideal em termos de payback e sem alteração de hábitos de consumo, no entanto e olhando aos valores de payback para 1000w, a diferença não é assim tão grande e creio que se pode anular alterando um pouco os hábitos de consumo.Posto isto, acho que vou optar pelo 1000w.
Fico a aguardar as vossas analises.
Re: Análise Sistema de Autoconsumo a montar com base registo de consumo
Parece me uma analise muito bem documentada, concordo que não mais que 500w será mais que suficiente em que nem sempre será suficiente essa potencia produzida e temos de contar com as variaveis do tempo...
Venham mais opiniões...
Vou acompanhar pois tenho algo semelhante em mente!
Mensagem por jmlflorencio »
Esse foi então o consumo medido entre esse horário, correcto? E o que havia em casa ligado nessa altura?
O truque para dimensionar um sistema de autoconsumo é conseguir aferir quanto do consumo total é consumo constante (standby dos aparelhos, etc) ou consumo por picos/patamares (frigorífico, placa vitrocerâmica, ferro de engomar, máquinas de loiça e roupa, etc), e com uma contagem apenas dos kWhs não sei se se consegue distinguir...
Ou percebi mal?
Força nisso!
ramboiavzl
Amigo foi sem cuidados nenhuns de consumo.Foi o consumo natural de casa, o que vê é o consumo médio naquela hora.O medidor faz uma medição de 10 em 10 segundos.Está sempre a fazer monitorização apenas filtrei e utilizei os que necessitava. Por exemplo quando a bomba da água liga tenho um pico de 1.5 kwh + consumo da casa.Depois quando desliga volta ao "normal"
Acredita que com 1000W vais injetar mais de 60% na rede de borla.
Eu optava agora por 500W e com um sistema de monitorização duplo para apurar bem o auto-consumo e as ofertas à EDP. Mais tarde poderás sempre colocar +2 painéis.
Biod
Mensagem por Biod »
Eu também optei por 4 e não estou arrependido.
Não esquecer o inverno, com pouco sol e 2 paineis não consegues anular o consumo em standby mas com 4 sim.
O preco da mão de obra para instalar 2 ou 4 geralmente é o mesmo.
Biod Escreveu: segunda jul 16, 2018 1:25 pm Eu também optei por 4 e não estou arrependido.
Realmente os 1000w é um investimento consideravel mas sempre se recupera com o inverno como dizes...
Mas se ele gasta abaixo dos 250w acho que vai ser muito! Digo eu...
Biod
Mensagem por Biod »
No meu caso 2 paineis com instalação ficava em 850, 4 painéis ficava em 1200
Por isso optei por 4, e o meu consumo é identico
Claro que agora procuro rentavilizar mais, para aquecer a água para cozinhar, em vez de usar jarro electrico que tem pico de consumo grande, aqueço na placa de indução com 100% da energia a ser dos paineis
Este é o meu rácio de auto-consumo e injeção na rede com 500W
Se tivesse mais painéis só estaria a oferecer mais à rede (face aos meus diurnos) ou a (erradamente) usar carga em tarifa cheia na esperança de esgotar a produção solar, na qual em qualquer resvalo solar ou consumo excessivo estaria a pagar o valor a dobrar pelo kWh, e lá se ia a poupança toda.
Tenho de começar a pensar na coisa... pois já tenho mais tempo e paciencia para executar a coisa!
Biod
Mensagem por Biod »
Desde 2 de março de 2018
+- 55% de oferta á rede, mais ainda não apanhei um inverno completo, num dia de chuva só ofereço 10% á rede. Penso que quando dizer 1 ano da instalação o valor oferecido vai ser menor.
Outro exemplo, maquina do pão uso dia sim dia não. Num dia de sol programo para o 12h e a produção solar chega e sobra para o consumo na maquina .
Muito bom, o que eu tenho é termoacumulador e veiculos ao que podia programar para tal mas...
Já vou criar um topico para expor a minha situação...
O custo/beneficio real só se obtém com monitorização instantânea.
Eu dimensionei o PV para cobrir o stand-by e nos dias que não existe consumo extra comprova-se esse facto:
Nos dias de consumos com todos em casa (VE's incluídos), a coisa muda de figura e é preferível optar por consumos em vazio.
Exemplo de hoje:
Não havendo net metering em Portugal o sistema ideal seria sempre o armazenamento mas o custo/beneficio ainda não compensa, no meu caso pelo menos, face aos meus custos energéticos:
Também concordo com o T3lmo, não adianta estar a programar consumos para as horas de produção.
Cobrir os standby, eventualmente algum consumo fixo que seja fácil dimensionar (como o termoacumulador, por exemplo), e de resto é deixar tudo para as horas de vazio...
Um sistema fotovoltaico bem dimensionado, com pouco ou nenhum desperdício (injeção na rede), paga-se em 4 ou 5 anos. Quanta mais injeção ocorrer, pior será a rentabilidade...
Biod
Mensagem por Biod »
Eu faço a monitorização instantânea do consumo, copiei foi os dados para o Excel.
Também não gastei centenas de euros num sistema para monitorizar, optei por software gratuito ( open source).
Eu meto a maquina da loiça a lavar durante a semana á noite, mas nom fim de semana ligo também durante a hora de vazio mas mais perto do pico solar.
Além disso se optar por adicionar mais 2 painéis não preciso ter nenhuma alteração de inversor, e posso mais tarde colocar baterias.
A minha logica tambem foi por mais 350 ter um sistema com o dobro da potencia , posso demorar mais a pagar o sistema mas não me importo.
Mas cada um tem o seu ponto de vista e eu respeito.
Sim, esse preço para os 1000W foi muito bom ;-)
Eu gastei 500€ sem IVA em 2 painéis já com instalação, na altura com 1 micro-inversor de 500W, que depois foi alterado em garantia para 2 de 250W.
E os preços ainda hoje estão iguais pelo que o break-even aponta para 3 anos e meio.
Já vou tentar simular... obrigado
Biod
Mensagem por Biod »
.. sem vamos comparar preços com iva e sem iva..
eu paguei iva de tudo ( mão de obra de instalação e material)
Voltar para “Autoconsumo”
