Painel 260W edp solar
Re: Painel 260W edp solar
Mensagem por serges » quinta nov 09, 2017 4:38 pm
A diferença de preço ainda deve ser alguma, já agora qual foi o valor do investimento, desculpe que questione mas seria interessante saber pelo menos o patamar do investimento!
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- » quinta nov 09, 2017 9:11 pm
serges Escreveu:
O investimento foi de 720 painel e montagem (pela EDP) o restante foi feito por mim ou seja a estrutura rotativa e a colocação do painel lá.
Sem contar com a mão de obra, o motor+actuador+fim de curso foi de 103€, as estrutura rotativa aproveitei algumas barras que tinha cá por casa e comprei outras, mas posso dizer que gastei +/- 200€ no total para o tornar rotativo.
720+200=920€
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- » quarta dez 06, 2017 9:42 am
Fica o mês de Novembro, que acabou por ser um excelente mês em termos de produção.
Mensagem por serges » quarta dez 06, 2017 10:00 am
Pois infelizmente foi um mês de pouca chuva...
Muito bem.
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- » terça jan 02, 2018 5:32 pm
Fica a produção e consumo de Dezembro, o mês mais fraco como seria de esperar.
Mensagem por serges » quarta jan 03, 2018 9:04 am
Nem choveu como deve de ser nem fez sol...
Como foi a produção anual?
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- » sábado jan 06, 2018 10:18 am
serges Escreveu:
Tendo em conta que o painel foi instalado a 7 de junho 2017 produziu até 31 Dez/2017 308kws dos quais consumi 276kws, estes valores estão acima no gráfico que tinha colocado.
Mensagem por serges » segunda jan 08, 2018 1:40 pm
Peço desculpa, falta de atenção... muito obrigado pela partilha!
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- » sábado jan 05, 2019 11:25 pm
Acabado o ano de 2018 venho colocar os resultados da produção.
Por incrível que pareça este aramanho resistiu a ventos de 150kms ou mais, pois levou em cheio com o Furação Leslie, (Fig Foz) antes da tempestade parei o seguidor solar e fixei-o com 4 cabos de aço a cada extremidade da estrutura, um cabo soltou-se e o painel dançava, mas resistiu. Mas já está em projecto uma fixação para ativar antes de tempestades bem mais resistente. O vizinho não teve a mesma sorte, painéis fixos no telhado acabaram por voar, nisto também é preciso sorte.
112 € num ano que nem foi muito famoso a nível de sol , penso que não está mau, está dentro dos objetivos de o amortizar entre o 6 e 7 ano.
Mensagem por serges » terça jan 08, 2019 5:54 pm
Muito bem está dentro da média.
Pode ser que este ano surpreenda a produção e encurte o prazo de amortização!
Biod
Mensagem por Biod » quarta jan 09, 2019 11:03 pm
para 1 painel produzes bastante, n há duvidas que a rotação é uma grande ideia.
eu com 4 painéis em 2018 poupei 130€ mas comecei a 2 de março.
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva » quinta jan 10, 2019 4:35 pm
Em cheio com o Leslie não levou de certeza, pelo estrago que se viu ia panel, ia telhado e mais algumas coisas.
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- » quinta jan 10, 2019 8:27 pm
pedrosilva Escreveu:
Pedro, o que diz só prova que não passou por esta situação, o Leslie passou em cheio na Fig Da Foz e estou a 12 kms e foi em cheio , e sim 50 telhas desapareceram-me do telhado, e depois existem situações de casas terem ficado sem telhados e outras ou lado quase nada tiveram, basta também ver as clareiras de pinhais partidos a 2 metros de altura e mesmo ao lado outros nada sofreram. o painel ficou na rua escorado com 4 cabos de aço, 1 mais tarde soltou-se fazendo o painel girar em parte conforme o vento, foi sorte ele ter resistido, mas a verdade é que resistiu, Se um dia vier uma tempestade do mesmo nível, já não arrisco e desmonto só o painel, sabia que vinha vento forte, mas isto foi muito acima do que eu estava a contar, surreal mesmo.
O Pedro se não acredita eu mostro-lhe as fotos de como ficou a localidade a onde vivo e assim poderá ver se foi ou não em cheio.
Última edição por -AJMS- em quinta jan 10, 2019 10:09 pm, editado 1 vez no total.
OliveiraF
Mensagem por OliveiraF » quinta jan 10, 2019 9:05 pm
Boa produção!
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- » quinta jan 10, 2019 9:45 pm
Ficam os mesmos valores da produção da fonte a onde os retiro.
Em Outubro foram 3 dias sem electricidade e sem produção à conta do Leslie
E Jan de 2019 vai ser um mês excelente para todos tendo em conta estar-mos no Inverno.
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva » sexta jan 11, 2019 10:19 am
-AJMS- Escreveu:
Não duvido que levou quase em cheio, mas tal como descreve o que foi apanhado em cheio partiu ou voou, como os pinheiro cortados como se fossem palitos. Não deixou de ser um bom teste à resiliência da estrutura e do painel.
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- » sexta jan 11, 2019 8:42 pm
O Pedro não está a referir a tempestade em si, porque a tempestade foi em cheio e abrangia muitos quilómetros tendo sido a entrada da mesma na zona centro sendo a Figueira apanhado com mais, o Pedro refere-se é aos turbilhões existentes dentro da tempestade que é outra coisa e sim esses turbilhões arrancam tudo como diz, por isso eu referi no meio disto tudo é preciso ter sorte.
Pedro realmente foi um teste mas não só ao painel, mas também à habitação, aprendi muito com este acontecimento que me vai permitir corrigir as partes mais vulneráveis que eu nem imaginava que tinha e que podem ser melhoradas.
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- » quinta jan 31, 2019 10:38 pm
Um upgrade acabado de fazer para enfrentar os dias de mau tempo como o dia de amanhã, que se esperam rajadas de vento de 100kms no litoral.
Mensagem por jmlflorencio » sexta fev 01, 2019 1:17 am
Boa sorte com isso! Já hoje estava mau, imagino amanhã!
Biod
Mensagem por Biod » sexta fev 01, 2019 4:21 pm
Acho que parte mais rapidamente o vidro do painel com a pressão do vento do que essa estrutura :)
