O sistema fotovoltaico de um "Picaroto"
BRibeiro
Re: O sistema fotovoltaico de um "Picaroto"
Mensagem por BRibeiro »
O mês de Agosto não foi tão bom quanto se esperava, pois na primeira quinzena apenas produziu cerca de 25kwh , o céu esteve com muitas nuvens e alguma chuva, para a horta já fazia alguma falta mas para "produzir watts" não é do melhor ;) .
A export/import foi de 10kwh.
Está (apenas) em fase de estudo o upgrade de mais 2 painéis :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Producao Solar 2017.jpg (97.1 KiB) Visto 5387 vezes
Ui o Bichinho do solar picou te agora já sabes o que tens de fazer...
Rapidamente estes vão se pagar sozinhos, os outros bem tens de ver o que consomes e a ver se não "desperdiças" a produção adicional!
BRibeiro
serges Escreveu: sexta set 01, 2017 1:01 pm Ui o Bichinho do solar picou te agora já sabes o que tens de fazer...
:D :D
Estou a ver se a loja que comprei os paineis faz alguma promoção, actualmente 2 paineis com micro inversores estão a 650€ com estrutura incluida, no inicio do ano fizeram promoção a 520, o que equivale a cerca de 1 ano e pouco de produção (no meu caso). ;)
Ora nem mais...
Eu ando a namorar pois ainda em fase de conclusão da obra depois será um para aquecimento e outros dois solares mas depende do que vou ter de consumo de dia!
Vidago
Mensagem por Vidago »
Acabei de ler o tópico, muitos parabéns pelo projecto, partilha e produção obtida!!
Com os ventos que vai tendo por aí, porque não ponderar uma eolica de 1kWh e dessa forma cobrir também os consumos noturnos caso haja produção?
BRibeiro
Vidago Escreveu: sábado set 02, 2017 9:37 am Acabei de ler o tópico, muitos parabéns pelo projecto, partilha e produção obtida!!
Obrigado.
Já pensei na eólica mas não sei se iria ser viável, só fazendo testes. Uma coisa é certa, no inverno talvez rendesse uns kwh
Pois nas ilhas é capaz de ser rentavel mas depende da zona e claro fazer um estudo inicial a ver se é compensatorio ou não pois a noite pode ajudar imenso...
Faz um pequeno teste como muitos fazem com um investimento limitado para medires a velocidade média do vento...
BRibeiro
Nada a assinalar
Producao Solar 2017.jpg (98.79 KiB) Visto 5114 vezes
Mais uma boa marca... (Y)
BRibeiro
O mês de Outubro não foi mau de todo, comparando com Outubro de 2016 foram mais 10.5kwh.
Producao Solar 2017.jpg (100.78 KiB) Visto 4994 vezes
BRibeiro
Novembro de 2017 foi o menos produtivo desde que tenho os painéis :( , durante todo o mês sempre muitas nuvens e chuva todos os dias, muito ou pouco, choveu todos os dias.
Também cheguei à conclusão que a energia Export/import que contabilizava, não está correta, deve ser alguma diferença entre os contadores, pois este mês a diferença deu 9 kwh e os painéis apenas produziram 16,82 kwh.
Sendo assim, peço à moderação para retirar dos outros posts para não induzir em erro.(Não consigo editar)
Producao Solar 2017.jpg (102.5 KiB) Visto 4907 vezes
BRibeiro Escreveu:Novembro de 2017 foi o menos produtivo desde que tenho os painéis :( , durante todo o mês sempre muitas nuvens e chuva todos os dias, muito ou pouco, choveu todos os dias.
Boas.
Quais pretendes retirar?!?
Realmente produção fraquinha...
BRibeiro
serges Escreveu: domingo dez 03, 2017 9:27 pm
Boas.
Apenas apagar a parte do "export/import"
BRibeiro
Com o ano de 2017 acabado é altura de fazer as contas.
O mês de Dezembro com 21,44kwh produzidos, somado ao já produzido dá o total de 565.12 kwh no ano de 2017.
O sistema solar representou 15,8% do total da energia eléctrica consumida aqui em casa, totalizando uma poupança de cerca de 110€ este ano, somado aos 210€ já poupados dos outros 2 anos, o que dá o total de 320€ recuperados do investimento inicial de 900€.
Producao Solar 2017.jpg (108.13 KiB) Visto 4807 vezes
P.S. Novidades para breve :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bem esperamos ansiosamente pelas novidades...
Quanto ao investimento 1/3 já foi...
Parabéns pela produção!
Então Novidades, já passou uns mesitos, houve investimento extra?
E Produções?
Abraços
Batmax
Mensagem por Batmax »
Bom Dia
Obrigado pela tua partilha de dados que me ajuda bastante a tirar conclusões se devo ou não investir nesta tecnologia, vejo muitos projectos bonitos cheios de material mas excel com contas poucos, pois estes é que nos dão a verdadeira percepção de investimento/retorno, parabéns e muito obrigado.
Uma pergunta nos dias de hoje esse kit completo quanto custa ?
Eu já não faço contas ao payback. Eu quero é usar energia limpa :-)
MRider Escreveu: quarta mai 30, 2018 7:40 pm Eu já não faço contas ao payback. Eu quero é usar energia limpa :-)
Esse é o principal factor de mudança, pois para os veiculos que alterei nenhum foi bom negocio pois perdi mais monetariamente no entanto a consciencia mais descansada!
Já falta noticias deste fantástico projecto!
BRibeiro
Passados seis meses acabou-se o "suspense" :oops: :oops: :oops:
Afinal houve novidades :mrgreen: :mrgreen:
Comprei mais um kit com dois paineis de 250W e um inversor APS500 8-)
Ao fazer a montagem tirei poucas fotos mas dá para ter uma ideia de como fiz a montagem com ajuda do meu pai.
Primeiro foi preciso descobrir onde tinha um barrote que alinha-se com o topo redondo da telha e a uma distância entre os dois que permitisse ficar seguro, neste caso não deu para ficar os painéis novos encostarem nos outros :|, fizemos os furos na telha na madeira com uma broca de 10mm (fig1) passamos o varão roscado, com 35cm comprimento e 10mm largura(fig2), até ao outro lado e com anilha e porca nos dois lados(fig 2 e 3), depois a telha foi para o lugar e levou uma anilha de borracha entre a telha e a anilha de inox(fig4).
Depois de colocar os parafusos, foi a vez de montar as calhas que seguram os painéis, passar a fiação e prender o inversor na calha(não tenho fotos) com os painéis montados fazer a ligação na tomada.
Quando fiz a ligação à tomada esperei, esperei, esperei, e nada de funcionar, já estava a ficar triste e a pensar que o inversor estivesse avariado :o. Nesse dia (14/01/2018) não pude resolver mais nada porque tive de sair, no outro dia depois do trabalho, lembrei-me que tinha "tocado" :oops: :oops: no conector que saia do inversor até à tomada, fui lá acima do telhado e reapertei-o. Quando desci do telhado fui ver o contador e já estava a "bombar faísca" :D :D :D .
