microproduçao fotovoltaica São Miguel
rocheiro
Mensagem por rocheiro »
Boa tarde, vou deixar o meu projecto pequeno mas auto suficiente numa casa de Veraneio no qual passo no maximo 3 noites, por semana (de sexta a Domingo)
Painel Mono 50W
Conversor 500W onda modificada
4 Baterias Usadas
1x220A
2x180A
1x110A
Normalmente o sistema tem um consumo no médio de 120W/h podendo chegar ate 160W onde inclui uma TV e iluminaçao da casa.
Apresento meu projecto a fim de o melhorar e discutir algumas ideias.
No quadro electrico decidi ligar (disjuntores sao de 220v, melhor opçao de baixo custo que encontrei)
1 disjuntor a cada bateria(4 no total)
1 disjuntor que vem do controlador de carga
1 Disjuntor a funcionar a 220v para proteger o conversor
Re: microproduçao fotovoltaica São Miguel
Epa a inveja... lol... bom projecto
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
O local é excelente, as vistas tambem... mas vais ficar as escuras :D
tens de dar silicio nisso, pois quando as baterias descarregarem mais, tipo dias nublados, inverno ... esses 50W não dão nem para começar ;)
parabéns pelo projeto, é sempre bom ver iniciativas destas !!
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
rocheiro
Patalhetas ja tenho esse projecto desse janeiro e nunca fiquei as escuras, só que antes nao tinha nada direitinho era so fios... agora está mais bem organizado lool, é muito raro ter baterias abaixo dos 12v
JA agora o que é silicio ?
rocheiro Escreveu:JA agora o que é silicio ?
É o material com que se faz as células fotovoltaicas que estão dentro do painel solar.
E também processadores de computadores, telemóveis, e transístores de tudo quanto é eletrónico hoje em dia.
Mas o mais impressionante é que é o principal constituinte da areia branca que se vê nas praias, que é dióxido de silício.
rocheiro
ahhh ok percebi :)... queria era arranjar baterias que as que tenho algumas já estao a dar as ultimas, mas ainda vo aguentando
Muito bem já tens umas coisinhas . Se tens pouco consumo, durante a semana vai carregando.
Mas realmente mais uns 2 paineis de 50w já ficava melhor o carregamento. Depois vais querer um pequeno frigorifico e tal 8-)
Quando fizeres um upgrade de inversor compra um de onda pura são mais caros mas podes ligar tudo ao inversor com segurança.
Não se pode ligar todas as coisas a inversores de onda modificada sob o risco de as danificar ou não funcionar bem.
8-)
rocheiro
Obrigado :) eu tenho frigorifico a gas, gasta normalmente 1 garrafa por mes, mas normalmente so ligo quando vou para a casa. Até agora o unico senao do conversor com onda modificada sao algumas "linhas" horizontais na TV. Por acaso gostava de ligar o frigorífico ao meu sistema mas ele consome 300W, se ainda as baterias fossem novas nao hesitava e comprava um aerogerador, no ebay arranja se por 300 euros de 400W.
mas enquanto esse frigorifico funcionar a gas nao devo ligar ao sistema..
Abraço
Filipe Lousada
Um aerogerado tens de ponderar se tem bom vento por ai e não apenas uma brisa.
É que 300€ em paineis já da para uns poucos paineis.
As baterias que tens são mesmo proprias "deep cycle" ou são do tipo automovel?
8-)
rocheiro
sao baterias usadas de camioes e de centrais de UPS
rocheiro
depois de algum tempo sem participar, aproveito para actualizar meu topico.
Adicionei mais um painel de 50w ficando com um total de 100w a 12v
em relaçao as baterias já houve algumas quebras :/
actuamente tenho
1x 270ah
1x 180ah
1x 110ah
de momento encontro me a testar 2 baterias estacionarias de 180ah sonnenschein dryfit a400, julgo que já está nas lombas...
rocheiro Escreveu:Julgo que recentemente dei cabo de 2 baterias de 180amp usadas (sonnenschein dryfit a400) devido a controlador MPPT xines tenho que comprar um MPPT onde consiga controlar a voltagem de entrada..
Fala - nos o que se passou com as baterias!?
rocheiro
Bem, já testada, confirmo que as 2 baterias foram a vida... o que se passou foi que houve uma descarga profunda das mesmas e ficaram danificadas :/
rocheiro
Boas ppl,
após muito tempo ausente, estou de volta :) .
8 anos depois sistema ainda está a bombar, sistema ainda conta com 2x50w . já adquiri conversor de onda pura 300w e ao longo destes anos já tive que ir actualizando as baterias.
Neste momento tenho 1 de 250amp e outra de 180amp.... arranjei agora uma de 70/80amp mas acho que nao vou instalar no sistema pois a diferença para as outras é grande .
visto que tenho baterias de amperagem diferentes qual melhor método para ligar controlador e conversor ??
atualmente tenho tanto o conversor e controlador ligado a bateria de 180amp . isto porque a medida que a consumo bateria vai roubando carga a de 250amp .
no controlador é que nao a milagre ligo no de 180amp mas a de 250amp nunca deve ficar totalmente carregada, mas se ligasse ao inverso corria o risco de dar cabo da de 180amp
Bem vindo de volta,
Como está o projecto, além da duvida obvia, corre bem?
Obrigado, aguardemos opiniões e soluções quanto a duvida!
rocheiro
Boas Serges,
Sim tdo a andar apesar de ainda nao ter juntado as novas baterias, ainda nao fiquei as escuras :)
É assim mesmo...
Eu já ando na fase de orçamentos para por os painéis mas já me disseram varias ideias logo directo na telha ou então com perfil...
Força nisso
